potrebni step motori
ako neko ima viska nekih step motora neka se javi :wink:
po mogucnosti ovakvih
master
Post by master »
Izvadi iz onih prastarih floppy čitača.. ima baš takav isti motror.
Ja ih bacao jer nisam znao šta ću s njima...
btw, šta će ti?
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
a ne mogu doci do tih flopija, to su oni 5.25", ako se ne varam...
trebaju mi 3-4 komada, hocu da probam napraviti robotsku ruku sa kojom se upravlja preko dzojstika...
ninja
Post by ninja »
imam ti ja tri komada iz printera. tri ista
mogu ti poslikat sutra pa da vidis
ak trebas slike javi da nezaboravim
uslikaj da vidim nasta lice. i koliko trazis za njih?
UssSiscia
Post by UssSiscia »
Da, ali precizniji su iz floppyja. Ovi iz printera su mislim bipolarni s 7.2 °/koraku, a ovi iz floppyja su unipolarni s 0.8 °/koraku.
nije mi to toliko bitno, par zupcanika i stvar resena :wink:
i jedno pitanje koji su motori iz flopija, znam kako se koriste, ali neznam kako se zovu, koliko ja znam imaju bipolarni i unipolarni...
moze li mi neko pojasniti koji su koji motori.
edit: objasnjenje sam nasao na netu...
UssSiscia
Post by UssSiscia »
Za unipolarne ti je lakše napraviti elektroniku za upravljanje, dok za bipolarni ti je potrebno radit 2 H-mosta da bi mogao upravljati s jednim motorom.
Druga opcija za bipolarne motore su ti specijalizirani integrirani krugovi, ali oni su oko 7-8 eura.
hvala,bas sam to i nasao.
inace radio sam drajvere i za jedne i druge, ovde bi koristio unipolarne
ninja
Post by ninja »
evo slike
motori imaju 4 zice
na jednom pise:1.6V
1.2A
1.8 stupnjeva
pedja odakle si, ponudi cijenu ak ti odgovaraju
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C01983.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C01984.JPG
a jeli znas koji su?
unipolarni ili bipolarni?
a cenu reci ti , nemam pojma kako se cene krecu, a nisam bas pri parama....
ja sam iz sremske mitrovice.
ako ti nije problem izmeri otpore izmedju zica...
ninja
Post by ninja »
motori imaju cetri zice, bipolarni su, otpore ces dobit danas
neznam ni ja kak se krecu cijene
i ak se dogovorimo nest kak da ti ja to posaljem/dostavim?
jel ima autobusna linija osijek - mitrovica
ne bi uzimao bipolarne, jer mi se onda drajveri dosta komplikuju...
danas sam nesto smislio sa obicnim motorima, pa cu to probati, ako ide onda ne trebaju step motori...
a za dostavu nemam pojma, imam prijatelj iz zagreba par motora, ali problem je isto dostava, pa ako se ne javi niko iz srbije onda cu uzeti od njega...
inace hvala svima :)
To bi trebao da odradis sa servo motorima.Kako mislis da zaustavis u nekom polozaju i da tako ostane :?:
skupi su servo motori...
bas zbog toga sam hteo step motore, jer bi njih mogao drzati u zakocenom polozaju.
a ima vrlo jednostavno resenje za to...
kada bude gotovo videces :wink:
koristio sam to na jos jednom mestu i dobro radi :)
UssSiscia
Post by UssSiscia »
Da, istina. Ako se na step motoru na njegovim žicama ostavi zadnja kombinacija napona on drži prilično čvrsto položaj. Ako ga hoćeš iz tog položaja pomaknut na silu možeš ga samo strgat.
motor cangle
Post by motor cangle »
Zdravo ja sam iz tuzle ja ti imam jedno 25 raznih ovih step motora i nije mi ih problem nabaviti. Mislim na polovne step motore ti meni posalji upustva i seme te tvoje robotske ruke i skontaj nacin kako da ti to dostavim a ja cu tebi motore.
Inace ako sta kome treba iamam ja tih neki hepekova pa dogovorit cemo se.
mehmed
seme nema, a ni programa, a ni uputstava :D
to cu onako sve iz glave...
jako sam slab sa tehnickim crtanjem, tako da od crteza nema nista...
mislio sam koristiti paralelni port, sa njim bez problema mogu kontrolisati 6 motora, a to je i vise nego dovoljno...
Automatics
Povoljni Step Motori
Post by Automatics »
Imate Motora jako povoljno na www.multimatic.ch
ninja
Post by ninja »
pedja ako budes trebo javi
izmjerio sam otpore namotaja 1,3ohma su
a za dostavu, jedino busom do Šida pa da ti preuzmes
