Transistor tester Atmega328 (slo)
Instrumenti
Postby Feko » 22-10-2015, 19:37
Zar je moguće da nisam stavio ovog testera na forum a prošlo godinu i pol dana :ohno:
...varijanta sa Atmega 328 mikrokontrolerom! Atmega u DIP kučištu.
Vrlo precizan, poboljšano mjerenje tiristora i trijaka..mjeri i ESR vrijednost kondezatora,
dodano kalibriranje uređaja!
fuse:
High: 0xD9, Low: 0xF7, Ex: 0xFF
Ver_110k_328_Eng.zip
(24.07 KiB) Downloaded 307 times
PCB.zip
PCB (5V-TO252)
(161.9 KiB) Downloaded 299 times
PCB (5V-TO220).zip
(159.21 KiB) Downloaded 273 times
PCB (5V-TO92).zip
(151.58 KiB) Downloaded 249 times
PCB (5V-AMS1117).zip
(363.63 KiB) Downloaded 275 times
Re: Transistor tester Atmega328 (slo)
Postby MHN » 22-10-2015, 23:13
Znači ovaj može i one BTA da pregleda?
MHN
Postby Feko » 23-10-2015, 07:21
Ne može sve. Struja testiranja mora biti veća od struje držanja. Maksimalna struja testranja koliko se sjećam kod ovog testera je 6mA. Oni koji zahtjevaju veću struju na gate ne mogu se testirati. Za njih je bolji onaj jednostavni tester sa par otpornika i 2 LEDice :wink:
Postby Damir_Gsm » 23-10-2015, 08:23
ne moze skoro nijedan tiristor da testira....
Damir_Gsm
Postby Feko » 23-10-2015, 09:41
Eh, sad vidim da sam ga stavio u temi kod morskog :roll:
viewtopic.php?f=29&t=15421
Od 10 trijaka, 3 donja nije mogao prepoznati
http://i.imgur.com/ROH9UgU.jpg
...u svakom slucaju tko treba pouzdan SCR tester neka napravi nesto ovako ili sl.
http://213.114.140.60/_visitors/inst/tester20010.htm
Postby LordZi » 24-10-2015, 00:08
Feko, jel ima neko uputstvo za ovo, kako ide kalibracija i te stvari...?
LordZi
Postby Feko » 24-10-2015, 12:42
Return to Instrumenti
Who is online
GOOGLE
