Pozdrav svima.
Evo našao sam jedan trafo u UPS-u i isprobao ga... gle čuda radi.
Eh sad meni on ne treba, a trebaju mi pare .
Prodajem ga za 130kn+poštarina 50/50. Novi je došao 250kn ( 1kn = 1W )
Trafo je izdržljiv i zanemarivo se grije.
Prodaja samo u Hr, odnosno da može doći poštom do kupca. ponude na PM
P: Trafo 250W 9.6V+9.6V Toroid
- Cika Spasoje
- Pravo uznapredovao :)
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
- Cika Spasoje
Aj,,, aj... :D:D može i lovu u kune xD. ne stavrno ljudi... pare mi trebaju a ako nekom treba neka se javi, trafo je bio motan po naruđbi ( vidi se iz 9.6+9.6 ) te je radio u UPS-u neko vrijeme ( za pokretanje pumpe od centralnog, kao i tv-a )
Ako i treba tu je baterija 12V 7.2Ah, za 50kn.
I kućište za 10kn od UPS-a
Shema ako bi netko radio sklop je tu: ( ako ju nađem xD )
Hej Pasoje, u kojem ono selu ti zivis? Ako se dobro sjecam, negdje na sjeveru. U biti sam zainteresiran za taj trafo, ali nemam para - imam samo kune.
Ima li izravna autobusna veza iz tvog sela do mog? Pa da se dogovoris sa soferom ili kondukterom. Oni dofuraju trafo (ispravan i bez ostecenja - obavezno pregledavam prilikom preuzimanja!), ja preuzmem - ti dobijes kune i onda trk u mjenjacnicu i zamijenis za pare! Onda ces moci komada odfurati na slatkac i biti ces glavna faca u selu.
Cika Spasoje wrote:Aj,,, aj... :D:D može i lovu u kune xD. ne stavrno ljudi... pare mi trebaju a ako nekom treba neka se javi, trafo je bio motan po naruđbi ( vidi se iz 9.6+9.6 ) te je radio u UPS-u neko vrijeme ( za pokretanje pumpe od centralnog, kao i tv-a )
Ja bih trebao bateriju 12V 7.2Ah, za 50kn.
mozemo li se kako cut da se dogovorimo ili kako vecina kaze dogovorišemo
ps. koliko je shema ako je na prodaju? ako nije daj je vise
- Cika Spasoje
Ajoo, da zaboravio uploadati shemu, ako si mi ti poslao mail sa brojem moba, evo još podataka ako ćeš raditi:
Trafo nemaš za kupiti ( osim ovaj moj ) , nego moraš dati da ti ga naprave i to ako si iz Varaždina ti najbolje otić kod Kolareka, računa 1W = 1Kn ( tako je bilo prije poskupljenja žica, itd.. sad će bit skuplje sigurno )
Oni tranzistori idu na hladnjake u paru 2 po 2, i to od jedne grane na isti hladnjak, koji je izolirani od ostatka kućišta, i tako za oba para.
Kod sklopa je prava igrarija sa uštimavanjem i svim sranjima sličnim tome... ja sma odustao od automatike za punjenje , jer sam se hebao s tim pola mj, nešto je autor zeznuo u opisima.
Npr: na početku je 1 žica, a čitajući dalje tekst, dolaziš do zaključka da moraju biti 3 žice .
Evo sheme: http://d01.megashares.com/?d01=9c09153
Ako ti treba shema u Eagle-u, odnosno pločica u paintu, montažna u paintu i PCB nacrt u Protelu javi, uostalom evo... uploadat ću ih.
