Digitalni merac broja obrtaja (obratometar)
Sve vezano za mikrokontrolere
BajaMK
Re: Digitalni merac broja obrtaja (obratometar)
Post by BajaMK »
Ja bi htio da naučim ali ne mogu nigde da nađem ovaj program
BajaMK
Post by BajaMK »
i hvala za hex
maliodpalube
Post by maliodpalube »
Dakle...
Pokušao sam iz ove teme nešto shvatiti, ali iz tekstova do neke cca pete stranice sam razumio samo veznike i glagole. Apsolutni sam početnik i neznalica, ali imam konkretan problem. Na brodici imam vanbrodski motor YAMAHA 25, četverotaktni s dva cilindra. Nedavno je krepao regler, pa sam na brzinu našao neki zamjenski koji nema izlaz za obrtomjer. Čak i da ima (stari je imao), to mi ne bi puno korisilo, jer ne mogu kupiti originalni YAMAHA obrtomjer za taj motor, već samo kompletnu ploču s instrumentima, koja košta kao pola motora. A ja bih tako rado htio imati obrtomjer...
Znam da postoje neki optički čitači koji broje prolaske nekog markera na zamašnjaku. Tu otprilike i prestaju sva moja znanja o tome. Pokušao sam googlati i čačkati po ebay-u, ne bih li našao nešto takvo gotovo, u kitu... obrtomjer za neznalice itd. Nisam našao ništa. Vidim da ekipa s ovoga foruma takve stvarčice radi ujutro prije doručka, pa se nadam da bih i ja (uz vašu beskrajnu strpljivost) mogao napraviti taj svoj obrtomjer. Ako netko ima volje sa mnom strpljivo od samoga početka... bio bih jako zahvalan. Živim u Zagrebu, pa bi eventualni dućan za sve što mi je potrebno bio Chipoteka... Volio bih da post neke dobre duše počne nekako ovako: "Odi u Chipoteku i kupi to, to i to...."
P.S.
Ni lemiti ne znam i nemam lemilicu, ali imam prijatelja autoelektričara koji mi povremeno nešto zalemi...
maliodpalube
Pa zar nitko baš... :cry:
DaTi
Post by DaTi »
Mozda da poslikas sta tacno imas, posebno je interesantno paljenje. Ne znam kako je reseno kod tebe na motorima, ali trebao bi biti neki senzor pick-up namotaj ili hall sonda (mozda cak i platinksa dugmad) koji govore kada je klip u GMT (gornjoj mrtvoj tački). Kada bi to uspeo pronaći onda bih se moglo dalje pričati o obrtaljki. Posle ide lako, jedan ekran 1x16 karaktera, jedan PIC neki filter za ulazni signal. Dalje PIC broji signale, deli i ispisuje na ekran. Ukratko to bi bilo to, e sada pošto si naveo da ne znaš oko elektonike, a sumnjam da bih tvoj kolega autoelektričar znao nacrtati pločicu, isprogramirati pic itd..najbolje da počneš sa učenjem elektronike ili da angažuješ nekoga sa foruma...
maliodpalube
DaTi wrote:...ili da angažuješ nekoga sa foruma...
Pa može i to... Ali imam još samo tjedan dana vremena.
Što se impulsa tiče, ne bih ih "vadio iz motora", već nekako optički. Marker na zamašnjaku i neki čitač pokraj koji broji prolaske. I žice do ekrančića cca 4 m udaljenog. Nešto ovakvo:
http://www.njuskalo.hr/brodska-elektrik ... as-4858744
Samo ne ovako kompaktan instrument, nego "u rinfuzi"... Kit za samogradnju s proizvoljnom duljinom žica.
BajaMK
Post by BajaMK »
Imam isti problem ka frwgrg
ništa neće da ispisuje na ekran
pokušava sam da mijenjam potenciometar za kontrast
elektor
Post by elektor »
Kakav lcd imaš sa pinovima u jednom ili dva reda?
Kod onoga u 2 reda pinovi ne idu po redu ili u krug (kao kod IC-a) već jedan ispod drugog. Znači ako prvi je pin recimo skroz lijevo gornji, onda je drugi skroz lijevo donji. Pa vidi da ga nisi pogrešno spojio...
BajaMK
Post by BajaMK »
Imam lcd sa pinovima u jednom redu
elektor
Post by elektor »
Daj onda slike, možda nešto upadne u oči..
electron
Post by electron »
Radio sam neki merac obrtaja i radi OK. Dali je neko radio npr. visekanalni merac obrtaja (recimo dvokanalni, trokanalni sa PIC-om u picbasicu? Dali je dovoljno samo udupati varijable i prikaz na lcd-u ?
BROJ VAR WORD
RPM VAR WORD
BROJ1 VAR WORD
RPM1 VAR WORD
COUNT PORTA.0,1000,BROJ
COUNT PORTA.2,1000,BROJ1
RPM = BROJ * 60
RPM1 = BROJ1 * 60
lcdout $FE, $80, "RPM: ", dec4 rpm,"  "
lcdout $FE,$C0, "RPM1: ", dec4 rpm1,"  "
electron
Post by electron »
Dali neko ima ideju kako uraditi kod sa picem za dvokanalni merac obrtaja?
Gde bi prvi kanal merio brzinu vratila el. motora u o/min, a drugi brzinu vratila iza reduktora na masini isto u o/min?
Maki
Post by Maki »
Bok !
Po ovom tvom gore programu svaki ce ti se kanal rifresat svakih 2 sek . Ako ti to ne smeta ok no ako zelis mozda da ti se rifresa recimo svake sekunde stavi da ti broji recimo pol sekunde (po kanalu) pa to pomnozi sa dva i dobio si broj okretaja u sekundi . To je moje misljenje , mozda postoji drugo rijesenje .
BajaMK
Post by BajaMK »
evo slika.
http://imageshack.us/gal.php?id=sZiuktj ... -dspLl0dKi
imao sa zdravstvenih problema pa nisam mogao ranije.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
@BajaMK, ne valja ti link, ili ga ja ne mogu otvorit?
Ne valja...
BajaMK
Post by BajaMK »
BajaMK
Post by BajaMK »
Jeli isti raspored pinova na sve displeje 2x16?
Ja sam koristio winstar wh1602b.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Tvoj Winstar i onaj s @elektor-ove sheme su identični, mora radit. Lemljenje ti je ko motikom, pazi malo na urednost. Provjeri na display-u pin-5 (R/W), mora bit spojen na masu.
BajaMK
Post by BajaMK »
http://postimage.org/image/u2myhtv7t/
nije bio povezan pin 5 od lcd na masu
zahvaljujem se
