To je druga prica ako promena napona nije linearna.
Zanima me paralelno spajanje akumlatora različite snage. Na terencu imam akumlator star dvije godine od 100 Ah, veoma kvalitetan i skup, sve je uredu ali prošle godine na oko -25 me skoro iznevjerio. Sada bi ja dodao još jedan manji aku od oko 50aH, čisto da nemam brige.
Hoće li bit dovoljno spojiti ih paralelno, hoce li prilikom startanja starter vuci više struje od novog akumlatora. Pa da npr stavim tanje žice prema njemu i po potrebi pojačat...
Ne komplikuj sebi zivot bez potrebe
Samo stavi zice odgovarajuceg preseka i radice...
Cao svima...
Hteo sam da izvucem aux izlaz iz starog dvd-a da mogu da prikacim fon, komp itd.
Video sam neki video na yt da lik iz starog cd plejera za kola nalazi na ploci oznake “lch”, “rch” i “a gnd” i tu zalemi kabl za aux konektor koji izvuce van plejera da moze da prikljuci bilo sta posle. Ja sam otvorio dvd i skinuo plocu do koje dolazi kao onaj flet kabl od cd-a ali na njoj pisu samo neke oznake za koje ne znam sta znace... nigde se ne vidi levi i desni kanal.
Sad trenutno ne mogu bas da bacam pare da kupijem neko pojacalo pa sam hteo da iskoristim ovo iz dvd-a jer ima 5.1 izlaz i cist zvuk. Ali moze samo cd da cita... Imam neke slike pa ako neko zna sta bi mogle da znace ove oznake bilo bi super.
Izvinjavam se ako sam nesto nestrucno objasnio i ako sam promasio temu jer sam nov ovde.
Hvala svima unapred.
MOže prvo tip termostata; nisam baš siguran za sve funkcije
Ubaciš CD da svira u cd player, uzmeš obične slušalice za mob. Jedan kraj spojiš na GND na ploči, a drugim krajem tražiš po tim pinovima na kojem ćeš dobit zvuk. Neznam kako u DVD playera ali u auto radijima to funkcioniraSteffan wrote:Cao svima...
Izvinjavam se ako sam nesto nestrucno objasnio i ako sam promasio temu mg]
Evo budem brzo saznao , nije mojbob4 wrote:MOže prvo tip termostata; nisam baš siguran za sve funkcije
nema ni tip ni model termostata, neki stari je u pitanju. Hoće li se spržit ako se spoji na 1 i 3? ili na 1 i 4?bob4 wrote:MOže prvo tip termostata; nisam baš siguran za sve funkcije
Meni to vise lici na tajmer, nego na termostat.
Jer onaj otpornik greje neki bimetalni element, i to ce najpre da bude neko fiksno vreme koje zavisi malo i od sobne temperature.
Otpronik kraj bimetala služi kada se prekidač na termostatu prebaci na 'noć' on se lagano zagrije tako da bimetalu laže temperaturu za nekoliko stupnjeva.
Pa po noći temperatura bude niža za par stupnjeva
Na bojleru je:
3 - faza ( L )
4 - povrat faze za uključivanje grijanja
5 - nula ( N )
ZNači (po meni):
termostat ( 1 ) : Bojler ( 3 )
termostat ( 3 ) : Bojler ( 4 )
termostat ( 4 ) : Bojler ( 5 )
Za peđin post iza mene....ja se time bavim; sinoć nisam bio 100% svoj , pa nisam sa sigurnošću mogao odgovoriti..
možete me i ovdje naći....http://www.forum.hr/showthread.php?t=271294&page=66
3 - faza ( L )
5 - nula ( N )
ZNači (po meni):
Onda po meni jedino bezbedno prikopcavanje je da se prikopca kao obican termostat, bez toga. Jer kako god da je na onoj ploci uradjeno lako mozes napraviti sranje...
Ako je onaj most uopste za termostat.
Ako bas treba nocni rezim da radi, onda stavi relej.
Bob, ja tvoj post nisam ni video. Odgovor je bio upucen Black-u, dok nismo znali pinout.
U minut si bio brzi u pisanju...
Sad vidim da si napisao pinout na bojleru...
Na kraju je našao valiant termostat marke kao i bojler. Spojio je broj na broj i sve radi. Uzalud se trudišmo :/bob4 wrote:Black.. jel spojeno ?
Ekipa svejedno hvala na pomoći
Da li se na razred zaštite 2 može dodatno postaviti žica uzemljenja na metalni dio kučišta? U uputama piše da se ne smije, a radi se o led svijetlu u kupaoni.
Šta najčešće crkne u inverteru za centralno grijanje?
Po nekom nesretnom pravilu, najčešće stradaju najskuplje komponente da bi zaštitile one najjevtinije. U ovom slučaju to znaci energetske, prekidacke komponente, odnosno, tranzistori ili igbt-vi na izlazu. Probaj sa zamenom osigurača koji nekad budu izazvani spicevima i dreufnu. Zameni ga istim. Ako opet dreufne onda su tranzistori (a usput i ko zna šta još) otišli u večna lovišta...
Zdravo, koja je ovo zaokruzena komponenta pored kondenzatora? Kako je ispitati?
https://imgur.com/YLMCoQc
U pitanju je neko prekidacko napajanje, msm da je ovo ulazni stepen, kondenzatori pored su 400V, 6.8uF.
Kalem. Ima jako malu otpornost prakticno kratak spoj.
