mjerac frekvencije sa pic16f84
Instrumenti
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
je, platio sam taj LMX i PIC oko 27 eura, izrada plocice i lemljenje LMXa je prica za sebe, razmak medju pinovima je oko 0.2mm. Kad ga jednom ugodis, dosta je precizan, a selektivnost je 100Hz ili 1kHz.Takva preciznost je nuzna kad podesavas NBFM primopredajnike, za WFM kamo spadaju bube i razne Veronice, sasvim je dobar i onaj sa www.pira.cz
ZOK_K
Preskaler X/1000
Post by ZOK_K »
Vjerujem da bi mogao ici na ovaj mjerac(pic 16f84),sto bi mu znatno povecalo opseg
samo nism siguran dokle??? ako ko zeli moze isprobati..
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... skaler.zip
mjnet
Post by mjnet »
za kolko mi to prodas ili nesto slicno 8) :wink:
mjnet
Post by mjnet »
bilo koji od svih u ovoj temi
ljudovi koji mi frekfenciometar preporucujete?
nisam hteo da ga pravim dok mi ne zatreba, pa bi sad morao malo pozuriti sa pravljenjem...
pedja089 wrote:ljudovi koji mi frekfenciometar preporucujete?
Ovisno o tvojim potrebama, namjeni i budzetu, preporucio bih ti ovaj:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... rekvencije
A zatim onaj koji je DRUG STARI sklapao, onaj tocniji, a ima i na stranici boraomege jedan zanimljiv. Buduci da ste vas dvojica zemljaci, stupi u kontakt s njim i pitaj.
pa to su isti frekfenciometri. taj cu praviti. hvala
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Napravio sam frekvencmetar i naravno neradi.
Pod tim neradi podrazumevam da nedaje nikakve znake zivota kao sto je neko na forumu vece pomenuo.
Nekoliko puta sam proverio plocicu da nije u kratkom spoju nesto, elemnte kondezatore, otpornike znaci sve sam prekontrolisao.
Koristio sam PICPgm za programiranje pic 16f84a. Program pravilno prepozna pic i programira.Koristim allpic programator i testirao sam pomenuti softwer tako sto sam uneo program koji ukljucuje i iskljucuje led diodu. Jos je ostalo samo da zamenim sab 6456 ako je do toga.
Da li led displej pokazuje bilo sta ako nema sab 6454 ?
Nisam probao bez SAB-a ali treba da pokaze nesto na displej bez njega.Kad ga upalis i dok nedoveds signal ispise ERR tako da bi i bez SAB-a trebao isto sa ispise :wink:
moras podesiti bite za oscilator...
Elektronicar
@stojke369
Pa trebalo bi "radi" bez SAB-a ali neradi ni sa ni bez njega.
@pedja089
To sam vec probao da podesim PonyProg na razne nacine jedan od njih je onaj sto si ti opisao u slicnoj temi.
Jos mi ostaje samo da podesavanja rucno unesem u asm kod i pokusam tako.
proveri napajanje i sve redom. mozda ti je promakla neka glupa greska.
a video si kako treba biti podesen osc, meni tako radi. 'probao sam ga i bez sab i prvo ispise Pira, pa zatime Err. da nisi mozda uzeo pogresan displej?
edit:
sad mi pade na pamet, moga bi sam napisati neki kratak program da isprobas displej i ulaz...
Elektronicar
Jedan problem je resen ali se pojavio drugi a mozda i nije.
Ono sranje PonyProg sam podesavao bezbroj puta i uvek mislio da je sve u redu, a zatim rekoh da pic isprogramiram sa icprog i posle toga frekvencmetar proradi. Prilikom ukljucenja ne ispise "pira" vec displey ludi pokazuje svasta, kako sam video to je noramlno jer nema ulaznog signala. Kada spojim prekidac 10,7 nista se nedesava isto display ludi znaci neispise Err. Sve to isto ponovim ali ovog puta bez SAB-a. Display pokazuje 00 s sa spojenim prekidacem ispisuje Err. I to je kako sam video normalno. Ovim predpostavljam da je pic pravilno programiran Korisceni SAB je Philips-ove proizvodnje (ako je ovo od neke vaznosti) znaci standardni raspored.
Jos jedino nisam probao da na ulaz dovedem signal i tako proverim ispravnost uredjaja.
nabavi sab i radice sigurno. sem ako ti ne valja tranzistor izmedju sab i pica....
edit:
ja taj prekidac i ne koristim, on valjda od merene frekfencije oduzme 10,7, koliko sam ja skontao....
Elektronicar
Tranzistor je dobar provereno vise puta ali za SAB nisam siguran, tj nemam trenutno drugi da probam.
probaj na ulaz dovesti signal pa vidi sta se desava...
zmedak5
Problem s frekfenciometrom
Post by zmedak5 »
Problem...
kad spojim frkfencmetar na neki predajnik on pokaze koja je frekfencija i to je dobro.ali kad ga otpojim frekfencija predaje se promjeni. jeste li to primjetili?
Mislim da to nije problem u frekvencmetru nego u tom predajniku, kvalitetan predajnik ne smije mijenjati frekvenciju šta god da mu spajaš na izlazu!
Probaj napraviti zavonjicu 3-4 zavoja i spojiti krajeve na frekvencmetar i samo tu zavojnicu približiti anteni predajnika. Trebao bi očitati točnu vrijednost odašiljanja!
zmedak5
Post by zmedak5 »
kad je predajnik male snage mora mijenjat frekfenciju...
nasa san jos jedan bug... ako svira neki jaci zvucnik (60w) a u to vrijeme se miri frekfencija display poludi.
Pozdrav.
zmedak, di si nabavija preskaler i koliko si ga platija?
