Hektometar
Re: Hektometar
Postby zeljkogelic » 28-08-2018, 11:39
E ovako sam ispisao kod sad mi na ekranu ispisuje nulu ali nece da mi broji kada dovodim nulu na port gde mi je hall senzor...
zeljkogelic
Re: Re: Hektometar
Re: Hektometar
Postby zeljkogelic » 28-08-2018, 11:42
zeljkogelic
Re: Hektometar
Postby pedja089 » 28-08-2018, 12:15
Taj kod nije dobar. Treba da bude staro stanje=novo stanje. Ono definisanje internog oscilatora nije ok. Pogledaj linkove koje sam poslao. I da li imas pull up otpornik na tom pinu?
Re: Hektometar
Postby zeljkogelic » 28-08-2018, 17:18
zamenuo sam to starostanje = novostanje stavio sam eksterni oscilator...i nece i dalje stavio sam pull up otpornik za hall senzor ali za ove sw i sw1 nisam nego.samna pin preko prekidaca doveo direktno napon od 5v (za logicku 1)
zeljkogelic
Re: Hektometar
Postby pedja089 » 28-08-2018, 19:18
Nije bitno da li je interni ili eksterni, nego kako se definise.
NE mozes tek tako na pocetku programa napisati. Nema efekta.
Ispisi stanje svih pinova na LCD pa vidi da li se menja promenom polozaja prekidaca. Negde sam ti pisao vec taj kod.
Moras videti sta se desava sa ulazima.
Pa odatle dalje krenuti.
Re: Hektometar
Postby zeljkogelic » 29-08-2018, 01:20
pokusacu u svakom slucaju hvala vam punoo... retko ko bi pomogao, hvala jos jednom. Smislicu nesto da vidim u cemu gresim.
zeljkogelic
Re: Hektometar
Postby zeljkogelic » 29-08-2018, 01:22
zeza me to sto u proteusu radi savrseno sve sto sam uradio... i onda kad sam to odradio na plocici nece da radi a u proteusu radi savrseno... :(
zeljkogelic
Re: Hektometar
Postby ton-haff » 22-09-2018, 19:46
Dobra večer društvo,evo opet bih trebao pomoć,radi se hetometru,imam hetometar koji funcjonira super,ali nemam nikakvu šemu spajanja ali ni to nije ekstra problem,hektometar nema magnetni senzor koji bilježi okretaje kotača pa sam malo njuškao i naletio na ovaj:SENZOR-MAGNET NJK-5001C NPN NO DC 5-30V,ovaj senzor dolazi "samostalno",znači bez magneta koji se montira na kotač koji se okreće,sad me zanima dali mogu stavit bilo kakav magnet na kotač da senzor zna koliko se puta kotač okrene??lp.
ton-haff
Re: Hektometar
Postby pedja089 » 23-09-2018, 01:39
To nema veze sa ovom temom.
Mogu ti samo reci valjda moze... Dok ne probas ne mozes znati.
Najbolje pitaj onog ko ti je prodao uredjaj.
Re: Hektometar
Postby ton-haff » 29-09-2018, 19:29
Kako nije ne razumijem,tema je HEKTOMETAR,postavio sam pitanje u vezi ove teme i nevidim nikakav problem..
ton-haff
Re: Re: Hektometar
Re: Hektometar
Postby pedja089 » 29-09-2018, 21:58
Nadam se da si resio to do sada. A ocigledno je greska moja...
Re: Hektometar
Postby ton-haff » 02-10-2018, 20:01
sve 5,ma mučim se sheme nema i sad lutam u magli ;)
ton-haff
Re: Hektometar
Postby Black » 03-10-2018, 09:47
ton-haff wrote:Dobra večer društvo,evo opet bih trebao pomoć,radi se hetometru,imam hetometar koji funcjonira super,ali nemam nikakvu šemu spajanja ali ni to nije ekstra problem,hektometar nema magnetni senzor koji bilježi okretaje kotača pa sam malo njuškao i naletio na ovaj:SENZOR-MAGNET NJK-5001C NPN NO DC 5-30V,ovaj senzor dolazi "samostalno",znači bez magneta koji se montira na kotač koji se okreće,sad me zanima dali mogu stavit bilo kakav magnet na kotač da senzor zna koliko se puta kotač okrene??lp.
Može bilo koji magnet
Black
Re: Hektometar
Postby ton-haff » 03-10-2018, 10:30
Ovako to izgleda,pa ako netko posjeduje isti molio bih pomoć jer kao što sam naveo nemam šemu spajanja,a neki preveliki ekspert nisam znam osnove,ali s ovim nikako ne ide:hektometar ima plus minus za uključenje,onda s njega odlaze 3 žice koje su naponske,smeđa,bijela i zelena,e sad koja se spaja s čim jer nijedna ne reagira na magnetni senzor koji sam kupio a to je:NJK-5001B PNP,pa sad kao što sam naveo ako tko ima takav pa možda može malo pomoć bio bih zahvalan,ako ne zanemarite poruku..lp
ton-haff
Re: Hektometar
Postby ton-haff » 03-10-2018, 11:00
Nažalost nemogu postaviti sliku,ali riječ je o klasičnom hektametru...
ton-haff
Re: Hektometar
Postby pedja089 » 03-10-2018, 11:07
Okaci sliku gde god, pa postavi link samo ovde.
npr
https://pasteboard.co/
Re: Hektometar
Postby ton-haff » 03-10-2018, 11:42
ton-haff
Re: Hektometar
Postby ton-haff » 03-10-2018, 11:43
ton-haff
Re: Hektometar
Postby Black » 04-10-2018, 23:35
ton-haff wrote:https://pasteboard.co/HGJ4cbp.jpg
Multimetar u ruke i polako. Na dvije žice treba izbacivat 12V.
GND nađeš tako što zujalicom ispitaš da jedna žica i minus os napajanja hektometra moraju bit u kratkom spoju.
12V je bolje ispitivat problampom.
Treća žica je za signal... senzor može bit PNP ili NPN. Dakle šanse su ti 50% da si kupio pravi senzor. Ili ako hektometar podržava oba
Black
Re: Hektometar
Postby Black » 04-10-2018, 23:39
ton-haff wrote:https://pasteboard.co/HGJ55A8.jpg
To je kineski senzor,prava vrijednost mu je par dolara. Naši ga prodaju za 200 kn
Black
PreviousNext
Return to Mikrokontroleri - PIC
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
cron
