Pregrijavanje dijelova kod ZVS fiyback drivera
Postby duco991 » 07-08-2013, 08:48
Napravio sam ovakav driver: http://tesladownunder.com/Flyback_driverAndrineri.jpg
Napajao sam ga s napajanjem iz računala na 12V i sve je bilo dobro ali su iskre bile male.
Sad ga napajam s transformatorom od 36V (kad smojim napon padne na 30V) i flyback se nakon minute razvlačenja iskri (s prekidima) pregrije a i mosfeti se počinju grijati. Otpornici od 470 oma su mi od 5W i oni budu malo topli ali neće im ništa biti. Na jezgri je primar 5+5 namotaja, induktor je feritni prsten s oko 30 i nesto namotaja.
Zanima me što bih trebao promijeniti da mi se ne grije flyback i mosfeti? S ovim mislim napajati teslin trafo pa nebi bilo dobro da svako malo trebam gasiti ili jos gore da mi pregori sta.
duco991
Re: Pregrijavanje dijelova kod ZVS fiyback drivera
Postby Garurumon » 29-08-2013, 18:40
Teško ćeš izvesti da ti se ne griju mosfeti, samo im stavi velike hladnjake i trajaće duže.
I flyback se isto mora pregrijavati pri velikim snagama, unutra je baš tanka žica kroz koju pogoniš veliku struju, meni ih je par i pregorelo nakon što sam pretjerao, ima ih raznih, neki crknu odmah a neki traju masu.
Mislim da ne moraš prećerivati sa voltažom, ako fino tjunuješ primar i sekundar imaćeš fin transfer energije i radiće to dobro :) Flybaci nisu za prevelike TC-ove doduše... 1/2*Cp*V1^2=1/2*Cs*V^2
Garurumon
Postby hari poter » 30-08-2013, 01:15
Tvoja sema ima talasni oblik koji nije cetvrtka, i prelazni period (kada fet pruza otpor) je dovoljno dugacak da pretvori energiju u toplotu.
Razmisli o mosfet drajveru, tipa ir2153, ili slicnom.
Takav drajver malo kosta, ima snage za napajanje fetova,
i sto je najlepse, dozvoljava fetovima samo dva stanja: ON i OFF. Nista izmedju.
U ON stanju fet je potpuno otkocen, njegov otpor se meri miliomima i zato se ne greje.
U OFF stanju fet je potpuno zakocen, nema struje pa se ne greje.
hari poter
Postby duco991 » 31-08-2013, 12:23
Svaki mosfet ima svoj veliki hladnjak i nebi se baš trebali grijati. Ako smanjim napon na oko 25V valjda se neće grijati baš.
Samo me zanima koliki bi trebao biti promjer žice na primaru? Je li bolje deblje ili tanje?
duco991
Postby hari poter » 04-09-2013, 12:38
duco991 wrote:Svaki mosfet ima svoj veliki hladnjak i nebi se baš trebali grijati. Ako smanjim napon na oko 25V valjda se neće grijati baš.
Baš?Koliko je to vati? Dzula? Celzijusa?
Mosfet u tvojoj semi ne radi kao prekidac nego pruza otpor. Kroz taj otpor tece struja. Snaga koja se pretvara u toplotu je jednaka proizvodu otpora i kvadrata struje.
Ili lakse, kolicniku kvadrata napona i otpornosti.
Ti vati se u toku vremena pretvaraju u dzule, u toplotu.
Zato je dobro da smanjis grejanje tako sto ces smanjiti otpornost prekidackih fetova. A to se postize upotrebom mosfet-drajvera.
Smanjenje napona koje predlazes ce znacajno smanjiti grejanje, upravo zbog kvadrata iz formule.
Pozdrav.
hari poter
Return to HV sekcija
cron
