Potrebna pomoć
damir1
Potrebna pomoć
Post by damir1 »
Molio bih članove foruma neka pomognu, trebam sa 100 voltnog sistema ozvučenja izvući na jednom zvučniku tj. transformatoru audio signal i na njega spojiti audio pojačalo koje bi radilo posebno još na dva zvučnika neovisno o 100 voltnom sistemu pa ako netko zna shemu neka pomogne .
nano
Re: Potrebna pomoć
Post by nano »
Djelitelj napona....tj dva otpornika u seriju i sa spoja vodis signal line out.
Ili jos bolje potenciometar i otpornik ,tako da mozes nastimati izlaz.Vrijednosti ce ti izracunati bolji teoreticari od mene,ja bih to starom metodom pokusaj.greska. :D :D
Problem je sto je tu signal promjenjiv....kad je muzika glasnija imat ces prvelik line signal i izoblicenja na pojacalu gdje imas spojen taj line out ,isto tako kad neko previse smanji ,bit ce preslab.
Ako ce 100v linija svirati uvijek priblizno istom jacinom...onda nema problema :D
damir1
Re: Potrebna pomoć
Post by damir1 »
Uvijek je ista snaga ona se skoro nikad ne mijenja, radi se o razglasu u crkvi koji radi na negdje 30 % svoje snage i on ima dva zvučnika vani koji se slabije čuju pa je sad potrebno izdvojit audio signal i pojačat ga za samo ta dva zvučnika. Glavno pojačalo nije blizu i iz njega ne mogu vući signal a bežično je isto problem velika je udaljenost, još zidovi .
Khaderah
Re: Potrebna pomoć
Post by Khaderah »
damir1
Re: Potrebna pomoć
Post by damir1 »
Zahvaljujem na odgovorima, javim rezultat.
Khaderah
Re: Potrebna pomoć
Post by Khaderah »
Najbolje je koristit sistem s odvojnim trafom.
vidi kod ovih da li imaju nešto sl.
https://www.avr.hr/komercijalni-audio-s ... t_452.html
