PIC 16F84 Freqency Meter 8 LED Digit
[eDo]
Re: PIC 16F84 Freqency Meter 8 LED Digit
Post by [eDo] »
animatrix wrote:ja planiram napraviti brojac do 200Hz, ali da mi prikazuje kao okretaje u minuti i mislim koristiti samo 4 led displeya. zanima me dal se treba mijenjati shema ako ne stavim sve displeje ili samo radim koliko ih ima?
Ne vidim primenu ovakvog frekvencmetra a pogotovo ne izradu. Svaki malokvalitetniji multimetar ima toliki raspon merenja mislim i preko 200Hz-a. A da ti lepo izradish multimetar do 1GHz sigurno ce ti sigurno nekad zatrebati. Imas ovaj shto su pravili dosta clanova ovog foruma http://pira.cz/counter.htm" onclick="window.open(this.href);return false; koji meri od 0 do 999.9 sa 4 display-a...Evo linkova shto su radili nasi clanovi:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=8149" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=2252" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=2985" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=9&t=628" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4424" onclick="window.open(this.href);return false;
Ima i FCLX metar sa LCD display-om:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5838" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=3588" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=2626" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovaj ovde je sa 8 cifara i josh je u fazi izrade bar kod mene cekam delovi da stignu inace ga je pravio jedan nash clan pogledaj par postova unazad...I koristi pretragu...
animatrix
Post by animatrix »
hvala na linkovima, takav frekvencmetar mislim koristiti kao brojac okretaja motora skutera, pa zato.. mislim da je dovoljno samo preurediti source kod i radit ce :) hvalaaa
[eDo]
Post by [eDo] »
http://www.ikalogic.com/d_tach.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.stefanv.com/electronics/tachometer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=13507.0" onclick="window.open(this.href);return false;
[eDo]
Post by [eDo] »
Isprintano na verbatim photo papir cekamo pertinex i delove :)
http://img43.imageshack.us/img43/6858/img0874m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A ovo "Frekvenciomerar" i "AlfaNET" sa gornje slike ode za vezbanje na otpadnom pertinex-u poshto je nova pegla :) pa da se istreniram dok stigne onaj kljucni momenat:
http://img189.imageshack.us/img189/5373/img0876dt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
:) :D :)
MHN
Post by MHN »
Samo naprjed! :wink:
[eDo]
Post by [eDo] »
Tnx MHN!!! I da te pitam neshto btw neznam dal si primetio na semi i na plocici se neki delovi razlikuju ovih 8 otpornika shto idu sa PIC za multiplexing display-a na semi pise 330 a na stampi 270 :) i neznam koja je vrednost ulaznog otpornika odmah posle BNC-a pa ako imas vremena proveri kod tebe pa javi. Delovi jos uvek nisu stigli najverovatnije od ponedeljka :(
MHN
Post by MHN »
Ti otpornici za displeje nisu kriticni, veca vrjednost manje ce displej svijtliti i obrnuto. A kod mene je odmah poslije BNC-a kondenzator 100pF, otpornik je kod mene izbacen. Frekvencimetar je pravo osjetljiv tako da radio amaterske uredjaje koji imaju u izlazu 200-300mW ocita bez direktnog prikljucivaja na BNC, ja stavim samo malo zice. Uslikao sam frekvencimetar pa cu gledati da postavim medju gotove projekte.
[eDo]
Post by [eDo] »
TNX MHN!!!
Da ne kazesh da sam lenj pozajmio sam Vitroplast od prijatelja i preslikao plocice. Ispale su krajnje fenomenalno ipak ima sitnih greskica mada sve to sanirano alcoholnim markerom. Tek sam danas kad sam preneo toner i kada sam sve zavrsio primetio da nemam sone kiseline tako da se radovi nastavljaju sutra kada se razviju plocice taman ce i delovi da stignu ovih dana. Znaci iza BNC-a samo kratkospojnik do kondenzatora i to je to :) p0z i sve najbolje a ovo ako imash vremena postavi u gotove projekte ipak ce da koristi nekome i u istoj temi cu ja kada bude gotovo :D
http://img682.imageshack.us/img682/7198/img0878t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[eDo]
Post by [eDo] »
Danas razvijene plocice za ovaj a i za neke buduce projekte :) Delovi jos uvek nisu stigli moracu ponovo da porucim to su mi rekli...:( Evo danasnjeg napredka rupice cemo malo kasnije poshto sam pozajmio busilicu prijatelju koji ocigledno nema nameru da mi je vrati tako da kasnije idemo da uzmemo istu. Evo par slicica gotovih plocica imao samo jedan kratak spoj ali je to sanirano iglom za obelezavanje (vezice su bile blizu pa sam proshao koji put iglom i sada nema problema ispitano beep-erom :D) Da ne tupim evo obecanih slika:
http://img59.imageshack.us/img59/5666/img0880z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img260.imageshack.us/img260/2567/img0881y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img717.imageshack.us/img717/7590/img0882j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img408.imageshack.us/img408/5160/img0883hq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[eDo]
Post by [eDo] »
Stigli svi delovi osim burgije :( Imam velike a male su u nestasici zato su i narucene ali izgleda da ih kelko nema na lageru trenutno :(
http://img237.imageshack.us/img237/6894/img0884e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kasnije idemo da pronadjemo ako mozemo :) Neka crna magija utice da se ovaj projekat ne zavrsi tako lako :(
kiklop15
Post by kiklop15 »
evo ti link :wink:
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=6746" onclick="window.open(this.href);return false;
[eDo]
Post by [eDo] »
Pozdrav drushtvo.
Kao shto vec rekoh neka crna magija se trudi da ovaj projekat ne dodje kraju :( Danas stigla nova busilica i burgije i naravno ja sve happy i krenem polako sa radom i dodjem do nekoliko razocarenja :(
1) Display-i koje ja imam na lageru ne zele da se uklope :(
2) IC podnozje za 4051 i za PIC16F84 takodje ne zele da se uklope :(
Evo slika danasnjeg rada:
http://img690.imageshack.us/img690/8307/img0885gq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sutra cu da idem kod jednog dobavljaca ovde u Vranju da probam da zamenim LED display-e za one single po jedan komad shto idu i da nadjem neka IC podnozja shto mogu da uklopim u ovo cudo ako ne dodajem male PCB sa IC podnozjima koja ce da se zaleme na glavni PCB sa zicama (jebiga bice malo uzdignuto i fush al shta sad da se radi) a za display-e takodje moze 2 X 40 pin IC pad. Neznam vishe ako vam padne neshto na pamet vi vicite :(
[eDo]
Post by [eDo] »
Poshtovanje drugari!
- Kao shto sam vec rekao neka crna magija se trudi da ovaj projekat ne privedem kraju ali ne odustajem tako lako. Salu na stranu ali dosta je komplikacija bilo ali polako se blizimo kraju. Da pocnem redom shta je radjeno i koje su se piz*arije deshavale. Naime ja sam bio odradio plocice ali loshe iz razloga "Ko ce kog a nece svoj svog" zamolio brata da mi odshtampa na foto papiru i lepo objasnim coveku da iskljuci "auto fit" i page scaling medjutim on to nije uradio tako da su mi plocice ispale manje nego shto zapravo jesu ito je dovelo do toga da se PIC i 4051 i led display-i ne zele uklopiti a i kako bi kad je plocica manja manji je i raspored pinova. Nekako sam uspeo da "skrpim" glavnu plocu tako shto sam produzio nozice IC podnozju i PIC podnozju i to lepo ugurao u PCB da bi dobio shto krace veze. Evo kako je to izgledalo i kako je "sanirano":
http://img696.imageshack.us/img696/8421/img0886q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img265.imageshack.us/img265/6843/img0887t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Poshto je osnovna ploca ispala manja to je dovelo i do problema sa trafo-om poshto sam imao par novih transformatora za pcb koji nisu mogli da se uklope iskoristio sam pomoc "prijatelja" i pozvao Djuru :) koji je ustupio ovaj mali transformatorcic od 9V koji je izvadjen iz nekog Ruskog medicinskog uredjaja a imao ih je 8 komada i palili su sijalice (rekao mi je da imam foru josh 7 puta da se zaje*em sa buducim PCB-ima) evo kako je trafo legao:
http://img121.imageshack.us/img121/8139/img0891i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kada sam sve to ukrojio i uklopio sledeci problem je bio LED Display-i koji nikako nisu mogli da se uklope a bilo mi ruzno da ih spajam zicama jer ce izgledati totalno fush i pitanje je bilo da li ce dobro drzati, posle razmisljanja od nekih 3min :) odlucio sam se da napravim novi PCB za Display-e samo ovaj put u 1:1 razmeri :) ne manje ne vece nego original :D i kada je novi PCB zavrsen crkla mi je lemilica :( ali nema veze imao sam kineza koji je odradio posao do kraja i display-i su legli delovi sa prvog PCB-a su prebaceni na novi ali je opet :D nastao problem jer konektori "pinout-i" osnovne ploce i display ploce se nisu poklapali :( ali je alternativa brzo pronadjena pa su na pinout-ima i jedne i druge ploce probushene rupice i povezane kablom iz Commodore 128 lepe zice nema shta (opet Djura :D) evo i slikice:
http://img696.imageshack.us/img696/4583/img0894k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img338.imageshack.us/img338/1842/img0895s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img413.imageshack.us/img413/9663/img0896t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img684.imageshack.us/img684/9176/img0897x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
To bi bilo to shto se tice hardware-a sada ostaje da se odradi software-ski deo programiranja pic-a.
Pozdrav i bacite komentar :)
[eDo]
Post by [eDo] »
I dobio sve same nule :(
MHN probao sam tvoj hex i dobio samo 7 nula onda sam sa sajta http://www.qsl.net/om3cph/counter/summary.html" onclick="window.open(this.href);return false; skinuo hex za 8 display-a samo je xtal 7mhz i tu sam dobio 8 nula i ne reaguje uopshte :( Za programator sam koristio AllPic Prog sa Ic Prog-om i bez greshke je upisao hex ( oscilator:XT ; PWRT:ON ; WDT:OFF ; CP:OFF ) Neznam u cemu je caka...shmrc
Evo slike prelepih 00000000 :
http://img130.imageshack.us/img130/8083/img0898cf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Svaka pomoc je dobrodoshla :(
MHN
Post by MHN »
Pa najvjerovatnije da ti onda signal ne dolazi do PIC-a da bi on izmjerio frekvenciju. U kojem ti je polozaju preklopnik sto biras MHz i GHz. Ako su ti izasle nule znaci da pic ipak radi, jer da on brlja ne bi ti bilo tih nula malo vise obrati paznju na ulaz signala, pregledaj da ti negdije nije ulaz u kratkom spoju...
Trenuto mi nista ne pada napamet, 'hajd ovo pregledaj pa javi dokle si.
ratkom
Post by ratkom »
pozdrav,
napravio sam ovaj uredjaj sa 8 led, ali mi ne meri tacnu vrednost. Recimo kada merim VHF 27.065 meni izmeri 10.824 a kada merim UHF 107.600 meni izmeri 172.124. Kako da resim ovo. Preskaler mi je U664B. Video sam ono da izracunam t1 t2 i t3, ali neznam kako da to primenim na gotov hex koji sam skinuo sa ove stranice
Unapred HVALA
MHN
Post by MHN »
Gdije si vidio to kako se mjeri t1,t2,t3, tu imas uputstvo kako da poslije napravis novi HEX da tim tvojim podacima o t1...
[eDo]
Post by [eDo] »
Meni i dalje ovaj frekvencmetar sedi u kutiji :(
ratkom
Post by ratkom »
Pa nisam ni napisao da sam merio t1,t2 i t3. Probao sam da merim frekvenciju i umesto da mi izbaci prvonapisane vrednosti izbacio mi je one druge vrednosti. Zato i pitam sta da radim
hvala
MHN
Post by MHN »
http://www.qsl.net/om3cph/counter/calcul.html Ovdije skines ovaj program za kalkulaciju t1... u njemu napises vrijednost svog kristla koji koristis i koju verziju pravis UHF/VHF lcd/led, tada u polja napises vrijednosti koje si dobio u jedno polje, a u drugo koje bi trebalo da bude. Na dugme calculate ces dobiti vrijednosti t1... a u direktoriju u kojem ti je taj program dobit ces sve include fajlove (.inc) koji su potrebni da bi dobio HEX za svoj uredjaj. Sada s http://www.qsl.net/om3cph/counter/help.html skines ovaj MPASM i source code frekvencimetra i sve postavis u isti direktorij i iskompajliras svoj HEX za frekvencimetar, na ovoj ti je stranici takodjer uputstvo kako da iskompajliras. Nadam se da ti je bar malo jasnije :)
