Color LCD
Locked
VasilyZaitsev
Color LCD
Post by VasilyZaitsev »
Udomljujem kakav color LCD (one kao iz pokvarenih digitalaca) ako ko ima, a da mu ne treba ili ne zna da ga iskoristi.
Unaprijed se zahvaljujem :)
PS: Platio bih ja postarinu :)
Moj digitalac odnedavno pokazuje poruku da ne valja kartica. Kad je ustekam u reader, radi normalno. Mogu na nju snimati podatke i brisati. Ako do ljeta ne rijesim problem - postat ce tvoj, samo moras dati koordinate i predloziti nacin transporta.
VasilyZaitsev
Smjesko wrote:Moj digitalac odnedavno pokazuje poruku da ne valja kartica. Kad je ustekam u reader, radi normalno. Mogu na nju snimati podatke i brisati. Ako do ljeta ne rijesim problem - postat ce tvoj, samo moras dati koordinate i predloziti nacin transporta.
Zahvaljujem mLogo, imas PM :)
U medjuvremenu, ponuda jos stoji ;)
VasilyZaitsev
Ovom prilikom zelim da se zahvalim Smjesku na opskrbi sa color TFT LCD-om, 2 inchnom :D
Planiram napraviti par projekata sa istim, a kada bude gotovo, bit ce postano ovdje.
Hvala jos jednom Smjesko :D
PS: Tema moze pod lockek :)
Cr4cK_M45t3R_Fl45H
Post by Cr4cK_M45t3R_Fl45H »
ako te interesuju displeji od mobitela
znash kome chesh se obratiti ?
:D
VasilyZaitsev
Cr4cK_M45t3R_Fl45H wrote:ako te interesuju displeji od mobitela
:D
I'll keep that in mind ;)
Locked
