Prije neko krenemo na sami PCB navesti ću osnovne (najbitnije/najkritičnije) komponente.
Korišten je multimetar ovakvog tipa: http://www.ebay.com/itm/6ohm-6Kohm-Resi ... 5b090d49d4
Tražio sam najjeftiniji multimetar koji ima "standardan razmak" između buksni tako da se može koristiti i SMD pinceta s "spojenim" bananama.
Moram vas upozoriti, iako nisam očekivao neku kvalitetu, opet me šokirala (ne)kvaliteta. Prvi se instrument oštetio već pri transportu. Drugi je na svu sreću stigao u jednom komadu, no bojim se da bi se pri padu na pod raspao u 1000 komadića.
Drugi je nedostatak što se PCB drži samo na kopčama tako da pri spajanju kablova lako može iskočiti iz ležišta, tj. propasti.
Vremena za promjenu instrumenta nije bilo, tako da što je tu je. Napravljeni PCB je projektiran tako da se lovi na kopče u instrumentu.
Baterija: http://www.ebay.com/itm/2200mAh-NTA2335 ... 3a7aeb8aa5
Odabrana je ova baterija pošto već ima ugrađeni NTC, jedino sam morao promijeniti konektor. Ukoliko se želi proći jeftinije može se koristiti neka druga baterija bez NTCa, samo je potrebno ugraditi otpornik na pločicu. Jedini savjet je da se koristi zaštićena baterija.
MCP73871: http://export.farnell.com/microchip/mcp ... dp/1642489
TPS79325: http://export.farnell.com/texas-instrum ... dp/1460963
TPS60403: http://export.farnell.com/texas-instrum ... dp/8457786
TPS72325: http://export.farnell.com/texas-instrum ... dp/2323571
LTC6244: http://export.farnell.com/linear-techno ... dp/1715052
BAT54S: http://export.farnell.com/fairchild-sem ... dp/1467519
R18 (TRIM): http://export.farnell.com/alps/rk09k113 ... dp/1191741
R13 (0,5W): http://export.farnell.com/welwyn/mh37-1 ... dp/1100301
C15 (X2): http://export.farnell.com/vishay/f17784 ... dp/1413848
C1- 3, C12 (1206, 10uF/16V): http://export.farnell.com/multicomp/mc1 ... /1759445RL
C6, C11, C13 (1206, 2uF2/16V): http://export.farnell.com/multicomp/mc0 ... dp/2320853
C7, C8 (0805, 1uF/16V): http://export.farnell.com/multicomp/mc0 ... dp/2320853
Ostali kondenzatori su klasika 0805, 50V.
Otpornici vezani za napajanje (R1- R7) su 0603, svi ostali 0805. Tolerancija 1%, iako nije kritično. Razlika u cijeni je neznatna, a uzimao sam veću količinu, pa nikad se nezna.
Ukoliko vam linkovi otvaraju stranicu s "zastavama"- gore desno kliknuti na "Export site", pa kad se otvori stranica ponovno kliknuti na link.
