Osvjetljivač za tiskane pločice
Instrumenti
Re: Osvjetljivač za tiskane pločice
Postby elektor » 27-08-2009, 19:20
uv svjetlost je nevidljiva ljudskom oku..tako da to svjetli vise il manje nemora nista znacit..a ova ideja kao luster neznam kako bi funkicionirala ako mislis da je pol metra iznad plocice..bit ce tu puno gubitaka..
elektor
Re: Re: Osvjetljivač za tiskane pločice
Postby ShOkRe » 27-08-2009, 20:55
ma bez brige, stavim ja kričavi papir da točno vidim gdje svijetli al vidi se i na bijelom refleksija....
probao sam, kako su ledice jako usmjerene, cijeli panel radi ko reflektor pa kad ga usmjeriš na plafon ništa veča fleka nije nego na 10 centi, tako da vjerujem da bi upalilo i sa pol metra, al to sam ionako više figurativno rekao, puno mi je interesantniji frost filter, mogao bi se i paus koristiti ali on pojede dosta svjetla, probao sam i sa najlon vrečicama, raznim, rasprše ali i apsorbiraju, zato čekam frost, on je bas za to, pa ćemo vidjet..
ShOkRe
Postby mbruck » 03-09-2009, 19:01
A ti jada.....
A ja naručio 300 UV LED dioda također od kineza, $30-ak, strašno se posvađao sa babama na carini. I eto vidiš, uštedio sam se razočaranja. Moj prijatelj je također napravio led osvjetljivač i dobio je upravio istu stvar sa rupama na pločici...
I meni je bio problem sa kratkim cijevima, pa sam nabavio dulje i sve stavio u skener:
Lampe su 8W
No sad je problem što se lampe strašnoooo griju. Stavio sam elektroniku iz štednih lampi od 11W.
mbruck
Postby sindja1204 » 03-09-2009, 19:20
Grejanje nebi trebalo da predstavlja neki problem posto Alu-folija predstavlja i termo-barijeru izmedju neonki i kucista, ali ne bi bilo na odmet da se izbusi par rupa sa obe bocne strane za odzracivanje, ako za to postoje uslovi.
sindja1204
Postby pajser » 03-09-2009, 20:19
Ljepo odrađeno, očito da ledice nisu dobra rješenja.
pajser
Postby stefaca » 05-09-2009, 14:38
imam kuci 3 vito BLB lampe od 8W na kojima pise ultra-violet fluoroscent tube. da li je neko imao iskustva sa ovom lampama?
copyrighted by STEFACA®
stefaca
Postby mataya » 05-09-2009, 14:48
klasicne vu fluo cjevi po 8W...
mataya
Postby stefaca » 05-09-2009, 15:45
ono sto pise na njima to sam ispisao. sitnim slovima pise ali na ruskom pa ja to tumacim da je talasna duzina i pise 365nm
kolika talasna duzina je optimum za plocice? koliko imaju philipsove sijalize i zivine?
stefaca
Postby mbruck » 05-09-2009, 19:57
oko 400....Sa tim nećeš imati problema...
mbruck
Postby stefaca » 07-09-2009, 12:34
sad treba da stigne zivina sijalica :D
stefaca
Postby VolkD » 14-09-2009, 10:44
Stavi ledice na onaj dio skanera što se kreče. napravi elektroniku, koja če da pomiče taj stepper motor gore dole. Prevereno dobro radi. I još češ uštediti poneku LED diodu :D
VolkD
Postby mbruck » 14-09-2009, 12:27
U tebe?
mbruck
Postby ronovar » 22-03-2011, 10:40
Evo danas sam u skener od HP Scanjet 2400 ugradio 3 komada UV lampe zajedno sa prigušnicom i starterom (8W)..pa me zanima kolika mora biti udaljenost lampi od pločice? Meni jedva jedvice da mogu zatvoriti kuciste skenera pa mi je lampa udaljena od stakla skenera oko 4mm.
Jel je to premalo, i kolika bi trebala biti udaljenost od stakla.
Zahvaljujem.
ronovar
Postby ronovar » 22-03-2011, 16:55
Evo nabavio drzace za PNT 13,5mm i sada mi je udaljenost 2cm između stakla i uv cijevi...valjda bude sada OK? Pitam da ne experimentiram udaljenost, puno Vas je pravilo osvjetljivac pa zna kako je i što najbolje...:)
ronovar
Postby ronovar » 03-04-2011, 21:38
Samo da javim rezultate i mali problem koji imam..naime osvjetljavam sa 1cm udaljenosti sa UV lampama u skeneru,razviju se svi vodovi odlicno..bez greske jedino mi se oko natpisa onaj sitni okvir ne vidi...(g.Borini projekti imaju OME AUDIO i oko toga naziva ima sitni okvir koji zaokruzuje OME AUDIO)...dakle cisto estetike radi pitam da znam otkloniti gresku...jel zna gdje bi mogla biti greska?
Svi ostali vodovi i tanki i debeli su ispali savrseno bez greske.
ronovar
Postby clansman » 02-11-2011, 13:03
Kolege...eto i ja sam se prihvatio izrade osvjetljivača...sve je više-manje jasno osim najnovijih informacija glede nabavke cijevi...našao sam u starom BUG-u opisano kako to napraviti, a tamo su dali i cijene tih cijevi u Žaruljici (100kn) i Žaruljoteci (26,55kn) kontaktirao sam žaruljoteku, ali čovjek mi je odgovorio da imaju:
SY00023 - BL350 8W - 105,00 kn
a to mi je malo puno, zna li netko gdje je moguće nabaviti ove po <50kn?
clansman
Postby 78L05 » 03-11-2011, 14:44
clansman wrote:Kolege...eto i ja sam se prihvatio izrade osvjetljivača...sve je više-manje jasno osim najnovijih informacija glede nabavke cijevi...našao sam u starom BUG-u opisano kako to napraviti, a tamo su dali i cijene tih cijevi u Žaruljici (100kn) i Žaruljoteci (26,55kn) kontaktirao sam žaruljoteku, ali čovjek mi je odgovorio da imaju:
http://shop.emgd.hr/zarulje/specijalne-zarulje/blacklight-bl350-linear-corcline/t5-bl350-blacklight-8w-56v.html
78L05
Postby bob4 » 03-11-2011, 21:18
Ta trgovina je u mom gradu.
Postby clansman » 04-11-2011, 11:00
hm to mozda i je mali problem jer je daleko od mog grada...ides li mozda ikad u pravcu Vrbovca ili Zagreba da mi uzmes te cijevi a ja ti dam lovu i platim cugu?
clansman
Postby 78L05 » 04-11-2011, 12:22
Pa ako ne ide drukčije naruči i plati 30 kuna poštarine.
78L05
PreviousNext
Return to Instrumenti
Who is online
GOOGLE
