LAF
Post by LAF »
To je silikonski-gumeni izolator i prenosnik topline na hladnjak. Kapton traka izgleda kao selotejp-i samoljepiva je. Ima je u raznim sirinama i bila bi bolja od ovog izolatora. Ovakve izolatore, doduse za po jedan tranzistor ili fet mozes naci u starim racunarskim napajanjima.
TL494-KA494 ne moze direktno pobudjivati ove fetove-mora postojati jedan PNP ili cak puspul par
NPN-PNP koji pobudjuju fetove, Pogledam slike pa ako vidim sto nejasno pitam. Inace originali su dosta
brzi od IRF zamjena ali postavit cu upit za vrijednost Rt i Ct na KA494 da vidimo na kojoj frekvenciji radi
pretvarac.-
nikorenic1
Post by nikorenic1 »
Hvala puno. Slike su malo lošije kvalitete (loša kamera). Na doljnjem linku je slika ploče u velikoj rezoluciji.
http://www.hifi-pictures.net/base-car-a ... platka.jpg
Black
Post by Black »
meni je jedno pojačalo pržilo osigurače jer je ta traka 'probijala' tj. bila je oštećena pa su fetovi bili spojeni prema masi, ako nema nigdje crnila pogledaj da i to nije slučaj kod tebe
nikorenic1
Rt = 3k Ohm
Ct = 4700 pF
@black
Nije problem u tome. Jedan fet je oštečen (raspuko se, crno oko njega), al pojačalo i dalje radi.
Black
Post by Black »
schmitt trigger mogu napravit od bilo kojeg komparatora? tipa lm319?
elektor
Post by elektor »
Zanimaju me vaše ideje za najelegantnije rješenje problema..
Situacija je takva da se modulom treba upravljati preko mikrokontrolera UART komunikacijom i par digitalnih pinova.
Većina digitalnih pinova je klasična, međutim jednom se stanja biraju logičkom nulom i ulazom u zraku (ne jedinicom). Valja napomenuti da korišteni mikrokontroler nema open drain ulaza. Koje je po vama najoptimalnije rješenje za ovakvu situaciju?
NPN Tranzistor ili N MOSFET :?: Druga opcija je dioda od modula prema digitalnom pinu. Ali moras videti koji je maksimalni dozvoljeni napon za log 0.
elektor
Post by elektor »
Rješenje bi trebalo biti što jednostavnije, jeftinije i manje..
Ovo s diodom mi se sviđa. Na žalost datasheet je takav da nisu navedeni pragovi za logičke ulaze, tako da ću se ravnati prema TTL razini.
Razmišljao sam čak može li se to rješiti softwareski na način da se tjekom izvođenja programa pin porta mijenja iz izlaza u ulaz. Tada pin trebao biti HiZ i biti spojen direktno na ulazni buffer, međutim ne znam je li to programski dozvoljeno izvesti- oko programiranja sam totalni laik :oops:
MOSFET uvijek ostaje kao zadnja opcija.
Moguce je izvesti promena ulaz izlaz, ali po meni je jako losa opcija.
Jer u toku programiranja svi pinovi bi trebali biti ulazni, no meni se znalo desiti da neka led ponekad blinkne dok se programira.
Bilo koji npn ili n kanalni mosfet odradjuje posao 100%. Ako je mesto problem imas ih u sot723 kucistu. Manji je od diode u SOD80. Mada ja gledam da ne idem ispod SOT23.
Cena je tu negde...
elektor
Post by elektor »
Hvala pedja,
Vidjet ću kakav budem s mjestom pa prilagodim rješenje. To stanje pinova tjekom programiranja i prije prve inicijalizacije mi ne stvara problem, ali ću ako bude mjesta probati hardwaresko rješenje.
Black
Post by Black »
Malo me zajebavaju osnovni zakoni fizike pam ože pomoć.
Spojio sam dvije ledice 5630 (3-3.4V,120 mA) u seriju. I preko otpornika od 100 ohma na 12V
Prva stvar struja nije 120mA kako sam očekivao nego 75 mA (12V/100 omha = 120mA)
Druga stvar pad napona na otporniku je 6V i uz struju 75mA na otporniku se razvija toplina od 1/2W, ali je otpornik 1/4W i ne pregrijava se niti crkava (dobro držao sam ga samo sat vremena vjerovatno nebi na duže staze izdržao)
Zašto je to tako?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Uhh, zbrljao si mogo toga:
Black wrote:Prva stvar struja nije 120mA kako sam očekivao nego 75 mA (12V/100 omha = 120mA)
- nije ti samo otpornik spojen u krug, već i dvije ledice, znači imaš i neki pad napona na njima, tako da ne možeš direktno podijelit 12V s 100 oma i dobit struju kroz krug.
Black wrote:Druga stvar pad napona na otporniku je 6V i uz struju 75mA
Kako si to samo izmjerio? Ne valja ti instrument ili što? Ako je otpornik od 100 oma pri struji od 75mA, napon može biti samo i jedino 7,5V, a nikako 6V. Spoji cijeli krug na stabilizirani ispravljač, postavi napon na njemu točno 12V i izmjeri padove napona na prvoj LED, drugoj LED i otporniku. Za provjeru da točno radiš, zbroj ovih triju napona mora ti dati točno 12V tj. napon na ispravljaču. Instrumenti su u pravilu puno precizniji kad mjere napon nego struju, pa ćeš struju kroz krug dobiti ako podjeliš pad napona na otporniku s njegovom vrijednošću (100 oma).
Inače proračun za te LED-ice (http://www.lumileds.com/uploads/351/DS201-pdf) bi išao ovako:
Zadani su struja kroz LED = 120mA i napajanje 12V, iz datasheeta (str. 11 s gornjeg linka) pronađeš da je za struju od 120mA, pad napona na LED = 3,1V, imaš dva komada LED-ica, znači ukupni pad napona je na njima 6,2V. ostatak se troši na otporniku, dakle 12V - 6,2V= 5,8V. Struja kroz otpornik je ista kao i kroz LED, pa onda izračunaš njegovu vrijednost po omovom zakonu 5,8V / 120mA = 48,33 oma. Snaga na njemu je 5,8V * 120mA = 0,696W (0,7W). Znači trebao bi koristiti otpornik od barem 1W.
Black
Post by Black »
E ovakva ti je situacija ponovo izmjereno drugim instrumentom
Izvor napajanja ATX mjereno 11.96V
Struja kroz krug 59mA(sada sve sjeda na svoje mjesto, instrument nije bio ispravan)
Pad napona na otporniku 5.91 V
Pad napona na ledici jednoj 3.02 V isto tako i na drugoj
Black
Post by Black »
napravio sam komprator sa 2903, napajanje je 5V. Smije li ulaz ići do 25V? Datasheet kaže da može ulaz ić do 36V, ali smije li biti tako visok ako je napajanje 5V?
Input Common Mode Voltage Range Max V+ −1.5
Black
Post by Black »
može prevod na naški??
Mislim znam engleski ali ne kužim šta si s ovim htio reć...
Maksimalni ulazni napon je manji od napona napajanja za 1,5V. U tvom konkretnom slucaju 3,5V.
Black
Post by Black »
mnogo ti hvala ;), digao sam napon napajanja na 12V, a signal spustio na 5V
Ma nema na cemu...
Stalle
Post by Stalle »
Tranzistor, oznake K 544 C8050 C. Presudno samo ono C8050, tipa http://www.reichelt.de/2SC-Transistoren ... nr=SC+8050 ?
Po tome je npn, po mjerenju vuce na pnp
