Punjac za akumulator *Matruski*
Pozdrav!
Prvo se izvinjajem ako sam pogresno upisao temu.
E sada imam jednu molbu pregledao sam dosta ovi radova ispravljaca(napajanje akumulatora),radim maturski iz prakse pa sam dobio zadatak da napravim ispravljac za akumulator.
da li mi mozete vi koju semu preporucit i dat koju uputu.
Bio bi vam veoma zahvalan!
Reason: Naslov sluzi da se u njemu ukratko opise svrha teme. POMOC... ne znaci nista u naslovu.
Re: Punjac za akumulator *Matruski*
punjač akomulatora .... ali kojih ? automobilskih ? Pb ? kapacitet ?
Da si prelistao forum nasao bi bar jednu temu:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... lit=salicu
Procitaj sve, sustina ti se nalazi u casopisu Info elektronika br. 41.
78L05 pregledao sam sve to i kontao sam da to uraadim ali zanimame jel to dovoljno za akumulator za auto 80-100 ah. Brineme zbog trafoa da li bi mogao staviti veci,posto nisam profesionalac za pravljenje.
pozrav, evo da iskoristim temu već kad je otvorena. napravio bi ovaj punjač za olovne akumulatore http://www.infoelektronika.net/vlada/in ... punjac.pdf
zanima me samo može li se umjesto diode D3 skn 26/04 koristiti neka druga 'jaka' dioda? i može li se konkretno izbjeći ta dioda (znam da je sigurnosti radi da se krivo ne spoji punjač na bateriju)
i još jedno pitanje, kakav trafo bi trebao koristiti za pogon takvog sustava? primarno bi se koristilo za punjenje baterija od motora (od 9ah pa na više)
i još jedna zamolba, ukoliko netko ima u pdfu ili skenirano časopis infoelektronika br 41 da mi pošalje na pm bio bi mu neizmjerno zahvalan
pozdrav
pozdrav
Ovu diodu možeš izbjeći, ali će T1 gotovo sigurno stradat kod inverznog spajanja baterije. Diodu možeš uzeti i drugu, skroz besplatno iz starog napajanja za računalo Što se trafa tiće, onaj na shemi ti je ok, a ako ćeš puniti samo baterije za motor (9Ah), možeš uzeti slabiji trafo, jer je struja punjenja 1/10 nazivne struje u Ah, što je za tvoj slučaj 900 mA, recimo trafo od 1,2A. Naravno da si moraš dati malo viška za svaki slučaj.
ok još pitanje u vezi ovog gretza, piše tu da je oznaka b80c10, guglanjem nisam našao niš pametnog, koji gretz bi se tu mogao stavit?
b je maksimalni napon, c je maksimalna struja.
Daklem tog gretza smiješ priključiti na maksimalno 80V, a maksimalna struja koju smiješ povući kroz njega je 10A.
edit:
staviš grec istih oznaka...ili većih i bez brige si
edit:
Bilo koji da zadovolji uvijete min. 60V i veći od max. struje trafa, pada mi na pamet neki KBU8A ,KBU8B...KBU8M
da ovo za gretz sam skužio nakon šta sam napisao lol
uglavnom, našao sam neki projekt ( http://www.scribd.com/doc/18345465/Punj ... atora-013A ) koji mi se cini prilično zanimljiv ali je na slovenskom... i nema onako lijepog popisa dijelova, pa ako netko slučajno zna više o tome, iskustvo, još materijala
