Prodaja elektronickih dijelova
Mezz
Post by Mezz »
Transformatori od 3,5A do 40A
Elektrolitski kondezatori od 22000mF 40V,47000mF 63V i 100000mF 63V
Stabilizatori napona: 7809,7812CV,7912, 7912C,7912CV, 7805CV, 7815S,7815CV, 7824CV, 7824,7808,L4810CV
Releji:Iskra(TRM....TRK....TRP....PR......),SDS Relais NT1-DC6V, HI-G Italia 12V 265Ω CONT.2A
Gretz:Trofazni SKD160/08 (160A 800V)
Kristali od 1MHz do 93Mhz,ima raznih i puno:)
Vrhovi za lemilo(weller)
Utičnice za istosmjerni napon crvene i crne(17mm i 14mm)
Kleme za akumulator crvene i crne
Kleme za aparat za varenje
Otpornici od 50W i 100W u pozlaćenom kućištu
Ugradbeni instrumenti za mjerenje struje analogni(100A,30A,25A,20A,15A,10A,5A),za mjerenje frekvencije analogni(od 88 do 108MHz),za mjerenje cega se zeli analogni(0-10,0-5,0-2.5)te digitalni za mjerenje istosmjernoga napona(od 0 do 20V),naravno ovi se svi instrumenti mogu modificirati odnosno prilagoditi za sto je potrebno,uglavnom isprobano je.
Murata Ceramic Filter CFM455 i CFK455
Murata DFC3R947 i DFC2R902
Oscilatori od 12Mhz do 67Mhz(Toyocom i ostali)
Varistori(S20K60,S14K14,S10K25,S20K40K, S20K250V,S20K300-470V)
Diode(SD42,BYX,PBY,DR63,300U40A)
Tiristori i Trijci(TR61,T911,TYN,KT,TAG,TIC,BTA,BRY)
Grundig Resonanzmeter II (1,7MHz do 250MHz)
RC Generator(Iskra) MA3601
Osciloskop Philips GM5655
IC(UA,TN,SN,MC,LM,ML,L,TFK,TDA,HM,MCM, HD,ICL,Z80,Z84, AM,HCF,BA,TCM,CD,HEF, MAB,CAT,SAB,PC,SG,MM,RM,CA,CIC,HA i jos ostale oznake od integriranih krugova)
Tranzistori(BD,IRFP,BF,IRF,TIP,BUT, 2N,BUX,MJ,BDX, MRF,BFW,BFR, BFT,BFQ,BSD, BUZ,BDW,BU,SRF,2SC,2SK,SGSD)
Pa eto koga zanima neka se javi na mail(mezzenga@net.hr) za detaljan katalog,cijene su po dogovoru.
zolomahir
Re: Prodaja elektronickih dijelova
Post by zolomahir »
Imas li pcb (stampanih polcica, pertinaks) i posto su
esed
Post by esed »
kolko su ti IRFP360 ako ih imas i 2N3553
Mezz
Post by Mezz »
Ima plocica ko u prici,svakakvih velicina,ono s jedne strane prekriveno kompletno bakrom a s druge strane,pertinaks ili bakelit i slicno,a mislim da ima sigurno jedno 100komada plocica,e pa sad ako ti odgovora javi se,pa reci kakve te velicine zanimaju.
Nemam IRFP360,imam IRFP150x5kom. i IRFP450x6kom.
2N3553 nemam nazalost,jedino ako ti pomaze neka zamjena,pa nadji ju pa cu pogledati jel imam.
ninja
Post by ninja »
kolka je cijena irfp450 i odakle si
Mezz
Post by Mezz »
irfp450,koliko vidim cijene su negdje oko 3 Eura vani,pa uzet cemo neku zlatnu sredinu,al ono jedino ako ces kupiti vise komada jer za jedan nema smisla bas nekogaa,iz Splita sam.
MladaNada
Post by MladaNada »
Mezz
Post by Mezz »
nista mi nije jasno tamo,koja je cijena onda?po komadu naravno
MladaNada
Post by MladaNada »
cijena je oko 2.35 eura komad , maloprodaja!
esed
Post by esed »
kakva je situacija sa narucivanjem plocica od tebe Mezz (pertinax) i cijena 3 komada 10x16 cm ja sam u Travniku
UNWANTED
Post by UNWANTED »
esed wrote:kakva je situacija sa narucivanjem plocica od tebe Mezz (pertinax) i cijena 3 komada 10x16 cm ja sam u Travniku
potpisujem
jer u ono katalogu ne pise :shock:
Mezz
Post by Mezz »
e sad me puno pitas koja je cijena za to,da je neki dio pa lako usporediti negdje sa cijenom al ovako stvarno ne bih pa predlozi neku.
MladaNada
Post by MladaNada »
U ITC-u je 55 dinara komad te velicine, provjereno , dok je na www.elektronika.rs.ba oko 1.5 eura!
ninja
Post by ninja »
e imas li mozd busenog pertinaksa sa tockama (perforirani) znas na sta mislim trebao bih 2x 100x160
ak se mozemo nest dogovorit zavisi kolka je cijena pa mozd uzmem i vise komada
esed
Post by esed »
1,5 eur znaci 3 KM. Mozez li uzeti 3 takva komada (jednostrana) i da mi posaljes postom a za pare ce mo da se dogovorimo.
MladaNada
Post by MladaNada »
Ma kupicu ti ovde u ns ploce!Samo ne znam kako bih ti poslao!Posta mi je malo rizicna :?
ninja
Post by ninja »
kolko kostaju kod tebe ploce u ns?
di su to po 1,5 eur?
MladaNada
Post by MladaNada »
Rekao sam , ovde je oko 55 dinara obicni jednostrani pertinaks 160x100!
Uostalom pogledajte cjenovnik na http://www.itcelectronic.com/katalog/default.asp
MladaNada
Post by MladaNada »
1,5 eura je na www.elektronika.rs.ba
UNWANTED
Post by UNWANTED »
ove prve gore sto si naveo odakle je ta trgovina
