ESR meter
Instrumenti
ESR meter
Postby Feko » 23-08-2008, 15:08
Kutija je od onih starih printer preklopnika, instrument je od 100uA osjetljivosti
(jedva stao u kutiju). Malih izmjena je bilo zbog instrumenta koji su naznaceni na slici. Sam sebi sam zakomplicirao zbog brzopletosti pa sam napravio krivi mirror plocicu, zato sam integrircu morao savinuti nozice na drugu stranu, no sve u svemu ESR metar radi! Doduse sve kondenzatore koje sam probao ispitati su ispravni….kada odmah bacam sve u smece pa nemam neispravnih. Onaj test sa otpornicima od 1 ohm, 10 ohma i 47 ohma tj postotak otklona kazaljke sa njima prolazi kako je autor naznacio, pa predpostavljam da ce neispravnog elektrolita instrument prepoznati. :)
...vidim da sam na instrument napisao 100uF umjesto 100 uA no nije mi se
dalo ponovo rastavljati instrument i printati novu naljepnicu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _metar.rar
edit:
Evo i "podebljani" PCB u CorelDraw:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... AR_PCB.rar
Re: ESR meter
Postby Shenda » 23-08-2008, 20:14
Varijacija na temu...
Isti problem sa instrumentom, mali željan struje... Rješenje 4 X BAT 42 :wink:
Na ulazu napajanja 78L05, tek da se nađe...
Raspored i PCB vidljivi sa slikica...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _ESR_a.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _ESR_b.jpg
Kutija... Valjda će nešto naići, iako sasvim uredno radi i ovako :!:
Shenda
Postby Smjesko » 23-08-2008, 20:21
Feko, sto nisi izgled plocice konvertirao u .pdf format? Moj Corel 12 ne otvara ovu .cdr datote(t)ku! :?
Postby Feko » 23-08-2008, 23:18
Evo Smjesko
...u pdf i corel12 formatu.
ja sam samo precrtao onu plocicu, ako se radi sa laserom na foliju pa peglom
onda treba napraviti mirror prije printanja...tu sam se ja zajebo :wink:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... orel12.rar
edit:
Da sam barem prije vidio u Corel-u opciju Publishes to PDF :)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... AR_PCB.pdf
Postby marty.markoh » 24-08-2008, 08:13
Dečki sve 5-samo nedostaje još šema sklopa!? :D
marty.markoh
Postby Feko » 24-08-2008, 08:27
Postby RIDIK » 25-08-2008, 17:19
dobro ti e toa resenie so zamenata na otpornicite, zatoa sto tesko se naogjaat takvi ommetri kako sto e predvideno na orginalnata shema ..
RIDIK
Postby Smjesko » 25-08-2008, 17:53
Evo vidis Feko kako ja nenamjerno pozitivno utjecem na tvoj vid. :lol:
Re: ESR meter
Postby 9a4oe » 08-08-2018, 16:28
Tema je malo stara ali ... pošto sam napravio ovaj ESR metar interesira me.
Dali je tko izmjerio frekvenciju na kojoj radi ovaj ESR metar?
Matematika pokazuje da je frekvencija oko 100 KHz, a ne 156 KHz kako se navodi.
9a4oe
Re: ESR meter
Postby LAF » 08-08-2018, 19:06
Iako nose istu oznaku kola 74HC14 nisu ista od razlicitih proizvodjaca. Za produkciju NXP vazi obrazac
f=1/KxRxC gdje je K za 5V nesto manji od jedinice pa za otpor 1K i kondenzator 10nF frekvencija bude
nesto iznad 105 kHz. Najbolje provjeriti. Za ostale proizvodjace mijenja se faktor K- napon na kojem
smidth prebacuje stanje- ali to nije ni bitno kad instrument svakako treba bazdariti preciznim
(min 1%) otpornicima.-
Provjeriti se moze ili frekvencmetrom ili unimerom koji ima mjerenje frekvencije-opet frekvencmetar.-
Jedan poznanik je nabavio veoma precizan instrument - most za mjerenje na kondenzatorima i premjerio
gomilu kondenzatora. Oni oznaceni kao low ESR, najbolje rezultate su pokazali na frekvencijama oko
60 kHz (most ima mogucnost promjene frekvencije) iako je industrijski standard mjerenje na 100 kHz
Re: Re: ESR meter
Re: ESR meter
Postby Black » 08-08-2018, 22:46
Lafe uživam čitati tvoje postove, svaka čast na znanju i na tome što to tako detaljno prenosiš drugima. Kapa do poda
Black
Re: ESR meter
Postby 9a4oe » 09-08-2018, 20:59
74HC14 je od philipsa, kako god se uzme uz otpornik 1K i konfenzator 10n frekvencija oscilatora uvijek ispadne oko 100 KHz, da bi se dobila frekvencija od 156 KHz otpornik bi trebalo smanjti na cca 640 oma.
To i nije bitno toliko a povod je bio članak na kesatnet.me/esr-meter/, glavno da radi.
9a4oe
Re: ESR meter
Postby LAF » 09-08-2018, 22:01
Na pomenutoj stranici, na semi u pdf formatu u gornjem desnom uglu ima tabela naslovljena kao good esr,
koja je pogresno interpretirana-to su Xc reaktanse kondenzatora na toj frekvenciji sto je totalno pogresno.
Prilozit cu jedan clanak dok ga "iskobeljam".-
73
ESR mjerenja.pdf
(55.9 KiB) Downloaded 150 times
Re: ESR meter
Postby 9a4oe » 10-08-2018, 15:05
Skala će zahtjevati dodatne korekcije, u principu je to.
Otpornici 1%,
0,25,
1
1+1
1+1+1+1
1+1+1+1+1
itd do 25 oma
9a4oe
Return to Instrumenti
