Konekcija mikrokontrolera sa bluetooth-om
Re: Konekcija mikrokontrolera sa bluetooth-om
Nece raditi stalno, nego samo povremeno. Reset sam svakako izvukao sa modula na kontroler, tako da verujem da nece biti problema...
Hvala na informacijama.
trut
Post by trut »
....vecer
Prvi put pisem , pa je ovo kao neka proba :)
Zanima me ovo programiranje na telefonima , tj. android ili java ...
... ima li netko nekakve primjere za mene neukoga , a sto se tice
bluetooth modula radio sam sa BTM 222 i WT-11 (ovaj zadnji podrzava
dail-up) , ali bih zelio napraviti i neki (mali) programa za telefon ,
tako da se to moze upravljati sa telefona ...
pozz
Trut -Zg
gurko
Post by gurko »
Ovdje imas seriju video tutorijala za android:
http://www.youtube.com/watch?v=fEApt1B8 ... ure=relmfu
a ovo ti je pocetna stranica za Android
https://code.google.com/p/android-scripting/
App Inventor je bio zgodan, ali ga Google izgleda više ne podržava. :ohno: Bio je dosta simpatičan za neke brze i jednostavne aplikacije. Valjda će biti ponovo u funkciji za koji mjesec.
grunf
Post by grunf »
app inventor je super alat, google ga je prebacio na MIT mozes se prijaviti a mozes dici i svoj server mada za windows-e ne radi build server.
grunf
Post by grunf »
http://youtu.be/h7WM4HpGYoE
prvi pokusaj upotrebe podataka sa X-ose accelerometer senzora.
gurko
Post by gurko »
Svaka čast!!!!! :P :wink:
grunf
Post by grunf »
:) ma to kod nas djeca u skoli uce :D.......hvala ali ovo stvarno nije tesko. Telefon salje Byte preko SPP-a BT-u koji to proslijedi PIC-u a ovaj pozicionira servo motor...malo testiram flowcode, pa idealan je za edukaciju, jer objasnit intterupte je ono........
Developer
Post by Developer »
Dali appinventor e aktivan i kako da se registrujem ?
grunf
Post by grunf »
mislim da s emozes prijaviti kao MIT tester (trenutno ih je 1500) a mozes zavrtiti sam svoj servis!
grunf
Post by grunf »
:D gotovo
http://www.youtube.com/watch?v=zHcYwsW1 ... e=youtu.be
e vala kad zavrsim plocicu cu zakacit sve i brd i hex i apk i gfx fajl :D...
Odlicno, jos samo da vidimo ostatak robota :D
grunf
Post by grunf »
ma valja ga izrezat sve je spemno, imam neke frezere kineske od 1,5 mm pucaju ko ludi pa moram masinu usporit maxsimalno!!!!
Na cemu pravis?
grunf
Post by grunf »
ma CNC na poslu....
gurko
Post by gurko »
Svaka čast! Ima dosta brz odziv!
I ja sam se vratio na ovaj projekat i imam jedan dosta simpičantan problem. PIC18F4520 (zato što mi je na razvojnoj ovaj PIC) je standardno spojen na BT modul preko Rx i Tx. BT modul mi je HC-04, otkud baš ovaj, nepitajte. Uglavnom, u komandnom modu pošaljem naredbu BT modulu i on mi to odradi međutim kod vraćanja nazad uC primi prva tri karaktera uC primi (i prikaže na LCD-u) kako treba i četvrti totalno pogrešno a ostale ne primi nikako. Isto mi se događa kada sa mobilnog pošaljem neki tekst na uC.
Provjerio sam brzine, setovanje sve izgleda dobro. Isto kao na BT modulu!
Jel' iko imao ovakav problem? Da uC prihvati prva tri bayta kako treba, ostalo il' neprimi il' zabrlja?
grunf
Post by grunf »
kako ai definisa varijablu, i u cemu pises kod?
gurko
Post by gurko »
Varijable mi je definisana kao char, a pišem u micro C pro.
Evo kako izgleda dio koda koji čita sa UART ulaza:
    UART1_Write_Text(cmd3);
     do {
        if (UART1_Data_Ready()) {
           inchr = UART1_Read();
           Lcd_Chr(2,i,inchr);
           i++;
     } while (1);
Negdje gore mi je definisan inchr kao char.....
grunf
Post by grunf »
pozz
cekaj saljes niz karaktera jedan iza drugog ili????
a sta ako je i>16???
gurko
Post by gurko »
Šaljem "test123". Ovo je naravno jos u razvoju. Stavio sam LCD samo da vidim da li primam ono što šaljem. U finalnoj verziji neće biti ovako tako da mi neće trebati za i>16!
grunf
Post by grunf »
probaj sa
UART1_Read_Text
