Pozdrav,
Treba mi pomoč oko maturalnog rada na temu Mikrofonsko predpojačalo.
Prvi dio rada bi trebao biti općenito o mikrofonskim predpojačalima, a drugi dio je Praktični dio gdje treba napravit i mikrofonsko predpojačalo.
Meni je u planu napraviti ovo predpojačalo http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 71_mic.htm i to mi ne stvara nikakav problem.
Problem je što nemogu pronaći nikakvu literaturu vezanu za prvi dio o mikrofonskim predpojačalima. Pa bi vas molia ako imate kakvu knjigu ili pdf o mikrofonskim predpojačalima.
Hvala unaprijed.
Mikrofonsko predpojačalo Maturalni rad
Re: Mikrofonsko predpojačalo Maturalni rad
mikrofonsko predpojačalo je isto što i OP pojačalo samo sa vrlo velikim pojačanjem..
http://zrno.fsb.hr/katedra/download/materijali/717.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier
Hvala bar na nečemu ali ima li tko nešto o mikrofonskim predpojačalima barem malo da mi bude lakše sve to složiti i zanima me vaše mišljenje o ovoj shemi, odnosno dali da se malo poigram sa otpornicima R1 i R2 da bi povećao pojačanje ili da i ostavim kakvi jesu te koje op da koristim: E5534,TL071, OPA 371 od ova 3.
Hvala
Hvala
