Kukinjos
Post by Kukinjos »
Naravno da tehnologija ide naprijed, tako i novija pojačala dolaze s SMPS napajanjima i rade u D klasi, a miksete i obrada signala su digitalni. Međutim i kod najnovijih sustava ostaje jedan dio koji je analogan i najosjetljiviji na smetnje, a to je ulazni dio u miksetu, npr. mikrofon, gitara ... U pravilu izlaz iz svih instrumenata je analogan koji se nakon ulaska u miksetu konvertira u digitalni i tu nastaje problem s smetnjama. Kako su ti signali male amplitude, jako je bitno da se na njih ništa ne superponira, a gomila harmonika od SMPS-a tu vrlo lako može proći isto kao i harmonici iz UPS-a. Najpoznatiji problem se zove "Ground Loop", malo googlanja nikad nije na odmet :) .
Ne bih širio dalje temu, samo ću reći još kako svi proizvođači imalo kvalitetnije audio tehnike za ulazne krugove (miksete, predpojačala, skretnice ...), uvijek koriste linearna napajanja. Za pojačala snage se mogu koristiti i SMPS napajanja, posebice ako se radi o D klasi pojačala, jer su signali na njihovom ulazu značajno veće amplitude od npr. dinamičkog mikrofona čiji je izlaz reda desetak mV. I spomenut ću još laboratorijska napajanja od bilo kojeg poznatijeg proizvođača, koja su i dan-danas uvijek linearna, ne zalud :!: .
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Kukinjos wrote:Cezare, star sam i nemoćan, ali poslušaj moj savjet ....
Hvala Kuki na kratkom kursu (pravi si br.1)
Inače mislim da u vrijeme pojave SMPS-a nije bilo većeg mrzioca te "inovacije". Odjednom sam od solidnog usputnog RTV mehaničara postao neznalica i uporno tražio trafoe po uređajima ( tad nije bilo gugleta).
Black
Post by Black »
Kuky hvala na objašnjenju, kratko i jasno ;)
Maki
Post by Maki »
Jel kod upravljanja bipolarnim koračnim motorom dovoljno promatrati struje kroz svaki H-most (za svaku fazu) te na temelju njih procijent jel su prekoračile nazivnu vrijedmost struje? Npr. po jedan komparator za jedan shunt i kad dođe do prekoračenja jednostavno ugasit tu fazu?
Tako nekako. Pa posle odredjenog vremena upaliti.
Edit:
www.youtube.com/watch?v=NXkLydhRvS0
Maki
Post by Maki »
Puno hvala :wink:
Black
Post by Black »
Drug mi kupio usisivač preko interneta, nije baš jeftin al kad je stigao vidio je da se zeznuo i da je to usisivač za 110V 60Hz
Sad ima li načina da se to prepravi na 220V? Jel dovoljno tiristorom napravit 50% duty circle i riješen problem?
Trafo za 1200W baš nije isplativ za nosit ni pravit
Post by LAF »
Ona cuda sa trijacima tu ne pomazu-samo su za termogene potrosace.-
Pokusaj pronaci proracun za autotransformator-pa ces vidjeti koja snaga je u igri za proracun jezgra,
sigurno nije 1200W.-
Jos samo navedi koji model usisivaca je u igri-mozda se ipak da nesto "skarabudzit".-
Ako je motor kolektorski, a obično jeste, pokušaj ubaciti jednu diodu u seriju s njim od 10A/1000V i dobićeš duty od 50%. Naravno, zaboravi regulaciju snage. Ide samo full. Pozdrav.
ghost1408
Post by ghost1408 »
Pozdrav, evo jedno novo lice s novim pitanjem.
Može mi netko ukratko objasniti rad uređaja sa linka http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=35007 . Šta se točno dogodi kad se zavojnicama približi metalni predmet?
THX
bob4
Post by bob4 »
pozdrav gxxxx ; google čuda stvara:
https://www.google.hr/search?q=princip+ ... e&ie=UTF-8
ghost1408
Post by ghost1408 »
Mislio sam malo opširnije, ali nema veze. THX
EDIT: Našao sam, ako koga zanima http://www.inet.hr/~obacan/detektor.htm
Lijep pozdrav
bob4
Post by bob4 »
Mislim da je to dovoljno jasno:
"Rad detektora se zasniva na principu faradeyeva kaveza tako da na detektor nema nikakvih drugih utjecaja osim onih u unutarnjem dijelu zavojnice. Dakle kada se sa detektorom pređe preko nekog predmeta od željeza magnetna otpornost (reluktancija) se smanji što uzrokuje promjenu induktiviteta zavojnice te se inducira određena struja. Zavojnici se pridodaje oscilator od 125 kHz za koju frekvenciju su predviđeni elementi oscilatora. Tada se dakle promjenom induktiviteta zavojnice mijenja i frekvencija osciliranja na veće frekvencije."
Black
Post by Black »
LAF wrote:Ona cuda sa trijacima tu ne pomazu-samo su za termogene potrosace.-
Ovakav usisivač
http://www.top-shop.me/navigator-usisivac
A kako trijak samo za termogene potrošače? Kako onda na bušilici radi.
niho wrote:Ako je motor kolektorski, a obično jeste, pokušaj ubaciti jednu diodu u seriju s njim od 10A/1000V i dobićeš duty od 50%. Naravno, zaboravi regulaciju snage. Ide samo full. Pozdrav.
Mislim da i nema regulaciju snage, čim mi dođe u šake peobat ću tako
puknuti
Post by puknuti »
Da le se tko od vas "igrao" s ovakvim sklopom i koliko je tu ustvari močno?..sigurno , pouzdano i kvalitetno 8)
https://www.ebay.com/itm/1000W-ZVS-Low- ... Sw5cNYmTqH
Dinko
Post by Dinko »
Pozdrav!
Trazim po Zg i okolici trgovinu koja prodaje LED drivere za reflektore.
Konkretno mi treba 900mA, 30W.
Ima toga na aliexpresu po desetak dolara, ali mi je puno za čekati...
Zna netko trgovinu u RH koja toga ima?
Hvala unaprijed!
Dinko
Black
Post by Black »
U Baštijanovoj ulici imaš toga, nezz kako se točno trgovina zove, ali veliki jenizlog vidjet ćeš lampa i lustera svega nemožeš promašit
Black
Post by Black »
Kako se ovaj motor spaja? Bitno je samo da vrti punom brzinom ne treba regulacija. Motor je od ventilatora od klime
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Sve ti je lijepo nacrtano u gornjem desnom uglu naljepnice na motoru, žuta ide recimo na nulu (nije bitno), između plave i crvene staviš kondenzator od 1,5uF/450V i na bilo koju od te dvije (plavu ili crvenu) dovedeš fazu. Spajanjem faze na crvenu ili plavu žicu, mijenjaš smjer okretanja motora. TF u kružiću znači da je u motor ugrađen termički osigurač (Termal Fuse), koji štiti motor od pregrijavanja.
Snop žica gdje su žuta, naranđasta i siva ne spajaš nigdje jer je to povratna informacija o broju okretaja preko Hall-ovog senzora za elektroniku klime, što tebi nije potrebno.
