TESLIN TRANSFORMATOR
Postby MladaNada » 12-10-2008, 11:46
Zanimljiv komentar...Samo sto nema smisla nikakvog :lol:
Na koji radiodifuzni opseg mislis od 700kHz do 1.5MHz?
I ovde su svi radili SGTC, niko SSTC, a i da su radili SSTC sa elektronikom ne znam koji kalem "labavo spregnut" sa sekundarom spominjes?
Mozda ako neko radi TC sa 3055 tranzistorima, ali to je najlosije rjesenje!
MladaNada
Re:
Postby hari poter » 12-10-2008, 20:26
Na kojim frekvencijama rade vasi transformatori?
hari poter
Postby EdoTz » 12-10-2008, 21:03
Pogledaj na Youtube TESLA COIL ima mnogo animacija sa objasnjenjima kako radi i kako se pravi
EdoTz
Postby MladaNada » 19-10-2008, 16:56
Moj je radio na cca. 850kHz
MladaNada
Re: TESLIN TRANSFORMATOR
Postby mataya » 08-02-2009, 01:31
bilo mi dosadno pa sam poceo prekapati po hv sekciji i odlucio ponovo pokusati napraviti tc.
buduci da se na greskama uci ovaj put cu malo ozbiljnije pristupiti svemu tome :lol:
kao napajanje neznam jos dali bi koristio dva mot transformatora ili flybackove sa triak driverima :?
flyback transformatora mogu nabavit koliko got treba. triaka isto tako pa mi se to nekako cini bolje od
dva mot-a.
sekundar sam nabavio namotan oko 90cm na cjevi debljine 11cm.
mislim da je zica 0,17mm
probat cu u ponedjeljak nabaviti instrument pa da izmjerim induktivitet.
koliki bi induktivitet mogao ocekivat?
kondenzatota mogu nabavit od tv-a isto koliko treba 8)
dali bi se od ovog moglo nesto napravit?
koje iskiste predlazete?
rotacisko ili fiksno?
mataya
Postby pedja089 » 08-02-2009, 04:03
mozes i jednostavno izracunati induktivnost takvog kalema,ako znas formulu...
Postby mataya » 08-02-2009, 10:48
taj sekundar navodno ima jako veliki induktivitet pa sam ga ja mislio premotat.
ali prelakiran je...
mataya
Postby bajro17 » 08-02-2009, 12:55
ja bih isto tako nesto slicno pravio samo da ima manju uskru imam flyback iz tv sada sta bi se tu moglo jos uraditi
bajro17
Postby mataya » 08-02-2009, 22:29
woow
jesam ja negdje pogrjesio ili je stvarno
inuktivnost ovog sekundara:
:arrow: 6505686.79uH :?
to mi se nekako cini jako puno. :shock:
dal bi bilo dobro sratit sekundar i koliko? naravno zelio bi izvuci sto vece iskre.
sekunar:
5200 zavoja zice 0.17mm na cjevi 11cm
visina namotaja je 90cm.
mataya
Postby ninja » 12-02-2009, 14:49
proleti kroz ovo par puta, i onda razmsili sta imas i sta ti fali od djelova...
i kad sve nabavis sto treba, pocni pravit
http://deepfriedneon.com/tesla_frame1.html
ninja
Re: Re: TESLIN TRANSFORMATOR
Postby japek » 12-02-2009, 20:40
Mataya,
meni software izbaci 341mH induktiviteta.
Pozdrav, Janko
japek
Postby mataya » 13-02-2009, 19:05
pa kako...
daj stavi program sa kojim si radio pa da probamo vidimo koji je bolji
mataya
Postby japek » 13-02-2009, 21:59
Pozdrav,
ja upotrebljavam ovo: http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm. Uzmeš onaj zavihek pod Air Cores, staviš podatke i izbaci vrijednost.
Janko
japek
Previous
Return to HV sekcija
Who is online
GOOGLE
