hv neonski transformator - trafo 6 kV
excrucio
Post by excrucio »
evo imam jedan trafo, ali ne znam kako se spaja!!! :oops:
gdje mu je ulaz 220 V, a gdje je HV izlaz?? :shock:
čemu toliki vijci na njemu?? :shock:
kako da ga ukoristim za plazma globus?? :?: :?:
Hvala svima unaprijed :D :D
trafo.rar
eto tu su slike
(256.4 KiB) Downloaded 433 times
informaticar
Re: hv neonski transformator - trafo 6 kV
Post by informaticar »
Što se tiče plasma globusa ne možeš taj trafo koristiti zato što on koristi frekvenciju 50Hz, a to je ubojito nego koristiš ac flyback koji radi na visokoj frekvenciji pa nije ubojit pogledaj tu na forumu temu plasma ball...
excrucio
Post by excrucio »
i bojao sam se toga.... :( :(
a za čega bih ga mogao koristiti?
ili.... :idea:
kako da povisim frekvenciju :?:
Teslin transformator ti je odgovor na oba pitanja...
excrucio
Post by excrucio »
OK
samo...može pomoć sa ovim vijcima, ne znam gdje su tu koji izvodi :| :| :?:
pretpostavljam gdje ide ulaz 220VAC ali gdje su izlazi :?:
previše mi je to nešto vijaka, izgleda da svi predstavljaju nekakav izlaz :shock: :shock:
koji bi vijak bio za što :?: :?:
A ja pretpostavljam da nisi procitao pravila foruma, pa izvoli procitaj.
excrucio
Post by excrucio »
ma pročitao sam
u čemu je problem?
Quote :roll:
A za prikljucke sve pise...
Line je mreza, i nekako mi se cini da tu fale 2 osiguraca.
E je srednji izvod, i u odnosu na njega prema gromicima imas 3KV.
Uzemljenje ti je jasno valjda sta je...
dino_kc
Post by dino_kc »
A i možeš izmjerit ommetrom koj je koj izlaz odnosno ulaz.
"cuksi" -> "dino_kc"
en1di0n
Post by en1di0n »
Uuuu, napajanje za CO2 laser :) mmmm
-a small mind is easily filled with faith-
excrucio
Post by excrucio »
ona 4 limića u sredini su osigurači...
na poklopcu su dva lima koja kada se poklopac zatvori ona sjednu među te limiće i onda ima kontakt, to je kao osigurač :)
može da mi netko zaokruži na slici koji bi izvod bi za što :D , tako mi je najsigurnije, i sam pretpostavljam što bi bilo što, ali ipak...
