Black
Post by Black »
a nee :D :D nebi da mi išta visi ispod auta, nek trese koliko hoće :D . Puno hvala na objašnjenju :)
puknuti
Post by puknuti »
ako ja uzmem ovo s linka
http://www.ebay.com/itm/7s-cells-20A-w- ... SwcBhWa~UK
ugradim u akumulatorsku bušilicu
uzmem članke 18650 .
kojim naponom treba punutu takvi sklop i gdje se priključe žice kad se puni ?
da li je ta ideja uopče ostvariva ?
Post by bob4 »
taj BMS je prava stvar.... :lol: ova pločica može kontrolirati 7 čelija 18650 (znači svaka čelija se posebno spaja na taj uređaj)....pitanje ; koliko ti članaka imaš ?
puknuti
Post by puknuti »
ja bi spoio 5 ustvari bušilica je bila 18V ..vjerujem da ju to malo više ne bi ubilo :oops:
piše dolje da može 5 ...samo ne razumijem gdje treba spojiti dolaz kad se baterije pune i koliko volti ?
puknuti
Post by puknuti »
pozdrav znojnim strujićima
Ispravljač sa slike , izvađen je iz punjača akumulatora ...
screen capture software
kako se zove ovakav tip ispravljača ?
da li se ne njegovo mjesto može napraviti ispravljač od 4 diode spojene u grecov bez da se radi neka intervencija na transformatoru u smislu korekcije AC napona .?
Post by bob4 »
Googlaj malo: selenski ispravljac. Može.
puknuti
Post by puknuti »
hvala striček , stavio sam 6 A diode u grcov spoj
bojao sam se da nema viška napona jer se punjač satima borio s punim opterečenjem (5 ampera)
točno ovakav
https://www.google.hr/search?q=kl+126m& ... 36#imgrc=_
a kasnije sam shvatio da je samo bio jako , jako prazan (znaš ono, firma pa nitko ne vodi brigu)
Techn0
Post by Techn0 »
Pozz svima, jedno pitanjcee!
Dolazi mi kit za pojacalo oko 100w, imam trafo sa izlazima 30Vac,10Vac,6Vac..
Naime napajanje trazi dvostruki naizmjenicni napon od 12-32Vac.
Da li mogu napraviti od ovakvog trafoa nesto? Mozda sa kondezatorima? Da ne trazim trafo sa dvostrukim sekundarom?
Hvala unaprijed. :)
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Sta te zanima?
Spojene su na vise nacina, da li je u pitanju energetika ili upravljanje?
Nedim_
Post by Nedim_ »
Pozz ekipa,
Treba mi vasa pomoc, naime spajao sam fibaro releye za pametne kuce na svijetla rolo vrata itd, uglavnom jednostavno je i radi, ali sam zaglavio na rollo vratima koja su kontrolisana elektronikom za daljinski. Dakle elektronika reaguje na daljinski i salje signal 220V na motor. Na ploci za elektroniku imam fazu i nulu. 3 zice iz motor faza i 2 smjera predpostavljam. Trebao bih spojit relay fibaro shutter, https://imgur.com/a/knuIk kad spojim bez elektronike sve radi ok, spojim elektroniku nece znam da ja negdje grijesim.. Ako je neko voljan pomoci a nisam dovoljno objasnio postavim slike sutra.
Post by bob4 »
U uputi je lijepo nacrtano......http://www.fibaro.com/manuals/en/FGR221 ... .1-2.3.pdf
Ako umjesto tipki koristiš elektroniku; daj model....
Nedim_
Post by Nedim_ »
Evo slike elektronike, znaci treba spojit fibaro rollo shutter da radi i sa mob i na daljinski od elektronike. Hvala bob4 http://imgur.com/a/IKw05
Maki
Post by Maki »
Jel smije relej koji je predviđen za uklapanje 250VAC/10A, uklapat 320VDC/6A ?
Ili je zdravije za relej da uklapa AC ?
elektor
Post by elektor »
Maki
Post by Maki »
Nakon ovog videa, svakako ću uklapati i isklapati AC.
Hvala na odgovoru.
Black
Post by Black »
nije moguće da ovo ručno namotaju?
https://www.youtube.com/watch?v=MrvwiOw14hI
misley
Post by misley »
Nije problem rucno motanje,dokle god se radi simetrično i dok se zateže žica. Interesantan je koncept balansiranja svega.
Bitno je da covek postuje ceo proces, ciscenje, motanje, lakiranje,balans, skidanje kolektora...
nikorenic1
Post by nikorenic1 »
Dali je IRF1010n dobra zamjena za FQP65n06 ? Tog mi je uvalio u dućanu pod zamjenu..
Evo datasheetova da ne tražite:
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... _rectifier
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... child_semi
LAF
Post by LAF »
U kojoj spravi je i sta konkretno radi navedeni fet koji treba zamijeniti?
Nisu samo napon, struja i RdsON karakteristike-negdje je bitna brzina kao i tip
drajvera koji pobudjuje fet.-
nikorenic1
Poz LAF-e.
Radi se o auto pojačalu "hifonics bx1500d". Fetovi se nalaze u napajačkom djelu a pretpostavljam da su drive-ani sa "KIA494ap".
Nemam sheme, al šaljem slike (galerija):
Galerija:
http://postimg.cc/gallery/3dih9k63i/
Jedno pitanje (ili 2 :D ) nevezano uz to. Između fetova i kučišta pojačala je bila postavljena traka (gledaj sliku). Dali je to "Kapton" traka ili nešto drugo ?
Dali ta traka služi kao izolator, ili samo za prijenos topline ?
Slika "traka":
https://s13.postimg.cc/de5g7fe1z/20160826_162052.jpg
