F-L-C-X_metar s´16f84
Postby ZOK_K » 04-07-2007, 19:06
Htjeo sam si napraviti "mjerilo frekvencije do 1GHz"(pogledati pod gotovi projekti), zato sto imam sve djelove i vrlo je jednostavno i sve je ljepo prikzano ili sam naisao na:http://www.hamradioindia.org/circuits/fcl.php?sid=8a3d16e049655381db50077e23feeee2
Kupio sam sve djelove cca 16eura(osim Pic16f84,sklopke,mikro prekidaca i kristala)
plocica bi trebala biti gotova ovaj tjedan pa ce poceti sastavljanje samo nisam nasao orginalni lcd (HDD44780 Hitachi) pa sam uzeo
PC1602-H http://www.newlongtain.com/shop/product_info.php?products_id=1630&language=en&osCsid=47c1648ab6d1d9ba66c97379c07c2d1f
pa neznam dali on moze ici umjesto originalnog, i dali se poklapaju pin-outi
nebi zelio da isprobavam jer me dosao pola potrosenog novca pa ako neodgovara bi ga zamjenio-za nesto drugo.
i tu je moj problem sta dalje...
F1,F1,F1...
ZOK_K
Re: F-L-C-X_metar s´16f84
Postby trax » 04-07-2007, 22:34
Ne mogu da skinem dokumentaciju displeja sa te stranice...
Ako u sustini taj displej ima kontroler ekvivalentan ovom HDD44780 Hitachi onda moze! To oni naznace u dokumentaciji pa samo pogledaj kad je uspijes skinuti. Za pinouts ti nije ionako problem, prespoji zice ako se koja ne poklapa...
Postby ZOK_K » 05-07-2007, 22:58
J... ga pogresno sam napisao nije HDD nego HD44780...
da ko sto kazes vidim da cu morati malo izmjeniti redosljed žica,
bitno je d dobro spojim + i - a I/O linije i da pogresim nista se nebi trebalo desiti osim pogresnog ispisa (barem mislim...)
usput evo data sheet pa ako ti se da pogledaj
plocica mi je gotova pa sam poceo sa sastavljanjem
vjerovatno cu sutra zavrsiti (ako me nesto ne prekine)
evo i prve slimbe
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... Slimbe.zip
ZOK_K
Postby ZOK_K » 05-07-2007, 23:11
ZOK_K
Postby Lukand » 06-07-2007, 08:57
je li ta shema provjerena
http://land1.blog.hr
I like software and hardware
http://www.speedtest.net/result/698562022.png
Lukand
Postby ZOK_K » 06-07-2007, 23:51
NEZNAM kako mslis provjerene,ja cu ju sad provjeriti kada zavrsim imam jos par stvari za uzeti-u cipoteci su se malo zeznili pa mi dali umijesto 100uH zavojnicu 100K otpornik,nije im za zamjeriti koliko je stavki bilo na racunu (racun je dugacak ko tipkovnica).
zasad su mi najveci problemi LCD i Prekidac(Preklopnik)
ZOK_K
Postby ZOK_K » 07-07-2007, 21:04
Najzad sve spojeno Prvo probno paljenje ali nista,pojacavam trimer za kontrast pojavljuje se nesto ali to nije to gornji red lcd-a svih 16 znamenki
popunjeno-crno u doljnjem redu nista,sumljam na par stvari:
1.LCD (90%sumnje)
U originalnoj dokumentaciji autor kaze da je koristen HD-4470 LCD ali
nakon uspjesnih potraga za Pinoutima (http://www.geocities.com/p9019/lcd.html dolazim do zakljucka da po rasporedu izlaza na plocici se ustvari radi o PC-1002-A LCDu,
koji je isti kao moj PC 1602-H,samo sto moj nema VEE i RESET-
ali neznam,spojio sam ih na VA-noda i VC-atoda i svjetlo radi(pomoc dobro dosla)
2.prekidac(50%)
Posto nisam nasao jos nikaki koji bi odgovarao za probu sam kratkospojnicim spojio u C polozaj pa sam mozda tu pogrjesio
u određivanju spojeva u tom polozaju prekidaca.
3.Programiranje (50%)
moj ollpic programator kaze da je sve OK. nikake greske ne pokazuje
no jos se nisam uvijerio u njegovu ispavnost,jednom sam radio IR-sa 9 tipki ali nije radio a nisam mogao naci gresku pa zato sumnjam na njega
stvarno neznam sta bi moglo biti na sve sam pazio kada sam sastavljao
ako neko sumnja na nesto neka kaze ja neznam odakle da krenem...
ZOK_K
Postby SaNsKi_Dk » 07-07-2007, 21:12
Ja sumnjam da je greska usla u pic-u
SaNsKi_Dk
Postby ZOK_K » 07-07-2007, 23:06
Skinio sam PIC ukljucim i oped isto,
mislim da nisam dobro skonto spajanja prekidaca u C polozaju
i jer zna neko kako izgleda taj 2pol 4way swich,koje kontakte
spaja u kojem polozaju???
ZOK_K
Postby ZOK_K » 14-07-2007, 00:38
RADIIIIIII...
Proradio je nemam pojma koji je pravi razlog bio,promjenio sam relej-nasao originalni,posjeko par nozica prije spavanja isprobao nije radio a sutra kada sam dosao poslije posla proradio.....
imam jos par problema nisam mogao naci originalni 2x(2x4)klizni preklopnik pa sam metnio 1x(3x4) rotacioni i to sve pospajo zicama zbog kojih nemogu dobiti tocna citanja,ostano je manje vise tu mjoram kalibrirati i naci uzrok zasto mi vise nece mjeriti kristale (koda negdje imam hladan lem) polako radim kutiju i kada sve bude gotovo metnem u gotove projekte
evo kako to izgleda kada radi:
[/img]
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... IM0631.jpg
ZOK_K
Re:
Postby salixon » 03-01-2019, 15:42
Znam da je prošlo puno vremena, ali ako može nešto o karakteristikama flcx metra iz dosadašnjeg iskustva korišćenja? Na kraju, ipak iz prve ruke o tome koja su ograničenja mjerenja induktivnosti, kapaciteta, frekvencije i vrijednosti xtal testera....
saxon
salixon
Postby ZOK_K » 13-01-2019, 11:31
..Da, proslo je dosta vremena ali znam da sam imao problema sa uređajem i nisam ga dugo imao jednostavno sam ga bacio tako da neznam kolika su mjerna podrucja za sve samo da je trebao mjeriti frequencije do 30MHz.
Imas vise u gotovim projektima (viewtopic.php?f=29&t=2626&p=27940&hilit=flcx+metar#p27940)
Kasnije sam kupio DSO 138 kit (https://jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php)
pa i Hantek 6022BE (http://www.hantek.com/en/productdetail_2_31.html)
Svakom bi preporucio kupnju takog nekog kita kao DSO 130,jer je cjenovno isto a provjereno.
ZOK_K
Return to Mikrokontroleri - PIC
Who is online
GOOGLE
cron
