Uređaj koji daje dva razlicita napona - Hitno
Armin_S
Post by Armin_S »
Ima poblem, i pokusat cu biti sto je moguce precizniji.
Ukratko, potreban je sklop ili element koji ce raditi sljedece: drzi konstantan napon 2.5-3V, dok na ulaz ne dobije veci napon, npr 12.5V.
Sa iste tacke koristi 2 signala/napona:
1. Prvi signal npr 2.5-3V,
2. drugi 12.5V.
Vrlo bitno je da su struje odvojene. Da uprostim, nesto slicno mozemo naci na novim vozilima, koriste istu sijalicu za zadnju poziciju i stop svjetlo. Sve ide preko istog ulaza/kabla na istu sijalicu, ali se strujno razvoji signal. Poziciona sijalica je stalno upaljena, samo zbog manjeg napona slabije svijetli, tek kad se pritisne kocnica, posalje na istu sijalicu jaci napon i struju sto uzrokuje da sijalica jace svijetli.
Molim vas za savjet kako da rijesim.
tandrkalo
Re: Uređaj koji daje dva razlicita napona - Hitno
Post by tandrkalo »
Na nekim kolima je to bilo reseno nekim otpornikom, pozicija sija preko otpornika non stop sa nizim naponom, a kada pritisnes kocnicu, napon od 12 V sa prekidaca kocnice dodje na sijalicu direktno zaobilazeci otpornik.
LAF
Post by LAF »
Vozila koja imaju sijalice imaju za tu namjenu sijalice sa dva vlakna 12V/5/21W ako je u istoj
armaturi, pod istim staklom pozicija i stop svjetlo crvene boje. Ima vozila koja imaju odvojene
armature crvene boje za poziciju i stop svjetla tada je pozicija 5W a stop svjetlo 21W.
Kod novih vozila koje imaju LED pozicija je obicno ako je okrugla vanjski rub svijetli, a stop
svjetlo cijela povrsina kruga.
Uvijek se radi o dva razlicita strujna kruga.
za sto je potrebna skalamerija?
Black
Post by Black »
hahahahaha olakah hahaha
