ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Postby pedja089 » 07-05-2012, 12:03
Moze se napraviti. Kako nema nikakve elektricne veze izmedju primarne i sekundarne strane, malo izolcije plocice, seckanje mase, tj odvajanje minusa od uzemljenja, na "gornjem napajanju", i problem je resen. Na "donjem" ne treba nista...
Ali zasto spajati 2 komada, kad se jednostavnim prepravkama moze promeniti napon...
Re: Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Postby kizbaja » 07-05-2012, 13:03
@pedja je u pravu sta se tice mase
treba je odvojit od kucista inace se ponasa ko da je kratki spoj
isprobano davno, al nisam probo sa jakim strujama
kizbaja
Postby LAF » 07-05-2012, 13:11
Vjerovatno potreba za velikom strujom. max na 12V. Inace trenutno kalemim tijela za motanje
da spojim dva jezgra E u jedno, da nafrkam nekih 400V za cijevni uredjaj. Zato sam odmah i vidio
da je minus sada na sasiji, na AT napajanjima nije bilo minusa na sasiji. pOz
LAF
Postby puknuti » 07-05-2012, 15:53
Za mene je prepravka špansko selo .. prije postavljenog pitanja mi je trebao napon preko 14 V za ispitati regler ..A u stanu ništa osim ATX-a ..pa mi je palo napamet .
Svejedno snašlo se na drugi način ali ovo budem isprobao ..pa makar gorilo
puknuti
Postby pedja089 » 07-05-2012, 16:48
Kakav regler?
Kako mislis to ispitivati :?:
U krajnjem slucaju mozes aku i atx...
Ali bolje otvori novu temu za to.
Postby ivan09 » 14-05-2012, 22:56
Mislim da je mislio na regler alternatora
Što reći?
ivan09
Postby puknuti » 20-06-2012, 17:03
Navodno ATX može raditi kao pretvarač 12V na 220V , jet to točno ?
Mogu potvrditi da dva ATX-a rade paralerno ..udvostručuje napon ..hvala .
puknuti
Postby pedja089 » 20-06-2012, 18:14
Tu mi neke stvari nemaju nikako smisla....
Postby puknuti » 21-06-2012, 15:30
Nadam se da nije link problem ..zanimljivo je tamo negdje od posta broj 3
http://www.forum.hr/showthread.php?t=727338
puknuti
Postby pedja089 » 21-06-2012, 15:59
Aj ti to procitaj jos koji put, ali malo bolje obrati paznju na ono sto pise sa 220 na 12 :shock:
Postby puknuti » 22-06-2012, 06:10
Imaš pravo ..a to je zbilja teško priznati :oops:
puknuti
Postby [eDo] » 25-08-2012, 13:48
Potrebna pomoc :) Hitno mi je potrebno napajanje za laptop jer je crkao brick tako da mi je potrebno 19V 3-4A :) Muka je sto sam u Bg-u i imam ovde samo jedno staro AT napajanje koje je ispravno i radi ali me buni kako ga prepraviti najednostavnije...
Evo koja slika:
Ovako dupla dioda za 12V je sacinjena od 2 FR302 a za 5V je SBL2040CT e sad bune me malo povratne sprege i ostalo izvedeno je nekako glupo ali sta je tu je svaka pomoc je dobrodoshla :)
[eDo]
Postby WhiteHead » 25-08-2012, 15:53
Ovo je @Kizbaja-ina tema o tome, i on je svakako stručniji za to od mene, ali evo što ja znam.
Napravio sam nekoliko acu-punjača od AT napajanja i napon se može dignuti do cca 15 V, ne više.
Čini mi se da bi najlakši način bio skidanje te duple diode koja je za 12 V i postavljanje greca, jer se tu radi o duplom namotu za 12 V. Znači malo sječenja veza, grec i dobit ćeš 24 V.
E sad o regulaciji, ne mogu se sjetiti, ali u ovoj temi sve detaljno piše (što mi nije bilo jasno pitao sam, pronađi moja pitanja), i tu se radi o sječenju par vezica na IC i postavljanje trimera.
Postby kizbaja » 26-08-2012, 08:57
problem kod at-a je sta se cip i ona zastitna kola napajau sa +12v a ti ces imat 19
ako ti netrebaju zastite izbaci ih i poslje diode sa +12 prema nogici 12 od tl-a i srednjem izvodu pobudnog trafa ubaci 7812 ili ako ima otpornik proracunaj ga za 19V i poslje njega spoji ventilator ili mu dodaj jos jedan 7812 sa 19V jer mislim da mu je 19v previse
sekundar moras napravit sa grecom i bez srednjeg izvoda onako kako je @sijedi reko
napon klasicno kao kod atx-a spustis sa 24 na 19 sa jednim poteciometrom i mjenjanjem otpornika FB-a
probaj nac semu pa je okaci
kizbaja
Postby [eDo] » 27-08-2012, 15:58
Nema nigde seme trazio sam ali je ovo neko bash matoro AT napajanje :)
Evo ovo mozda nekome zatreba nekada neka ima ovde u temi:
http://danyk.wz.cz/s_atx_en.html
pokusacu da nadjem neko atx napajanje ;)
pozdrav
[eDo]
Postby [eDo] » 27-08-2012, 17:24
kizbaja wrote:ljudi nemojte se zezati, pa to izgleda uzas, al posto sam ja ljen ko cuskija i bitno mi je samo da sluzi svrsi jer se ionako ne koristi svaki dan, meni dobro
OVAKO BI TO TREBALO SPOJITI
http://img28.imageshack.us/img28/9779/spa55959.jpg
ovo je izmjenjen sekundar za +-40 opciju ili sta vec kome treba
http://img440.imageshack.us/img440/9874/spa55961.jpg
DA MALO OBJASNIM onima koji nisu dobro upoznati sa ATX-om
-TL494 treba biti spojen kao na slici
-pinove 2,3,5,6,7,8,9,10,11 ne diraj nista
-pin1 - 1,2,3 ili 4 (ovisno o ATX izvedbi) paralelna otpornika prema GND ostaviti, a sve ostalo povadit i na mjesto otpornika (povratna veza) sto ide na +12out ubacit otpornik koji smo izracunali, tako da nam pri punom naponu na izlazu, napon na pinu 1 bude 2.5V (izracuna se po ohmovom zakonu)
-pin4 - ubacit elektrolit 4u7/16V i otpornik 4K7 ako ga nema i sve ostale veze prekinut
-pin 12 spojiti na veci napon pomocnog napajanja, obicno je to oko 20-ak volti pa treba dodati otpornik prije ventilatora radi ogranicenja struje ili LM7812, ali ja nisam nista dodavao pa se fet na primaru malo muci, jbg. al radi (pogledaj shemu sa onim trokuticem na ljevoj strani)
-za napajanje TL-a i coolera se moze staviti i obicni mali trafo sa gretzom i kondenzatorom, u tom slucaju moze se koristiti i AT napajanje
-pinove 13, 14 i 15 spojiti zajedno ako vec nisu (kod pina 15 presjec sve ostale veze ako ih ima
-pin16 - spojiti na GND i sve ostale veze presjec ako ih ima
-PSON (zelena zica) spojiti na GND
-4 vide sto drze plocicu za metalno kuciste odvojit od GND i od uzemljenja (pobrusit bakar na plocici)
-SEKUNDAR
-izvesti ga na vodovima sto su bili za 12V (podebljat ih ako treba zbog ampera)
-sve ostalo povadit (+5,+3,3,-12,-5)
-stavit diodu za vecu struju i napon (zavisi sta nam treba)
-staviti RC clanove ako ih nema
-premotati torusni filter debljom zicom (bolje vise tanjih) i staviti broj zavoja za zeljeni napon na izlazu (nije mi se dalo trazit kako se to racuna, ja sam stavio kolko je bilo za 12V, cini mi se 30 zavoja)
-staviti otpornik opterecenja 200 ohma/1W (ili vise za vece napone od 15V)
-staviti neku jaku diodu (oko 30A) sa sto manjim otporom radi zastite od pogresnog polariteta kod punjenja akumulatora (ne treba biti na hladnjaku)
-na kuciste montirati brzi osigurac (kolko vam treba)
-za SHUNT staviti 20cm zice od 1.5mm/2 izmedju GND na plocici (ATX) i prikljucne buksne na kucistu (minus)
PLOCICA
ALL
http://img812.imageshack.us/img812/9381/allrc.jpg
BOTTOM
http://img408.imageshack.us/img408/3433/bottomhi.jpg
TOP
http://img263.imageshack.us/img263/8056/topqu.jpg
-GND na GND
-pin2 - otporniku 4k7 (izmedju VR i pin2 tl494) izvadit nozicu koja ide na VR (pin 14 tl494)i spojit na PIN2 od adaptera
--12V spojit na prikljucnu buksnu (minus)
-pin4 spojit na pin4 tl494
-VR spojit na pin14 tl494
-+5VSB spojit na ljubicastu zicu
POPIS ELEMENATA
r1-4K7
r2-33k
r3-330k
r4-27k
r5-2k2
r6-100k
r7-1m
r8-2k2
c1-100n
c2-2n2
BC337
LM393
2x POT. 4K7 ili 5K
LED crvena 5mm
DIMENZIJE 54 x 34 mm
NAMJESTANJE SHUNTA
-primjer 10A
-potenciometar od napona stavit na maximum (u desno)(al nije ni bitno, samo da je u plusu)
-potenciometar od struje stavit na minimum (u ljevo)
-ampermetrom od 10-15A napraviti kratki spoj
-lagano okretati potenciometar od sruje prema max. (u desno)
-ako nije dosao do max a struja je 10A treba stavitiduzu zicu za shunt
-ako je doso do max a struja je manje od 10A treba kratit zicu cm po cm kok na max ne pokaze 10A (ili kolko zelimo da bude krajnja granica)
NAPOMENA
-ne palite napajanje bez sekundara i povratne veze
-za napone do 15V ne treba premotavat trafo
-pozeljno je primarne fetove zamjenit sa MJE13007 ili MJE13009
Ako ima pitanja pitajte slobodno samo malo sam tesan sa vremenom pa cete mozda malo cekati
Ako se jos cega sjetim cu okacit, a vi mozete slobodno da krenete ovim stopama, jer sta god radili adapter je isti i skoro sve drugo
Valjda sam opravdao ovaj topic, il kako se vec zove, jer sam nov na forumu
UZIVAJTE
UBI OVO PISANJE
Drzeci se ovoga poceo sam malo unazad pregledati plocicu ;)
Nashao sam dva otpornika koja idu sa +12V i +5V ka 1 nozici TL-a :) Za 5V ide 6k2 a za 12V 82K...sad neznam da li je to to ;)
[eDo]
Postby WhiteHead » 27-08-2012, 17:27
Ne treba ti ATX, ne treba ti šema. Radi se o IC-u KA7500 (TL494), o kome Kizbaja i piše....
Pročitaj 12-u stranicu ovog topic-a.
Edit:
@Edo uletio s sa još jednim postom između.
Postby kizbaja » 27-08-2012, 19:12
da to su ta 2 otpornika od FB-a koje moras izbacit i umjesto tog sta je bio n a12v satvi trimer (ako ces za sekundar iskoristit stampu od +12V) kojeg smanjis pa ga povecavas dok ne dobijes 19V (prevelik otpor ce skurit tranzistore!!!)
i ko sto @sijedi kaze ne treba ti atx
na prve dve stranice topica imas sve detalje samo ih treba povezat jer je mala razlika izmedju at i atx (napajnje cipa, pobudnog trafa i ventilatora)
kizbaja
Postby [eDo] » 28-08-2012, 00:49
Al mene sad kizbaja buni to shtop ove veze sa 5V idu na neke tranzistore diode i ostale vezice :( da li ako to otkacim hoce da radi?
Ajde krenem sutra da skidam polako sa sekundara pa gde me dovede :)
[eDo]
Postby suncica2222 » 07-11-2012, 16:10
el ste resili strujnu zastitu na vise sekundara? recimo na oba kraka +/- 40V? ili makar ogranicenje snage na primarnom kalemu? :azdaja: :ohno:
suncica2222
PreviousNext
Return to Napajanja
Who is online
GOOGLE
