Osvjetljivac (konacno zavrsen)
Instrumenti
Postby emiter » 07-08-2011, 00:01
Nekad, prije skoro dvije godine, poceo sam pravit osvjetljivac. Jos tada sam nabavio 4 UV lampe, balast 2x18w. Tada je to izgledalo ovako, mozda se neki i sjecaju:
Trebao sam jos samo napravit kutiju tj. naci pokvaren skener, ali posto nisam tada mogao nabavit razvijac (masnu sodu) a ni skener, plus obaveze na faxu.... tu je sve okoncalo.
Eh sad nakon toliko vremena nabavio sam masnu sodu, gotove foto oslojene plocice i odlucio sam se bacit u aktivnu potraznju pokvarenog skenera jer sam napokon imao sve za foto postupak. Na kraju sam odlucio kupit ispravan skener za nevjerovatnih 15 KM (7,5 Eura) jer nisam mogao naci pokvaren.... Takodje sam napravio neke izmjene, prije je UV lampe pokretao jedan balast sa kojim sam poslije imao problema pa sam odlucio ugraditi cetiri klasicne prigusnice sa starterima naravno.
Evo kako to danas izgleda:
Sad da podvucem crtu oko troskova:
4 x UV lampe - VITO - 4,2 KM
4 x prigusnica 18w - 22KM
4 x strter - 4KM
Skener - 15 KM + postarina nevjerovatnih 13KM (kazu lomljivo i tesko, neam pojma kako je ispalo toliko)
Suma: 62,2 KM (cca 31 euro)
Nisam mogao naci one priljucke za lampe i startere pa sam ovako polemio direktno.
Uradio sam i prvu plocicu, testirao vrijeme osvjetljavanja (plocica je uzeta gotova foto-oslojena), najbolje su rezultati kad se osvjetljava 3 minute. (Sablon je stampan na grafo foliji, preklopio sam dvije folije jer mi toner nije najbolji). To mi je ujedno i prva plocica radjena foto postupkom i prezadovoljan sam, brzo, jednostavno, precizno... :)
Da cujem kritike... :azdaja:
emiter
Re: Osvjetljivac (konacno zavrsen)
Postby niho » 07-08-2011, 07:34
Kad vidimo sliku plocice :)
Sala mala bravo za upornost!
Postby emiter » 07-08-2011, 20:09
A evo i plocice... ovo je druga sto sam napravio... prva je bila eksperimentalna...
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... forum.jpg/
Osvjetljavana 3 min, razvijana cca 2 min, i nagrizana 5 min hidrogen, sona kiselina, voda = 1:2:5
emiter
Postby Feko » 07-08-2011, 21:12
dobro si ti to napravio obzirom da si ju pravio sutra :lol:
Postby sindja1204 » 07-08-2011, 21:22
Odlicno uradjeno. Jos da ugradis neki tajmer ...
sindja1204
Postby emiter » 07-08-2011, 21:33
@Feko - stavio sam namjerno 08.08. nekako mi ljepse izgleda nego 07.08.... inace volim simetriju.... a za godinu dvije nece bit ni bitno dan gore dole...
@sindja1204 - u planu sam pravit tajmer... osvjetlio sam svega tri plocice a vec mi je dodijalo gledat na sat i pratit vrijeme... sekunde su u pitanju :D
emiter
Postby emiter » 14-08-2011, 00:41
Da ne otvaram novu temu, napravio sam pojacalo sa LM3886 tacnije dva komada...
Shenda hvala za LM-ove :D
Sve je proradilo od prve, al imam nedoumica oko napajanja. Imam dva transformatora snage po 200W, jedan je +-25 volti a drugi +-30 volti, kad stavim gretz i kondenzatore za fitriranje (trenutno su samo dva po 6800mF al bit ce vise kad nabavim) napon poraste normalno... i na kraju dobijem napajanje 70V (pod opterecenjem) sa prvim transformatorom a 82V (pod opterecenjem) sa drugim transformatorom... probao sam i na jedan i na drugi... radi...na ovaj drugi nisam pojacavao do max jer se bojim da ne crkne...
Eh sa pitanje je sljedece... koliko je pametno napajati sa 82V ako je max dozvoljeno 84V po datasheetu? Hoce li izgorit ako pustim maksimalan ulazni signal? Isplati li se rizikovat za koji wat vise...
ev plocica kak izgleda http://zaslike.com/files/gpx7uh27qmp5q71104i.jpg mada je vec objavljena u prethodnom postu... sam sam dizajnirao u PCB Wizardu... nisam htio c/p
Ostale slicice cu postavit cim poslikam...
emiter
Return to Instrumenti
Who is online
GOOGLE
