3D printer Prusa i3
Sve vezano za 3D printanje. Vaša oprema, printovi, savjeti i iskustva.
Re: 3D printer Prusa i3
Postby morski_pas » 20-02-2019, 12:50
koji je proizvođač ?probaj kontaktirat dobavljača...negdje sam pročitao da bi mogao biti problem u promjeru filamenta ,ima dobra grupa na facebooku nije konkretno za tvoj printer ali greške kod svih su slične ,probaj malo tamo možda uspiješ nać sličan problem
https://www.facebook.com/groups/1068531466501015/?hc_ref=ARQWHRT6d6_skn4ji9_XMow84S2noZS9u9JEFuTRHdQdIEBM_IPnOBUEj-OsDCbAZLU
morski_pas
Re: Re: 3D printer Prusa i3
Postby Khaderah » 20-02-2019, 22:18
Khaderah
Postby niho » 21-02-2019, 09:01
Svi filamenti su upakovani u plastične vrećice (one sa patent zatvaračem) i u svakoj ima kesica silica gel-a.
Originalni filamenti su proizvedeni negdje kod nas, Hrvatska ili Slovenija (Piše made in EU) 3D Republika filamenti, i sa njima nemam nikakvih problema. Problema imam sa filamentima od "Renkforce-a" Njemačka a koja se kod nas distribuira preko Konrada. Nažalost ovih koji ne valjaju imam jako puno.
Postby Khaderah » 21-02-2019, 18:53
Ako ti pušta filament kod glave i zaštopava onda je ili dizna loša te glava nije dobro složena pa se temp. ne prenosi ispravno na diznu, bez obzira što si sa nekim filamentima uspio dobiti dobar print.
ako imaš rezervnu diznu probaj zamijeniti.
Khaderah
Postby niho » 22-02-2019, 18:58
Imam ali su različitih dimenzija. Trenutno radim sa diznom od 0,4 mm. Probaću sa 0,6 mada to nije tako čest slučaj. Najveći problem mi je što se filament odlijepi sa podloge i onda nastane puno različitih problema, ali nikad sa ovim 3D republika filamentima. Čudno mi je da ovi koji su kao Njemački prave problem. Nekako me navodi na zaključak da su se vukli po skladištima dugo te da su nakupili vlagu. Iako su u vakumiranim plastičnim vrećicama došli i ja sam ih raspakovao.
Hvala na pomoći i sugestijama.
Probaću i da zamijenim diznu. Svi filamenti koje imam su prečnika 2.85 mm.
Postby Khaderah » 22-02-2019, 21:26
Izbaci staklo i stavi alumijsku podlogu (ploču) s PEI.
Za početak možeš naljepiti paint tape ( https://www.bacelic.hr/artikl/texo-krep-50-50/7492)
na staklo i podesiti visinu glave za razliku u visini i probati da vidiš rezultat, ili si naruči
https://shop3d.ca/products/adhesion-she ... -glass-bed
Khaderah
Postby Khaderah » 22-02-2019, 21:47
Khaderah
Postby Khaderah » 23-02-2019, 13:45
Khaderah
Postby Khaderah » 28-02-2019, 09:45
Khaderah
Postby trax » 28-02-2019, 15:51
E ovo je vec nesto.
Postby Khaderah » 08-03-2019, 17:37
Nova prusa odnosno upgrade
https://tinyurl.com/yywcejob (MK3S)
Novi MMU2.0 odnosno upgrade (MMU2.S)
https://tinyurl.com/yxl4leba
Khaderah
Postby Khaderah » 16-03-2019, 22:31
Khaderah
Postby Khaderah » 11-04-2019, 21:42
Khaderah
Postby Khaderah » 19-04-2019, 17:33
Khaderah
Khaderah
Previous
Return to 3D Print
