ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
Postby LAF » 11-11-2018, 12:33
Kolo AT2005 se uveliko razlikuje od TL494, pored PWM kontrolera sadrzi i tzv power manager, nadgleda
sve izlazne napone i ako neki napon odstupa od dozvoljenih vrijednosti u plus ili minus. Trenutno nemam pdf od AT2005 ali prilozeni pdf je ekvivalentno, pin kompatibilno kolo.-
Evo i ATX2005
ATX2005 PWM IC.pdf
(247.19 KiB) Downloaded 226 times
WT7520.pdf
(356.97 KiB) Downloaded 203 times
Re: Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Postby LAF » 12-11-2018, 11:32
Evo jedan link do raznih ATX napajanja sa raznim kolima-mozda je negdje postavljen i ranije-da ne pregledam
cijelu temu:
http://danyk.cz/s_atx_en.html
Postby rigmo » 24-08-2019, 18:37
Mozda bolje postaviti pitanje ovdje. Da li tko ima shamu napajanja atx napajanja kodne oznake na ploc KY-2102A
Izgoreni su neki elemeti i trebao bi ih zamjeniti..
rigmo
Postby rigmo » 09-09-2019, 17:42
rigmo
Postby Arbun » 07-01-2021, 19:56
molio bi ako netko ima shemu adaptera i raspored elemenata na pcb da istu zaljepi li može na pm pozdrav
Arbun
Postby Arbun » 07-01-2021, 19:57
projekt od kizbaje
Arbun
Postby LAF » 12-01-2021, 15:33
Ako je to to?????
PCB - plocica2 TL494.pdf
(27.64 KiB) Downloaded 7 times
Postby Arbun » 12-01-2021, 16:02
nije to ja druga svejedno hvala
Arbun
Previous
Return to Napajanja
