Uzimam papir u lokalnoj tiskarni. Treba da je gloss. Dobro da ima što više krede, kako bi se lepše skidao sa pločice.Black wrote:Svaka čast ovo je ljepota za gledat samo mi je jedan detalj umakao, na kakvom papiru printaš?
Kako ja radim štampana kola
Re: Kako ja radim štampana kola
Nemam pojma kako je kod vas, ja to uzimam u bilokojoj trgovini sa bojama i sličnim stvarima. Isopropanol nije neka opasna kemikalija, pa ni po strogim EU preporukama nije zapranjen. Isto je sa benzinom za čiščenje.niho wrote:Svaka čast Darko. Profi urađeno, ali gdje nabaviti izopropanol. U apoteci nema a po novom zakonu u BiH ne možeš više ni običan špiritus nabaviti tako lako.
Inače isopropanol koristi se za pranje pločica posle izrade.
Kod nas te hemikalije miješaju s naftom pa prodaju kao Eurodisel, vjerovatno je zato zabranjeno.VolkD wrote: Isopropanol nije neka opasna kemikalija, pa ni po strogim EU preporukama nije zapranjen.
Nagradno pitanje: Koja država ima najviše benzinskih pumpi po kilometru asfaltiranog puta ?
Nego Darko, postoji i sličan video s korištenjem acetona i alkohola, mislio sam to probati, imaš li kakvog iskustva s tom kombinacijom?
Misliš na špiritus, jer i isoprpanol je alkohol koliko znam jedan se dobije rafinacijom (ili destilacijom) ugljena a drugi je etil od kukuruza ili šta već.
@VolkD, probao sam ja Darko da tražim u prodavnicama boja i lakova pa čak i u apotekama (tamo nabavljam hidrogen) gledaju me blijedo kao da sam tražio ko zna šta.
Niho...ja sam IPA kupovao u Aleksandar cosmetics u Bijeljini (cesto nemaju), u Bgd i NS. 1l=20KM
Je li problem da mi provjeris da li imaju na stanju ili bar telefon. Ja sam i danas prošao ovdje u Brčkom sve prodavnice boja i lakova. Fakat me gledaju bijelo. Pojma nemam o čemu pričam. Naručio sam u jednoj apoteci, ne obećavaju ali će pokušati. Inače kod njih nabavljam 30% hidrogen. Hvala unaprijed. Pozdrav, Niho.
Nije problem.
Nije problem ni da ga kupim u NS, gdje ga sigurno imaju, u cetvrtak, litarsko pakovanje... Ovi u BN (055209640) su kilavi, naruci, pa cekaj.
Javi samo hoces li...
Joke: Treba prvo, da se definiše šta je asfaltiran put. Kako bude to jasno, onda to sigurno nije BiHWhiteHead wrote:Nagradno pitanje: Koja država ima najviše benzinskih pumpi po kilometru asfaltiranog puta ?
Takav video ne postoji, barem ga ja nisam pravio. Isprobao sam sve i više od toga. Ako ima volje i želje -sve piše ovdje : https://www.s5tech.net/viewforum.php?f=95
Rezultati koje sam dobio pomoču acetona i alkogola i još nekih drugih kombinacija kemije, nusu baš nešto. Jeste radi, ali ima jako puno problema sa tankim vezicama, problemu su isto tako tamo kde ima jako puno mase, jer je tamo toner ispunjen sa malim tačkama preko kojih kiselina grize baker.
Probavao sam sa jako puno različitih hemikalija, na kraju sam se odlućio za ovo. Radi jako dobro, a nije otrovno. Barem ne previše. Mogu sa tim da dam raditi i djeci od 11 godina dalje.
Mene jako čudi kako se to ne dobije. No i kod nas nema ga svuda, ali u večim gradovima može, da se ga kupuje čak i u kanistrima od 10 l. Samo je cijena oko 5,5€ /lmisley wrote:Nije problem.
No srečom za ovaj rad ne treba ga imat puno.
Jedva čekam, da netko od vas to isproba i da napiše ali čad da daje neku fotku, kako mu je uspijelo.
Meni se dopalo. Misley mi je obećao nabaviti u Novom Sadu. Jedva čekam da isprobam kako ide pa da raditm sa djecom. Moram biti oprezan, to su djeca od 11 do 15 godina.Hvala za tutorijal. Pozdrav.
U BiH je problem nabaviti bilo kakvu hemikaliju. Jednostavno, zakonodavstvo je steglo, ne moze se kupiti ni obican 96% alkohol jer, kako se sta nadje na trzistu od hemije, tako mu problematicni i kriminalni milje odmah nadje svrhu i namjenu za superprofit.
Ja sam jednom trazio NaOh i samo pronasao mogućnost da kupim dzak od 50kg. IPA sam slucajno nasao u Aleksander Cosmetics dok je zena trazila na sajtu neke farbe za kosu...fosforastu kiselinu nikad ni ne nadjoh.
U cetvrtak sam u NS,uzeću litar,ne brini Niho.
Evo ga litar kod mene...
Amerikanskaja produkcija
Narkotik isporucen, nadam se da ce Niko iz njega izdestilovati bruku dobrih pcb.
Juče sam uspio naći laneno ulje i benzin (ovo zadnje jedva i onda se sjetim onaj ronson za upaljače, valjda bude dobar). Nisam ništa još radio ali čim uradim prvu pločicu (da liči na nešto) biće slikana. Hvala puno, pozdrav.
Evo, sad znam šta moram da ponesem sa sobom sledeči puta kad idem za BiH.
Najavit ču se, bez birge.
U koji grad, da idem prvo ?
Ponesi litru ....rakije. Za ostalo se, vidis i sam, nekako snalazimo.
Hruško žganje- pa ne treba isopropilen!
Uh zar ovo nije OFF TOPIC
Volk samo se ti zezaj ,pa kad te zatvore u BiH zbog svercanja opesnih supstanci
(pri tem mislim in na zgane pijace )
