Prerada prenosnog friždera u pravi frižder
Black
Post by Black »
Evo sve piše u naslovu želim preradit jedan prijenosni frižider da ima mogućnost da sam hladi.
Za bazu je uzet stari elastik titograd prenosni frižider. Obična plastika i 3 cm stiropora izolacije :) :)
Stvar je jednsotavna hladnjak u frižider, jedan izvan friždera na njima ventialtori. A između njih peltierov element. 2 komada po 60W
hladnjaci su na poklopcu friždera
Ali to ne radi kako sam zamsilio, frižider ohladi za 2-3 stupnja nakon sat vremena.
Sad pošto se ja jako slabo razumijem u te termalne vode da mi netko objasni zašto bi to moglo bit tako?
Jel tih 120W nije dovoljno da tako brzo hladi, ili sam se zeznuo sa pozicioniranjem ventialtora(hladnjaka) ili još treba pojačaat izolaciju. nezz odakle da krenem inače taj frižider mi treba za vikend sad :D nebi bio ja da nije u zadnji tren
Re: Prerada prenosnog friždera u pravi frižder
Ne razumijem se bas ni ja u te stvari, ali ovo je sigurno:
1. Moras izdvojiti dio peltier-a koji grije napolje, da nema nikakve veze sa unutrasnjosti frizidera. Ako to ne uradis dobro onda ti je sve uzalud jer ces ujedno i da grijes i hladis frizider
2. Moras imati dobru izolaciju (stiropor, pjena, ili sta se vec koristi)
3. Ventilator ti mora hladiti topli kraj peltier-a, ne smije biti otvorena rupu u frizideru gdje ce ulaziti topli zrak
4. Ako mislis sa peltier-om da hladis vodu koja ce cirkulisati kroz originalni "radijator" u frizideru, onda ces tu imati dodatne gubitke
Mozes staviti tog peltier-a tako da on bude "u zidu" frizidera, nesto kao na slici dole. Izbusis rupu na frizideru taman da se uklopi peltier, i onda fino zasilikoniras okolo da ne ulazi topli zrak. Pored toga, stavis 2 ventilatora, jedan unutra drugi napolju, tako da se topli kraj hladi efikasnije a da se unutra (hladni kraj) zrak distribuira bolje. Naravno, stavis i dva velika aluminijska hladnjaka (na oba kraja peltiera), pa onda na to ventilatore.
Druga opcija je da napravis externi hladnjak pa da ubacujes hladan zrak u frizider: http://www.diyphysics.com/2013/03/31/co ... t-housing/ ali ne znam gdje ces izbacivati topli :)
P.S. Ne znam sta ces sa kondenzatom... Moraces napraviti odvod kondenzata vjerovatno, znaci neka posuda i crijevo ispod peltiera jer ce se na njemu kondenzovati voda.
DIY refrigerator
(25.74 KiB) Downloaded 3 times
Black
Post by Black »
Radi se o dva hladnjaka jedan na hladnoj strani taj je u frideru i na vrucoj taj je s vana.
Danas sam sve dobro zadihtovao da samo hladni hladnjak stoji u frižderu i razlike ima temp se spustila na 15 stupnjeva (a vanjska je oko 26-27)
Dodatna izolacija frizdera 'armaflexom' od 10 mm je spustila unutarnju temp za samo 1 stupanj.
Problem je sto je na vrucoj strani hladnjak od CPU-a i on mora odvest 120W topline, a nemoze pa tako ovaj sistem radi kao da ima 30-40W. Za to trebam nabavit jaci ventilator... Bar tako mislim
Kondez nije problem posto ce frizder samo pice hladit pa malo vode nesmeta.
Nije bas kao sto sam ocekivao na +40 pravit led, al valjda ce moc drzat pivu pitkom
Pozz. Ako već koristiš cooler od CPU potraži HP-ov oni su puno jači od ovih No name. Žica koja reguliše brzinu se spoji sa + polom (crvena) i tada radi punom brzinom. Imaju nevjerovatnu snagu i protok zraka. 12V/ 0,7A. Ja sam s njima pravio makete čamaca koji postižu vrlo velike brzine.
Black
Post by Black »
Imam intelov, 0.35A al radi na samo 0.1 A. Na plavu žicu misliš da mu dovedem 12V?
Imam i jedan od 0.6A i tako sam probao spajat prvo 5V preko otpornika, pa bez, pa i 12, al nije dizo brzinu sad ne dize ni na PC ustekan.
Pa neznam jel mu bas potrebno tih 25 khz il kako nisam bas puno imo kad istrazivat
Ja sam ga testirao tako što sam standardno na crvenu i crnu spojio 12V a potenciometrom prespojio tu treću žicu (srednja) sa čini mi se plus polom i fino regulisao broj obrtaja. Nemam trenutno taj motor kod sebe pa ne mogu precizno reći šta sam radio. Znam samo da mi je otpuhao sve papire sa stola kada sam ga uključio. U ponedjeljak ću na posao pa mogu pogledati šta i kako ide. Ako nije kasno. Pozdrav. Nijad.
Black
Post by Black »
ma nije kasno neznam cak kad ce bit sljedeci izlet pa da ce mi trebat i hoce li ga bit ovo ljeto. Ovdje se radi o ventilatoru sa 4 žice.
http://cdn.overclock.net/1/14/350x700px ... .43.15.png
koliko sam istraživao na control treba ic pwm signal 25 khz
Pozdrav. Spoji samo + i - (crna i žuta) a ostale ostavi u "zraku" i imat ćeš Maksimalan broj obrtaja. Sretno na kampovanju.
Black
Post by Black »
Kod mene to nije slučaj nažalost,ventilator vuče samo 0.1A kad ga tako spojim. Jel ti koristiš od laptopa ili kućnog PC-a?
Black
Post by Black »
Uspio sam nac danas Foxconn ventilator od AMD CPU-a 0.4A i kad se samo spoji crna i žuta puše kao blesav.
al nažalost s njim frižider postiže samo 2 stupnja bolje hlađenje. Odnosno sada je razlika 13 stupnjeva od vanjske
Probat cu narucit negdje ovakav pa mozda dobijem jos koji stupanj
http://www.buyqual.com/foxconn-12038-pv ... r-fan.html
Black
Post by Black »
Još malo novih informacija.
Skinem intelov ventilator sa CPU hladnjaka i ostavim da tako komp radi,kako se temp CPU diže i brzina ventilatora ide ali samo do 2000RPM. Mjerim na control signal ide do 100% duty circle. A kad se tek pali ventilator povuče punu struju i ide do 3500RPM.
Dakle radi se o još jednom markentinškom triku na ventilatoru piše 0.35A ali s tim upravlja unutarnji chip(unutar samog ventilatora) i to samo prilikom paljenja. U normalnom radu to je nemoguce postic
kizbaja
Post by kizbaja »
Jednom davno sam htio kupit takav frizder sa peltierom pa mi fend reko da to smece da moze napravit max 15 stupnjeva razlike od vanjske temp i cica struju ko lud a jos ako je u autu na suncu zaboravi
Kaze da je imo dva takva i isti k...
Frizder normalni i kocke sa gelom mama
Bez freona nista
Ili ako ti se da zezat da napravis fridz sa 2 komore i 2 peltiera tako da hlade jedan drugog
Mislim da bi bilo malo bolje
Ne mora 2 komore. Moze staviti direktno 2 jedan na drugi.
Ali tu tom slucaju dobro treba paziti na temperaturuspoja izmedju njih. i tolog kraja da ne bi doslo do pregrevanja. Topla strana elementa ne bi trebala da prelazi 40 stepeni C. Jer sa povecanjem temperature pada mu i iskoriscenje.Ja sam najnize uspeo dobiti -18 sa 2 komada jedan na drugom, zalepljenim na hladnjak procesora i temperatura hladnjaka je bila oko 20stepeni, ako me pamcenje dobro sluzi. Sa druge strane bila je samo povrsina elementa.
"Topli hladnjak" bi trebao biti veci od "hladnog", da se pokusa obezbediti da ne dodje do pregrevanja.
To su neka moja iskustva od pre neku godinu kada sam se igrao sa 2 komada koje sam dobio od bore_73.
Meni je cilj bio hladjenje WiFi USB kartice koja se redovno pregrevala. I hladjenjem kartice primljeni signal se primetno pojacao, i kvalitet veze pri losim signalima. Ali nikada nije spakovano u kutiju i tako samo ostalo kao pokusaj...
Black
Post by Black »
kizbaja wrote:Jednom davno sam htio kupit takav frizder sa peltierom pa mi fend reko da to smece da moze napravit max 15 stupnjeva razlike od vanjske temp i cica struju ko lud a jos ako je u autu na suncu zaboravi
Bez freona nista
Ma viđao sam te friždere ali ventilatori su im preslabi za bilo kakvo ozbiljno hlađenje. A i ja sam na svojem malo pojačao toplinsku izolaciju.
Priča sa dvije komore nije loša, al je malo onda frižider neefikasan za vadit piće. Tj postaje nepraktičniji
pedja sto se tice tako hladnog kraja i jedan element sa CPU hladnjakom može postić na hladnoj strani nisku temp tako ispod -10.
Ja sam stavio dva peltiera jedan do drugog po 60W svaki.
Kad skinem poklopac friždera na kojem su ti peltieri i hladnjaci i stavim ga na izolirani pod (dakle peltier hladi samo površinu koliko je poklopac velik i dubok) Temp na hladnoj strani ide so 2-3 stupnja ili ti ga 25 razlike od vanjske
Kada taj poklopac stavim na frižder da hladi njegovu čitavu površinu ne ide ispod 13 stupnjeva na hladnoj strani
Dakle nema dovoljno snage. Na vrućoj strani temp bude oko 45°
Sad ili je slaba izolacija na frižderu. Ili sam loše složio elemente i hladnjake(tu napravio zajeb pa jedna drugu pobijaju) ili je vent nedovoljno jak.
Činjenica je da vruću stranu treba smanjit na 30° da bi hladna propisno hladila.
Al autra ću malo poslikat ovako napamet pricam a nemogu vam upola dočarat
Kasno vidjeh poruku. Ventilator je iz PC računara HP dx2250 sa AMD procesorom. Pozdrav.
Black
Post by Black »
ma da ti AmDovi pušu ko blesavi, ovaj intel samo povjetarac pravi.
Bilo kako bilo izgleda da cu morat stavit motor i propeler od drona. Stavio sam ventilator od 6W i jos ga digo na 18V, sada je razlika 17 stupnjeva od vanjske. Ali vruca strana ne ide ispod 40 stupnjeva. Trazit cu negdje hladnjak da ide preko citave gornje strane frizdera duzinom, jer za ovaj mali, kao sto sam vec rekao treba motor i propeler od drona da ga ohladi. Malo slika
Estestki nije nesto nisam se bas nibtrudio
Sto se tice konstrukcije to bi trebalo da radi. Ali ja sam misljenja da je problem u hladjenju tople strane.
Ako temperatura tople strane ne pada, a ti pojacavas hladjenje. Po meni to znaci da TEC ima dosta snage u rezervi(radi sa malim iskoriscenjem), ali zbog visoke temperature na toploj strani i hladna strana je na visokoj temperaturi.
Black
Post by Black »
Mišljenja nam se podudaraju, i ja mislim da je to problem, sve dok vruća strana ne bude na sobnoj temperaturi ili blizu znači da nije do kraja iskorišten. Jer ja kad ohladim vruću stranu tekućim plinom, odmah temperatura hladne strane spada ko ženske gaće
Trebao bi nešto ovako nabavit čak i veće i dva ventialtora malo jača
http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Heatsi ... Swqu9VUgoH
