-F-C-L-X- METAR
Instrumenti
fighter
-F-C-L-X- METAR
Post by fighter »
Pozdrav....
Evo i moj projekt...
Ako nekome treba shema, plocica, i source code nek mi se javi na mail...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... -c-l-x.zip
Cika Spasoje
Post by Cika Spasoje »
deri shemu na rapidshare, il tu na forum :D
budem kod Tomašeka pogledal dal ima još pausa pa možda napravim, treba mi za frekvenciju mjeriti :D
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Mogo si da ostavis malo vise podataka, ostavi shemu i pcb.
Dali je ovo ili ...
http://www.hamradioindia.org/circuits/fcl.php
Ford
Post by Ford »
Pozdrav!
Ja sam našao u conrad katalogu jedan osciloskop, pa me zanima vaše mišljenje: dali je taj u redu, za "amatersku" upotrebu gledajuči na njegovu cijenu i mogučnosti.
Zahvaljujem vam za odgovore i mišljenja!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... LOSKOP.jpg
fighter
Post by fighter »
Evo mjeri frekvenciju, kapacitet, induktivitet, i frekvenciju kristala...
Ja sam preradio program od pica 16F84 za 16F628, i dodao sam uart, znaci moze se spojiti s pc-om...
Po meni radi dosta dobro...
Nije preskupa cijena za izradu, ali je meni kuciste dosta skupo...
Evo uploadao sam i plocicu i dokumentaciju i popis dijelova, i shemu...
Ako netko treba posaljem i source code...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... LX-sve.zip
@borac, kad si upakirao sve u arhivu, mogao si upakirati i hex - osim ako ga ne naplacujes ! ???
fighter
Post by fighter »
Prije svega nisam borac nego fighter :wink:
A hex naplacujem...
Duzan si pivo i cevape :P :P :P :P :P
Evo ti pa slusaj...
Ak imas kakav problem javi pa da zaradim jos jednu porciju cevapa :P :P
Uskoro ce biti gotov i program za pc na kojem ce se u nekom normalnom grafickom sucelju ispisivati rezultat...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 8nobug.zip
@fighter daj neku fotku kako izgleda unutar uredjaja :wink:
DaTi
Post by DaTi »
Zanimljiv uredjaj :)
Jesi puno platio delove??
febo26
Post by febo26 »
Pozdrav kolegama,
javljam se u veci FCLX metra i problema u vezi njega.Kod mene ne radi kako se spada.problemi su sljedeci:
1.
Preklopnik je u polozaju C-kalibracija prodje i na displayu nemam 0,00pf vec mi skacu cifre od 10pf-1nf kontinuirano raste vrijednost
frekvecija na izlazu lm311 je 600khz i takva je stalna sve do otpornika od 560 oma koji ide na 3 nogicu PICa,na toj nogici imam oscilaciju frekvencije od 600-520khz.kad stavim kondenzator na ulazne kleme od 100nf 1% tolerancije izmjerena vrijednost je 55nf
a kad stavim 4,7uF izmjerena vrijednost je 200nf
2.
na induktivitetu imam prikaz od 0.00uH ali kad stavim induktivitet od 0,36mH on izmjeri 1,367uH
3.na frekveciji pokaziva tocno pustim mu pravokutni ili pilasti signal od 51,93 khz on izmjer i000,0 51.54 MHz na sinusoidi nece mjeriti.
Da li se moze prikaz napraviti da pokaziva u KHz a ne u MHz,preglednije je za citati.
4.
na polozaju X kad stavim na kleme kristal nema nista ne radi.dali uopce moze mjeriti samostalno kristale.
softvare je u picu orginalni,a pic je 16F84a-04 ,a sa softom od fightera i PICom 16F628 nece raditi.recite mi koji fuse bitovi trebaju biti aktivni kod PIC16f628 kad ga programiram.
5.
pri podesavanju konstanti samo jos gora situacija brljavi maximalno u prikazivanju vrijednosti
ZA sada toliko,nadam se skorom odgovoru.
Zeljko
@borac aka fajter, sto cemo sad? Bas sam kanio baciti se na izradu ove tvoje zajebancije, kad ono - mucak :?: :?: :?
febo26
Post by febo26 »
ovako problem rjesen,rastavio sam uredjaj,plocicu bacio i sad laganini pijem pivce za zivce.
Sklop je sklon oscilacijama i nestabilan je u radu.malo mjeri tocno, malo ne ovisi kako mu puhne u glavu.
Da nebi bilo krivo shvaceno,sklop kod mene ne radi zasto,nemam pojma.Po drugim forumima vidim da su ljudi to radili i da sklop radi tako da netreba odmah odustat od njega,mozda ga malo usavrsit i to je to.
CL meter iz EPE casopisa radi solidno i od prve malo samo treba ustabilit blok kondenzatore i to je to.
Kapacitet metar ima dobar u electoru imena Autoranging capacitet meter to isto radi od prve i bez greske,nema oscilacija i stabilan je u radu.
:twisted: a baš sam se nakon predajnika htio baciti na izradu ovog METRA :!:
...neka se Smješko prije baci :wink:
Radije bih se bacio na kakvu plavusu, a ne na taj mucak, kao sto bi feko reko. :wink:
febo26 wrote: ... CL meter iz EPE casopisa radi solidno i od prve malo samo treba ustabilit blok kondenzatore i to je to.
Febo, znas li mozda koji su brojevi tog EPE magazina, odnosno Elektora?
Ljupco
Re: -F-C-L-X- METAR
Post by Ljupco »
Oprostite sto vracam ovu staru temu, ali treba mi mala pomoc oko ovog instrumenta. Problem je sledeci: sad sam zavrsio sa izradom i kad ga ukljucim pojavljuju se samo kocke (svetle svi segmenti u donjem redu display-ja). Kako mogu da ga probam, ako moze neka slika i unutra mozda mi pomogne to da vidim kako ste vi izradili, sta bi trebalo da pise isto tako na display-ju kad se ukljuci... Unapred Hvala!
Elektronicar
Re: -F-C-L-X- METAR
Za pocetak proveri kontrast.
Re: -F-C-L-X- METAR
imaš trimer za kontrast i njega namjesti i bit ce OK
edit:
evo, ovo je isti taj metar imaš i slika izrade :wink:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4322" onclick="window.open(this.href);return false;
