ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Postby LAF » 20-11-2012, 11:18
N a p o m e n a za sve graditelje ( i pregraditelje) SMPS napajanja.
Da bi SMPS kontroler imao sta da kontrolise izlazi napajanja m o r a j u imati neko
minimalno opterecenje. Koliko je to opterecenje zavisi od samog kontrolera (treba dobro
prouciti DS).- pOz za save
LAF
Re: Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Postby kizbaja » 20-12-2012, 11:10
@sjedi jesi li imo otpornike za praznjenje kondenzatora sa ove slike?
http://img440.imageshack.us/img440/9874/spa55961.jpg
:D :D :D :D :D :D :D :D jupiiiiiiiiiiiiiii
naso sam dobro rjesenje za reg struje za vise sekundara
http://www.ebay.com/itm/ACS712-30A-range-Current-Sensor-Module-/370670425827?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564dadd6e3
treba mu samo doves 5V i nakacit ga na ulaz one plocice za regulaciju sa trimerom
ako ih ide vise komada samo ih odvojit diodom :D
naruceno sa ebay-a pa javim rezultate
kizbaja
Postby WhiteHead » 20-12-2012, 21:14
kizbaja wrote:@sjedi jesi li imo otpornike za praznjenje kondenzatora sa ove slike?
Jesam !
Prvo je bio problem u kratkom šentu, kasnije je to bilo OK, međutim desilo se nekoliko bezrazložnih crkavanja izlaznih tr.
Jednostavno nisam više htio čekati kada će opet.....napravio sebi ispravljač s trafoom i LM338 i prezadovoljan...
Nipošto ne tvrdim da su tvoje zamisli u ovoj temi loše, nego sam ja star za te zaj...
Nego nije mi najjasnije oko ovog s e-baya, jel to neki strujni transmiter koji će davati signal nekom komparatoru, ograničavaču....??
Kad dobiješ i primijeniš, podijeli to s nama.
Postby kizbaja » 19-02-2013, 22:48
izvini na cekanju
to sa ebay-a je hallsensor
mislim napravit duplu elektroniku sa LM393 kao dosad (ili kolko vec sekundara ima) i na njihov ulaz dovest signal sa hall senzora,a izlaz preko dioda spojit u jedan i dovest na pin 4 kao dosad sta je bilo
ubiti, mislim shunt zamjenit sa malo elektronike sa hal lsenzorom
jedino sto mu je mana sta na 0A na izlazu ima 2,5V jer je predvidjen za izmjenicnu struju (-30A=0V, 0A=2.5V, +30A=5V)
evo da se malo pohvalim (nemogu izdrzat)
treba da napravim jedno napajanje, al nikako da nadjem napajanje sa TL494
pa sam odlucio realizirat teoriju o kojoj sam pricao u prijasnjim postovima
negdje ima okacena plocica sa TL494 koja se samo nakaci na bilo koje napajanje al nije mi se dalo trazit nego sam dizajniro svoju
sa zaruljom H4 sve radi normalno (zasad), i reg. struje i reg. napona :D
sutra, prekosutra kad testiram pod vecim naponom i sa vecom strujom pa javim rezultate i okacim plocicu
vidi se da se radi o napajanju sa cipom 2005
http://img685.imageshack.us/img685/6734/spa57581.jpg
kizbaja
Postby kizbaja » 21-02-2013, 17:45
zavrseno i testirano :D
moze se prikacit na bilo koje napajanje uz uvjet da uz +5Vsb ima i +18V (tj dva sekundara jer naka napajnja imaju samo +5Vsb)
na napajanju je poskidano sve sa sekundara (kao i dosad), sve poslje +5Vsb, sve poslje +18V osim napajnja za okidacke tranzistore i trafo, sve sa baza okidackih tranzistora osim otpora prema +18V i GND.
izlazi OUT se spajaju direkt na baze tranzistora, ostali ko i dosad
vrijednost otpornika za ventilator od 1W ili 2W treba izracunat jer napon +18 nije isti na svim napajanjima (negdje zna bit i 25V)
http://imageshack.us/a/img195/4208/rasporedelemenata.jpg
http://imageshack.us/a/img255/9739/spa57584.jpg
http://imageshack.us/a/img19/2540/spa57583.jpg
http://imageshack.us/a/img713/2909/spa57586.jpg
http://imageshack.us/a/img839/96/spa57587.jpg
http://imageshack.us/a/img825/4066/spa57588.jpg
http://imageshack.us/a/img526/3121/spa57589.jpg
na plocici na slikama fali jedan otpornik jer je bila prototip pa nek vas ne buni (ispod je)
kasnije sam to popravio i kapice za potenciometre
plocica2 TL494.rar
diptrace file
(12.65 KiB) Downloaded 482 times
DipTrace PCB - plocica2 TL494.rar
pdf plocica
(26.52 KiB) Downloaded 432 times
kizbaja
Postby pedja089 » 21-02-2013, 21:04
Odlicno :)
Da nemas kojim slucajem semu?
I u kojem rasponu ide izlazni napon bez diranja trafoa :?:
Da li si premotavao ovaj torus ili samo iskoristio namotaj za 12V :?:
Postby kizbaja » 21-02-2013, 21:52
semu nisam ponovo crto jer je to ona ista plocica iz prvog posta + onaj dio sa TL494 sta sam crto kako se spaja plocica
http://img101.imageshack.us/img101/6937/sperx.gif
http://img28.imageshack.us/img28/9779/spa55959.jpg
mislim da je nema potrebno crtati, al nacrtacu je kad uhvatim malo vremena
izlazni napon kao sta je vec receno
od 0 do 15 bez premotavanja trafa (0-30 sa grecom i bez srednjeg izvoda)
jedno napajanje nisam mogo nikako dic preko 14 pa sam ga bacio umjesto da sam samo promjenio trafo jer znaju i oni zezati, neki rade super a neki sviraju (piste) ko ludi
za torus sam iskoristio namotaj od 12V i ovdje sam prvi put vidio da ima duplu zicu (obicno je uvjek jedna)
kod ovog napajanja jos je jedna stvar bila zanimljiva a to je da 5V izlazi idu na duplu diodu (normalno za +5V) pa onda sa tih +5V opet u trafo da bi se na izlazima za 12V mogao dobit napon
jedva sam to provalio jer jos nikad nisam vidio takvo sta
tako da sad imam dvije diode 2x10A/40V (u seriji) pa nisam ni struju htio vise dizat
kizbaja
Postby pedja089 » 21-02-2013, 22:25
Ja sebi moram praviti neko malo ozbiljnije napajanje...
Pa sam mislio da to slozim sve na jednu plocicu(jer nemam ovde ni jedno citavo napajanje), dodam displej da odma pokazuje struju i napon.
Samo moram uhvatiti vremena da sve to sredim.
EDIT:
Ne moras se zajebavati oko seme. Samo sam pitao da vidim ima li nekih izmena...
Postby kizbaja » 21-02-2013, 23:25
jbg cura gledala silu pa sam moro nac drugu zanimaciju tako da sam nacrto semu ali i 3 greske na njoj (zurba)
http://img201.imageshack.us/img201/3126/spa57591.jpg
1.ventilator je ucrtan na plocicu a ne van nje
2.dole ljevo sam zaboravio dodat trimer pa sam naknadno dodo, valjda je razumljivo da treba obrisat ono malo iscrtkano iznad njega
3.na sredini plocice sam slucajno stavio tocku al pise da je treba brisati
mislim da ce je svako skuzit kako je treba spojit
na nju ide 7 zica + 2 od ventilatora
od izmjena imaju dva trimera, jedan za struju drugi za napon, da bude lakse
kizbaja
Postby pedja089 » 22-02-2013, 00:06
Hvala :)
Postby Feko » 22-02-2013, 12:49
kizbaja wrote:jbg cura gledala silu pa sam moro nac drugu zanimaciju ...
Još uvijek cura? Pa jel nije bilo govora da se ženiš..još prije godinu dana :?:
Postby kizbaja » 22-02-2013, 13:33
jbg navika, zarucnica
bice svadba ove god al neznamo jos kad, kad malo otopli :D
kizbaja
Postby mickey_zg » 07-06-2013, 23:04
kizbaja wrote:zavrseno i testirano :D
Pozdrav društvu od jednog totalnog početnika što se SMPS-a tiče. U elektronici nisam početnik, iako sam s vremenom malo zahrđao :D
Imao bih samo jedno pitanje.
Vidim da se u postovima spominje prerađeno napajanje sa TL494. Nije li ovo na slici napajanje sa AT2005 kontrolerom? Za ovaj dodatak mi je jasno da je na njemu TL494, ali me napajanje buni.
Pokušavam preraditi 400W ATX napajanje u punjač 13.8V, naletio sam na hrpu shema na internetu, isto tako imam i napajanja (radim sa kompjuterima, tako da mi stara napajanja nisu problem) sa TL494, KB7500 i uglavnom AT2003 ili 2005 chipom. Ali niti jedna shema koju sam pronasao ne odgovara u potpunosti napajanjima tako da nisam siguran gdje što cvaknuti, a gdje dodati.
Listao sam datasheetove od chipova, AT 200x je totalno različit od TL494/KB7500.
Što krivo gledam?
mickey_zg
Postby kizbaja » 09-06-2013, 00:31
je napajanje je sa 2005 u tom postu sta si citirao, al procitaj temu od pocetka do kraja i bice ti jasno na sta se odnose moji postovi, odnosno okacene slike i plocice
ako ne procitas neces znati o cemu svi govorimo i nemozemo ti pomoci (u tvom slucaju morali bi pisati nesto sta je vec napisani na 16 stranica)
ko god je pazljivo citao i radio po opisu, je uspio (vjerujem), jer sam i sam preradio vise napajanja
tema je dosta opsirna pa se prvo moras dogovorit sam sa sobom sta zelis napravit, tj. koje napajanje imas, koji napon zelis i kolku struju, pa onda na osnovu svega datog sam kombiniras svoj rad
napajanja sa tl494 ili ka7500 su ista i imas na prve dve stranice tocno opisano sta treba preradit, dok napajanja sa 2003, 2005 sg1656 (il koji je vec) i sl. vrijedi ova zadnja plocica sa tl494 jer oni imaju previse povratnih veza koje treba preradit tako da se ne isplati zezati oko toga nego je jednostavnije ubacit novi drajver sa tl494
ako sta zapne vici
kizbaja
Postby VladoNK » 01-06-2014, 07:54
Kizbaja da nemas mozda jednu gotovu plocicu da mi prodas :D Crklo mi ono staro napajanje pa bih da probam ovu novu varijantu.
VladoNK
Postby kizbaja » 03-06-2014, 18:53
Imas PM
kizbaja
Postby brankotod » 14-07-2014, 15:30
Pogledajte ovaj fabrički ispravljač, kao da je preslikan sa fotuma.
[img][img]http://s25.postimg.cc/je142zgzf/NSP_3630_main_PCB_front_large.jpg[/img][/img]
Ceo možete ovde da vidite.
http://jumperone.com/2012/12/manson-nsp ... -teardown/
brankotod
Postby LAF » 14-07-2014, 15:53
@ brankotod , dobrodosao.
Kako si dugo u elektronici, sjecas li se kako smo sredinom 80-tih prekrajali AT napajanja i njima
napajali tranzistorske radiostanice, i cijedili ih do zadnjeg miliampera.-
LAF
Postby brankotod » 14-07-2014, 16:11
Hvala na dobrodošlici, sve najbolje i tebi.
U elektronici sam već preko 45 god, ( od moje 13 ), mada bi se moglo reći i 60 - 70,
jer pored posla koji je bio u vrhunskoj elektronici, kod kuće mi je je uglavnom uvek bila
uključena lemilica. Nisam imao potrebe da napajam uređaje iz AT-ea, jer sam uvek imao
dobre pravljene ili gotove HP ispravljače. Nije mi ostala čvrsta veza sa pravim radio
amaterstvom, iako sam imao drugu klasu, već sam se prebacio na alarme i namensku
elektroniku, i to na konstrukcije.
brankotod
Postby brankotod » 14-07-2014, 20:47
Kada kažem u namenskoj ne mislim u vojnoj, nego u specijalnim elektronikama
za raznorazne programe, medicina, industrija, prese, razne kontrole procesa ...
brankotod
PreviousNext
Return to Napajanja
Who is online
GOOGLE
