Kako ja radim štampana kola
Postby VolkD » 19-09-2017, 21:33
https://www.youtube.com/watch?v=zZRHaZj ... 3bk0h00410
Možete naravno probat i vi. Stvarno nije težko.
VolkD
Re: Kako ja radim štampana kola
Postby Kukinjos » 19-09-2017, 22:32
Svaka čast majstore!!! Najviše mi se sviđa dio kad "peglaš" pločicu na samo 50C, a to je korak kojeg možeš preskočiti. Zbog tog "peglanja" sam ostao na foto postupku, jer su mi linije nakon grijanja pločice uvijek bile razmazane i nisam ih nikako mogao dobiti dovoljno tanke i precizne. Sjedni pet!!
Kukinjos
Postby VolkD » 19-09-2017, 22:57
Možeš tu fazu slobodno da preskočiš. Ali, onda trebaš pazit, da ti toner ne odpada. Trebaš više paziti na smesu koju praviš. Ako se toner ne hvata dobro, treba povečati količinu benzina. Nemoj mnogo 2 do 3 %
Ovaj kemo postupak prenosi sliku sa papira jako precizno. Nema više odebelenja na kraju piste, kao kod termo transfera.
A to što ja najviše volim - nema više sitnih rupica tamo kde je velika površina mase.
Inače možete pojedine faze raditi na svoj način. Ne mora biti baš natrium persulfat. Isto radi sa HCl + H2O2.
VolkD
Postby nano » 20-09-2017, 08:41
Savrseno,
Svaka cast.
Postby VolkD » 20-09-2017, 16:08
nano wrote:Savrseno,
Svaka cast.
Pa dobro, ako je kome stalo, mogu sa sobom ponest papir, pa stanem za koji sat na kavu i napravimo demonstraciju.
U subotu ču bit u okolini Tuzle, a za nedelju planiram put do Džerdapa. U toj okolini či bit još dan ili dva.
Trebam samo, vaš printer, benzin, isopropanol, ulje može biti i jstivo.
VolkD
Postby nano » 21-09-2017, 08:34
Da ides u drugom smjeru....prema Istri,popili bi kavu ,pa i bez demonstracije :D
Naci ces ti nekoga od bosanaca za kavu,kahvu ili kafu,usput.....bez brige,
samo da bude vode za skuhat je. :D
Postby VolkD » 21-09-2017, 10:20
Pa dobro - doči ču u Istru nekog drugog puta.
VolkD
Postby trax » 21-09-2017, 17:55
Svaka cast za PCB :-)
Ako budes svracao u Tuzlu javi se pa da pojedemo cevape.
Malo sam i ja lemio za vikend :)
https://www.youtube.com/watch?v=8zN4iteFhD4
Postby VolkD » 21-09-2017, 19:13
trax wrote:Ako budes svracao u Tuzlu javi se pa da pojedemo cevape.
Na ovo ne bih mogao, da kažem neču.
Krečem u subotu, Mislim, da ču biti poslepodne u Tuzli.
Vidim, da te home nade štampana kole ne interesuju više,.... ipak, imam svrdla, da ponesem ?
VolkD
Postby trax » 22-09-2017, 07:20
Da, pravim ja jos uvijek PCB kod kuce, ali kada mi treba profi izvedba napravi mi je čika kinez.
Javi se kada budes u Tuzli da se vidimo. Mozes ponijeti svrdla, uvijek su dobrodosla :-)
Re: Re: Kako ja radim štampana kola
Postby nano » 22-09-2017, 08:07
E sad bih i ja krenuo prema Tuzli ....ako ce biti cevapi. :D
Postby trax » 22-09-2017, 08:11
Ima cevapa, ko god se pojavi samo neka se javi :-)
Postby VolkD » 22-09-2017, 09:39
nano wrote:E sad bih i ja krenuo prema Tuzli ....ako ce biti cevapi. :D
Pa sada, ako ti je stvarno stalo, ima mesta u kolima.
VolkD
Postby VolkD » 22-09-2017, 16:49
Ako bude sve u redu, trebao bih biti u Tuzli nekde izmedžu 14 i 15 sati. No može se desiti i ranije.
VolkD
Postby trax » 25-09-2017, 07:17
Stigao si tacno u planirano vrijeme, cevapi su pojedeni, geocache pronadjeni :D
Postby misley » 25-09-2017, 18:04
G. Matjaž, moj dubok naklon, ne samo zbog ove pcb tehnike!
misley
Postby VolkD » 03-10-2017, 23:12
misley wrote:G. Matjaž, moj dubok naklon, ne samo zbog ove pcb tehnike!
No ja,... ali se ja zovem Darko :)
VolkD
Postby misley » 04-10-2017, 11:14
Malo sam pobrkao lončiće, što bi ovde rekli.
Skidam kapu, svejedno... :)
pozdrav iz Bijeljine
misley
Postby Black » 04-10-2017, 14:33
Svaka čast ovo je ljepota za gledat :) samo mi je jedan detalj umakao, na kakvom papiru printaš?
Black
Postby niho » 04-10-2017, 21:23
Svaka čast Darko. Profi urađeno, ali gdje nabaviti izopropanol. U apoteci nema a po novom zakonu u BiH ne možeš više ni običan špiritus nabaviti tako lako.
Next
Return to Nema čega nema
