GSM modul siemens tc35 busy signal
mbocan
Post by mbocan »
Pozdrav,
trebam pomoc u vezi gsm modula siemens tc35.
Modul je spojen sa PICom 16F84, TX/RX i funkcije u PBP serin2/serout2.
Komunikacija radi savrseno sa 19200.
No nemogu nikako dobiti BUSY signal.
Tj, kada zovem neki broj (ATD>1), taj broj zvoni, i prekidom veze kod njega,
pic dobije povratni signal "NO DIALTONE" i to nakon 10-15 sekundi. Nedobije BUSY signal !?!?
Prije samog poziva, PIC posalje:ATZ, AT+CLIP=1, AT+CPBS=SM. Za sve dobije nazad OK.
Probao sam i sa AT^SM20=1, AT^SM20=0, ATX3, ATX4 i opet nema BUSY_ja.
Mreza je bonbon ako to ima neke veze. No dva mobitela, u bonbonu takodje, uspjesno registriraju busy signal onog drugog.
ima li pomoci ?
yt1nvs
Re: GSM_modul_siemens_tc35_busy_signal
Post by yt1nvs »
Kod koga njega?
pozivas li broj sa SIM-a modema ili iz PIC-a?
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Probaj prvo ovako:
SerOut2 TX,32,["ATD+3816xxxxxxxx;",13]'neki moj broj
TX je moj pin na picu tako mu ja dao ime
32 baud rate 19200
moj oscilator je 10MHz
DEFINE OSC 10
na pocetku ukljuci i ovo
INCLUDE "modedefs.bas"
mbocan
Post by mbocan »
pozdrav,
probao sam zvati i sa ATDxxxxxxxx i sa ATD>1, (ovo 1 je redni broj kontakta iz imenika na SIMu.)
GSM modul uspjesno pozove broj koji mu je zadao pic i kada pozivani mobitel prekine poziv,
GSM bi trebao poslati pic_u BUSY signal.no nema ga.
Probao sam i 32 i 84 (19200 i 9600).Radi i jedno i drugo.
Kristal je 10MHz i u pbp_u je postavljeno DEFINE OSC 10.
Od GSMa mogu dobiti "NO DIALTONE", "NO CARRIER", "OK", samo nemogu nikako dobiti BUSY kod ?!?!?
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Pogledaj opet AT komande za taj modem,sto se tice mojih projekata vecina je bila sa SIM 900 i SIM 908 a ranije sam koristio neke siemens mobilne.
DaTi
Post by DaTi »
Ja koristim siemens tc35i, kada pustim ATD komandu sa njega, i kada mi taj broj koji poziva odbije poziv, odmah nakon toga modem vraća BUSY. Sa komandom AT+CHUP prekidaš pozivanje.
mbocan
Re: GSM modul siemens tc35 busy signal
Post by mbocan »
Ovih dana zamjenjujem siement mobitel c35 sa GSM modulom tc35.
I bas to mi treba: kada broj kojeg GSM pozove - prekine, da gsm posalje PICu "BUSY". To je na starom mobitelu uredno radilo.Nakon toga ide AT+CHUP (kao sto si i ti napisao).
DaTi, mozes li mi, molim te reci koje si AT komande uputio GSMu prije samog poziva sa ATD.. ?
DaTi
Post by DaTi »
Izvini na zakasnelom odgovoru, za inicijalizaciju modema sam koristo sledeće komande
AT
at&f
at+ipr=2400
at+clip=1
at e0 &w0
ATD komandu sam direktno koristio, na ovaj način (Tu je ceo podprogram)
Pozovi:
    serout TX,0,["ATD+38163xxxxx;",13] 'pozvanje
    pause 10000'pauza
    serout TX,0,["AT+CHUP",13,10]'prekid
return
mbocan
Post by mbocan »
hvala ti na odgovoru.
AT komande koje si ti koristio prije ATD_a, sam i ja slao GSM_u, ali i dalje nema busy povratnog koda ...
yt1nvs
Post by yt1nvs »
A jesi li probao sa komandom ATH0 ,bas me interesuje sta ces dobiti.
mbocan
Post by mbocan »
sorry sto kasnim.
da, probao sam sa ATH0 komandom.trenutno se prekida veza. no poenta je u slijedecem:
pic preko gsma zove mobitel, koji kad prekine pozivanje, pic bi od gsma trebao dobiti "BUSY".no ne dobije ga.
tek nakon 10-15 sec dobije "NO DIALTONE".
Sad si me natero da prekopam po ormaru i nadjem modem... Po secanju mi ostalo da je po fabrickim podesavanjima slao BUSY, i evo ga, iz prve:
AT&F
OK
ATD064194xxxx;
BUSY
mbocan
Post by mbocan »
hvala ti pedja089 na odgovoru;
probao sam i at&f:
AT&F
OK
ATD091........;
'kad pekinem vezu na pozivanom mobitelu, nakon 10tak sekundi dobijem"
NO CARRIER
Opet nema BUSY.
U ovih 10tak sekundi izmedju PICa i GSM nema nikakve komunikacije:
for x=0 to 37 'hvata povrat od mobitela
serin2 rx,32,2000,n5,[r]
b[x]=r
n5:
next x
for x=0 to 37: write X,b[x]: next x
Ovo je ispis EEPROMa nakon gornjeg koda: "ATD0918830357;-----------NO CARRIER".
pozdrav,
Zar za test nije najjednostavnije spojiti direktno na port modem, pa videti sta se desava?
Verovatno je nesto do firmwera unutra...
mbocan
Post by mbocan »
u pravu si, najjednostavnije bi bilo spojiti na serijski PCa, ali ....
spojio sam ga, (na PC je windows7), pokrenuo SerialPortTerminal i radi mi samo komunikacija
od GSM prema PCu.
tj, sto god ukucao na PCu ne ode na GSM ?!?!
Ali ako PIC nesto uputi GSM, mogu na PC dobiti odgovor od GSMa.
tj, odgovor uhvatim i PICom i PCem.
Komplicirano ali, ... ne znam zasto ne ide od PC ---> GSM.
Ovako svaki test dugo traje, ...
pozdrav,
DaTi
Post by DaTi »
Kakav modem koristiš ?
mbocan
Post by mbocan »
