Osvjetljivač za tiskane pločice ver. 2.0
Sve ostalo sto nema svoju kategoriju
Postby 78L05 » 04-05-2012, 21:49
Nakon što sam predstavio prvi osvjetljivač na ovom forumu, nakon nepune tri godine došao je red i na pravljenje drugog. Naime, u dosadašnjoj elektroničarskoj praksi nekoliko se puta ukazala potreba za pravljenjem dvostranih pločica. Tada je neminovno imati ovakav osvjetljivač. Odlučio sam se na varijantu na dva kata, tako da svakom pripada po 4 UV cijevi snage 8W. Predspoj je izvršen na "stari-dobri" način elektromagnetskom prigušnicom i starterima. Na svaku su prigušnicu serijski vezane dvije cijevi.
U svrhu potpune automatizacije sklopa ugradio sam vlastiti timer koji koristi PIC16F84A.
Na njemu se podešavanje vrši s tri tipke, prve dvije su plus i minus (za podešavanje vremena osvjetljavanja u koracima od po 30 sekundi). Kada se vrijeme podesi pritisne se treća tipka i tada se bira hoće li biti upaljen gornji, donji ili oba kata.
Da ne duljim, sve što ne bude jasno iz slika pitajte.
http://imageshack.us/photo/my-images/717/p5040008r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/233/p5040006x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/502/p5040005.jpg/
78L05
Re: Osvjetljivač za tiskane pločice ver. 2.0
Postby MHN » 05-05-2012, 19:50
Odlicno, bas je uredno.
MHN
Postby stojke369 » 05-05-2012, 20:47
Majstorski odradjeno i pedantno nema sta :wink:
Postby 78L05 » 05-05-2012, 21:42
Zahvaljujem se vama dvojici, trudio sam se da tako i bude.
Zato sam i postavio kanalice, da njih nema zice bi bile posvud i to bi izgledalo kao salata.
Ako moderatori ovo ne drze kao reklamu, tko je zainteresiran za kupnju ovakvog uređaja neka se javi u privatne poruke, hvala.
78L05
Postby stojke369 » 05-05-2012, 21:51
Paaaa to sve zavisi od procenta :ohno: :D
Postby trax » 06-05-2012, 08:45
Super je osvjetljivac.
Meni ide 1%, necu puno :D
Postby Mirza H - MSETS » 06-05-2012, 09:49
Odlično urađeno, preporučujem ti komercijalizaciju ovog neizostavnog alata svakog ozbiljnijeg elektroničara.
- samo, koje si prigušnice ovdje koristio? 2 x 16 W ili jače?
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.monster.ba
Mirza H - MSETS
Postby 78L05 » 06-05-2012, 10:54
1x20W je svaka prigušnica.
78L05
Postby elektor » 18-05-2012, 21:17
Uf, imam ja par pitanjaca.
Koliko ti traje osvjetljavanje i koliko je pločica udaljena od cijevi? Da li je i bez reflektirajućeg dna kutije svjetlost jednoliko raspoređena, tj. jesi li imao ikakvih problema s nedovoljno osvjetljenim djelovima pločice?
I zadnje pitanje koliko su te došle cijevi po komadu, te ako nije tajna gdje si ih kupovao?
elektor
Postby 78L05 » 18-05-2012, 21:40
Stavio sam reflektirajucu foliju, kao aluminijsku, samo s druge strane je samoljepljiva.
Osvjetljavam 10 minuta, mada moze i manje, 7-8 minuta.
http://njuskalo.hr/rasvjeta/fluo-cijevi-8w-08-black-ultraljubicasta-oglas-3223504
78L05
Re: Re: Osvjetljivač za tiskane pločice ver. 2.0
Postby elektor » 18-05-2012, 21:58
Hvala puno. I naravno sve pohvale za rad. Gdje si uspio nabaviti tu samoljepljivu foliju i da li ima neko posebno ime? Mogla bi to bit zanimljiva stvarčica...
elektor
Postby 78L05 » 20-05-2012, 16:32
Ne znam kako se zove, kupio sam ju u trgovini sa bojama i lakovima.
78L05
Postby elektor » 21-05-2012, 12:04
Ok, hvala. Već dulje vrijeme odgađam izradu osvjetljivača i osvjetljavam ispod lampe, al nadam se da će do ljeta i on biti gotov.
elektor
Postby abc » 25-05-2012, 14:35
elektor wrote:Uf, imam ja par pitanjaca.
Promuvas se malo po pijacama(buvljacima) i kupis ovako nesto sa linka ja kupio nekoliko komada po 50kn, unutra imas sve od tajmera prigusnica i lampi, izvadis lampe i prigusnice i kupis stari skener(one velike) i strpas sve unutra. Osvjetljavanje traje od ispod 2min do 2,5 min od paljenja zavisno od starosti foto laka i proizvodjaca.
http://www.njuskalo.hr/solariji-saloni/ ... as-4978742
abc
Postby abc » 25-05-2012, 14:49
Evo jos jedan UV filips sa 4 lampe 150kn
http://www.njuskalo.hr/solariji-saloni/ ... as-5086612
Jedan UV filips sa 6 lampi 150kn
http://www.njuskalo.hr/solariji-saloni/ ... as-4674865
abc
Postby elektor » 26-05-2012, 15:48
Hvala na linkovima, ovo se ne čini loše.
elektor
Postby niho » 28-05-2012, 09:31
Ja sam ovakav sa 6 lampi rastavio i ugradio u mikrovalnu, Odrezao gornji dio pećnice, poredao cijevi i balaste. Tajmer ostavio od pečnice pošto je tačniji i osvjetljavanje traje od 3 - 4 minute. Sve pločice osvjetljavam tom kantom već dvije godine.
Postby abc » 29-05-2012, 20:10
Ovo sam stavio jer su ove UV cjevi puuuunnnooo efikasnije od ovih od kojih vidim da se prave osvjetljivaci(black light) ali su i pogubnije za oci zato oprez.
Od istih sam napravio osvjetljivac u starom skeneru za 70kn, bez tajmera , stopam sa mobitelom:)
abc
Return to Ostalo
Who is online
GOOGLE
