Frekventni regulator za monofaznu pumpu
stanis
Post by stanis »
Pozdrav,
Imam monofaznu pumpu snage 1,1 kW kojoj je potrebno regulirati brzinu.
E sad, problem mi je koristiti standardne frekventne jer imaju tri faze.
Ima li neko neki savjet kako izvesti regulaciju.
Lp
WhiteHead
Re: Frekventni regulator za monofaznu pumpu
Post by WhiteHead »
Sumnjam da ćeš monofaznom motorom te snage moći regulisati brzinu.
Ako trebaš regulisati protok te pumpe probaj s miješajućim ventilom.
writepcb
Post by writepcb »
Možete probati sa jednofaznim frekventnim regulatorom koji podržava regulaciju brzine jednofaznih motora, ili koristiti elektronski regulator sa funkcijom podešavanja brzine. Ako motor nije predviđen za regulaciju brzine, preporučuje se zamena motorom koji može raditi sa frekventnim regulatorom.
hayar
Post by hayar »
Ako motor nije predviđen za rad s frekventnim regulatorom, regulacija brzine često napravi više problema nego koristi. U tom slučaju je bolje razmisliti o motoru koji je namijenjen za takav način rada.нулс бравл скачать
