2N3773
pinco
2N3773
Post by pinco »
Jel ima neko možda viška 6 komada, a da su original, na ebay san kupija ST i ispalo da je falsifikat, može bit i korišteni al da nisu skraćivane nogice.
Može bit i nešto slićno 2N3773 samo da je TO3 kućište, 2N3055 nemože radi maloga napona.
Zez
Re: 2N3773
Post by Zez »
Lijenost je iz raja izašla.
pinco
Re: 2N3773
Post by pinco »
Pod logon motorole nema proizvodnje dosta dugo, a ništa nemogu direkt pogledat, nada san se da neko ima staru zalihu originala.
Naša san jednu staru Teslu 2N3773, i u testovima je potvrdila datasheet, 1,5A na 90V i bez problema, iša san praktički vidit kolko može izdržat. Ima san neko malo hladilo, i na izlaz san podesija 45V i teret. Drža je dugo 1,5A i tek kad se prigrija tolko da se počaja rastapat onaj izolator za vidu je poćela struja se dizat i to lagano, više od 60W disipacije....
ST sa ebay, pitanje je šta je to, oćito je neki dr. tranzistor u pitanju sa novin oznakama oštampano, jednostavno ni blizu izdržljivosti original Tesle.
Zez
Re: 2N3773
Post by Zez »
Znaju oni iskopati neke stare zalihe. Odakle, nepoznato.
LAF
Re: 2N3773
Post by LAF »
@ pinco, trazi 2N6262, na ovim prostorima pravio ga Ei Nis, ima zaostalih.-
pinco
Re: 2N3773
Post by pinco »
Iman na jednome pojačalu rashodovanome 5 komada, valjda su ispravni i baš Ei, original 2n3773 ima veći ft od nekih 4MHz, prema 0,8MHz, samo je pitanje kolko su se pridržavali proizvođaći, kažu da pod 2n3773 ima svašta... Hvala na prijedlogu.
LAF
Re: 2N3773
Post by LAF »
Kako si spominjao test na disipaciju, pomislih za redne trandze u ispravljacu, za pojacalo im moras
dati dovoljno pobude da im je Hfe 8, tada mogu pojacavati do 100 kHz, valjda je dovoljno.-
