Brojač prolaza
Brojač prolaza
Trebao bi neki rad koji bi brojao prolazak ljudi u neku dvoranu recimo, znači ako se uđe s jedne strane da se na displeju broj povečava, a ako se izađe da se smanjuje. Jedna od ideja je dvije diode, ovisno kojoj se prije prekine zraka do prijemnika tada se brojilo ili povečava ili smanjuje. Hvala svima.
Re: Brojač prolaza
Ima li netko ideju kako bi realizirao ovaj problem :
http://i.imgur.com/twCtUL4.jpg
Znači dvije su diode: ova tipkala prije XORA mi simuliraju diode trenutno, D1 ulazna dioda D2 izlazna dioda.
I znači ako se D1 prekine signal, a D2 radi brojilo se poveća za 1, ako D1 radi, a D2 se prekine signal brojilo se smanji za 1, imam problem kako bi realizirao logičku nulu, odnosno jedinicu za ta dva slučaja, u prvom mi treba 1, u drugom 0, ali isti je ulaz i za UP i za DOWN na brojilu. Te bi mi signal takta trebao dolaziti nakon što se prva dioda okine, da mi se recimo ne okida pri prolasku kroz prvu diodu i dok dođem do druge da mi se opet ne okine. ( da mi ne doda +1 na brojilo kada se uđe i odmah oduzme 1 nakon što pri ulasku prekinemo zraku druge diode). Hvala svima na pomoći.
