Pomoc oko nabavke delova za projekat
TGCVugi
Post by TGCVugi »
Pozdrav, ukratko da kazem, vec vise od 10 godina radim na jednom projektu, i konacno je za sad samo virtualno proradio, pa sam odlucio da ga poksam realizirat, ali imam na pocetku puno problema, nema materijala :(:(
Znaci ovako:
1. Gde u hrvatskoj izraduju zeljezne i plasticne "modele" po mojoj zelji (mogu biti razlicite radnje), cijena mi nije bitna.
2. Trebam sondu/e za PC osciloskop (koji koristi zvucnu karticu kao ulaz), te me zanima dali mogu koristit onu sodnu koju dolazi sa oscilatorima...
3. Na ovo nisam obracao previse paznje i nebi htio sad izgubit vrijeme trazeci o tome, zanima me na koji nacin mogu mjerit Elektromagnetska polja/aktivnost oko magneta (slicno EMR.... itd....)
4. Gdje imaju najvecu ponudu elektroniskih elemenata u hrvatskoj, radi se o vecoj kolicini... i po mogucnosti da mi mogu slat preko poste....
5. Gdje imaju ponudu kemisjkih "sredstava" ( ne mislim na one za citit kucu :)),, naprimjer tekuci dusik.....itd....
6. Ovo nije bitno ali postoji li bilo gdje da izraduju "modificirane" el. elemente po moji zelji,, malo smjesni zahtjev ali sta cu,, (nemora biti unutar hrvatske)
...... za sve to mi cijena i nije previse bitna,, zato molim nemoraju biti male tvrke....
THX svima unapred...
***$*K*#*R*P*!*#*N***
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
O cemu je rec ako nije tajna?
http://belgradenight.info" onclick="window.open(this.href);return false;
sondu mozes koristiti ali ces imati izoblicenja..
jerf ulaz u osciloskop ima kapacitivnost od 20pF i otpornout od 1M
najlakse ti je banana i dve zice....
a sta to radis? kakav projekat radis 10 god???
ja bi poludeo posle 1 godine, osim ako ne pravis leteci tanjir pa onda da te i razumemo :lol:
TGCVugi
Post by TGCVugi »
Da, to znam, mislio sam koristit osciloskope ali previse mjesta zauzimaju, tako da kolko instrumenti trebam bilo bi ogromno, svejedno hvala, prije nego krenem jos cu naravno dobro provjerit sve o tome,,,
Znam da 10 g zvuci jako puno, ali s obzirom o cemo se radi mislim da je cak i premalo,, nadam se da cu uspijet pa cete imat priliku vidjet o cemu se radi, za sad bi jos voleo da ostane tajna..
Problem mi je da nemogu nabavit materijal koji bi trebao biti izraden po mojim mjerama,, nadam se da cu uskoro naci :):)
MladaNada
Post by MladaNada »
Valjda ce biti nesto revolucionarno :D
Chipoteka vjerovatno prodaje velike kolicine!
Bit ce to jos jedan "perpetuum stabile" :-)
"1. Gde u hrvatskoj izraduju zeljezne i plasticne "modele" po mojoj zelji (mogu biti razlicite radnje), cijena mi nije bitna."
- Premalo informacija da bi dobio ikakav suvisao odgovor. Ima firma Tehnix koja radi dosta egzoticne stvari. Pokusaj s njima stupiti u kontakt.
- Ovo mozes i sam napraviti. Raskopaj jednu sondu od industrijskog osciloskopa.
- Ampermetri za jake struje koriste strujne transformatore za mjerenje tih struja. Ovisi, jesu li struje istosmjerne ili izmjenicne, kao i njihova frekvencija u ovom drugom slucaju.
- Chipoteka, Elmatis, ...
5. Gdje imaju ponudu kemisjkih "sredstava" ( ne mislim na one za citit kucu Smile),, naprimjer tekuci dusik.....itd....
- Tekuci dusik proizvodi jedna firma cini mi se u Zapresicu ili Samoboru (Montkemija ili tako nekako), a ima i firmi u Sloveniji.
- El. je kratica za "elektricni" ili "elektronicki" ???
Za oboje ces morati kontaktirati kineze.
- Za eksperimente sa supravodljivoscu treba puno novaca ! ;-)
MladaNada
Post by MladaNada »
Tekuci azot se koristi u medicini, mozda bi ga mogao nabaviti!
Rekao je covjek da mu novac nije problem :D
BTW zar nije "perpetuum mobile"? :)
@MladaNada, jest perpetuum mobile ako se ocekuje da ce ici, ali ovo ce tesko ici i za to ja to u sali zovem "perpetuum stabile"! ;-)
Covjek se vjerojatno zeli igrati s magnetskom levitacijom. Nekima je poznato da je japancima i francuzima trebalo godine rada i ulaganja dok nisu napravili svoje vlakice koji lebde na magnetskom jastuku. Mislim da ce nas kolega to tesko ostvariti, iako mu drzim fige da uspije, bilo to ovo sto sam predpostavio da jest, ili pak nesto sasvim drugo.
MladaNada
Post by MladaNada »
Gledao sam neki video kako se magnet polije tekucim azotom i onda drugi magnet lebdi nad njim , ali kako se grije odbija sve jace dok ga ne odbije skroz i ovaj padne na njega (okrene se na drugu stranu).
Ali sta ce mu osciloskop za to?
TGCVugi
Post by TGCVugi »
Hehe, iskreno se nadam ;)
Lol, evo primjera, ja izradim naprimjer zeljeznu plohu duzine 20 cm, visine 20 cm i debljine 2 cm, i oni naprave to po mojoj mjeri, (nekada sam znao gde to ima, ali nazalost ta radnja vise ne postoji :()......
Da i mislio sam to, ali nisam bio siguran dali je to ok, pa sam rade pitao, nikad nisam radio sa osciloskopskom sondom preko zvucne.... a kazem industrijski osciloskopi zauzimaju pono mjesta + da nisu bas prakticni/prenosivi.....
Hmm, znam,, ne pasu mi ovde bas ampermetri...... za to cu malo vise istarzit i javit ovde...
elektronicke,, hehe,, toga sam se i bojao ;(
Nije supravodljivost,,, mada bi se moglo reci da je nesto blisko (barem u smislu magnetizma)
Nije rijec ni o levitaciji nazalost.... :)
:?: :?: :lol: dobro pitanje.... :D
....svima hvala, raspitat cu se za Tehnix .....
MladaNada
Post by MladaNada »
Da ne pravis slucajno onaj generator sa staticnim magnetima (navodno perpetuum mobile)?
@TGCVugi, jesi li ti cuo za firmu Fluke ? Oni ti imaju digitalne osciloskope koji ti stanu pod kosulju ! ! ! Ovo rjesenje sa PC-zvucnom karticom ti je obicno sranje - s obzirom da zelis raditi nesto ozbiljno. Ti "osciloskopi" ti mogu prikazati sinusoidu frekvencije najvise 20 kHz. Osim toga, cak i da uzmes laptop, jos uvijek je to sve skupa puno neprakticnije od Fluke Scope Metra.
MladaNada
Post by MladaNada »
Fluke kosta bogatstvo :)
TGCVugi
Post by TGCVugi »
Nije to, mada je malo slicno,, evo par natuknica: recimo da imas generator koji moze proizvodit HV struju a velicine "kruha" je, stim da netreba bas nikakvi vanjski utjecaj ni ne utjece na okolinu (zna se na sta mislim)..........
Cijena mi i nije toliki problem, ali naravno da nebude pretjerana....... :lol: :lol:
tmp47c
Post by tmp47c »
www.fluke.com
www.fluke.co.uk
eh kad bi imao para za takve stvari
fluke 196 scopemeter (100mhz)
fluke 199 color scopemeter (200mhz)
e taj ti radi kao :twisted:
TGCVugi wrote: Cijena mi i nije toliki problem, ali naravno da nebude pretjerana....... :lol: :lol:
Evo, tu sam te cekao. Prvo kazes da lova nije problem, a onda se natezes sa cijenom. Za ozbiljan pristup nekom projektu treba ozbiljna oprema, a to treba platiti. Sorry kolega, ali mislim da nema nista od tog tvog "velikog projekta" :!: :D
A sto mislis koliko bi te tek kostale elektronicke komponente po narudzbi? Imas li uopce predodzbu koliko kosta razvoj jedne komponente i pustanje u proizvodnju? Naravno da nemas. :wink:
TGCVugi
Post by TGCVugi »
Hehe, prijatelju time se ne natezem sa cijenom,, samo sam hteo da slikovito kazem da nebi slucajno jedan osciloskom kostao pola miliona :x :x
Hehe, da, a pogotovo kad zahtjevam revolucionarni graficki procesor..... :lol:,,, da znam kolko kosta, pa cak kad ti nesto iz obicne plastike radi po narudzbi koza 10-ero puta vise :D
