Ispravljač s regulacijom napona i struje
Pravljeno jednom davno
- pločica i dijelovi.png (154.96 KiB) Viewed 14978 times
- kutija ispravljača.png (229.26 KiB) Viewed 14979 times
Re: Ispravljač s regulacijom napona i struje
bilo bi dobro da je u prvom postu malo vise informacija.
naravno nitko nemora stavljat pcb shemu ili popis djelova
Ispričavam se , nije me bilo duže vrijeme , evo da nadopunim post:
Napon (regulacija) : 0.8-35V
Struja(regulacija) nekoliko mA do 2.5A
Kučište , gotovo , malo prilagodjeno
AV metar (bira se preklopkom) iz jednog starijeg multimjera analognog
Shema---samo treba malo proučiti datasheet i to je to..nisam baš najzadovoljniji dizajnom pločice , ali to mi je bio jedan od prvih uradaka , tako da , prvi mačići se u vodu bacaju , medjutim sve u svemu , jako koristan i dan danas , i kvalitetan i jako jako izdržljiv , (hehe što e sve preživio)
Pozdrav,
meni treba shema takvog ispravljaca sa strujnom regulacijom, koji bih koristio kao punjac akumulatora 14.4V, 4.5-5A, impulsno.
Pozz...
Pozz...
Ispravljaci obicno imaju regulaciju strujnog ogranicenja tako da tebi za punjač ovo ne odgovara....tebi treba ovo http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=1&t=5687" onclick="window.open(this.href);return false;
Feko, da treba mi sa strujnim ogranicenjem, koji bi bio i prekostrujna zastita npr. pri kratkom spoju na izlazu. Ok?
Pozz..
Pozz..
Opet ti kažem da ti treba strujni izvor da možeš regulirati kojom strujom puniš akumulator. Ovaj ispravljač ima strujno ograničenje i šta bi se desilo? Stavio bi struju na recimo 3A...akumulator ti je prazan i povukao bi 7A proradila bi strujna zaštita i ne bi se uopće punio
Da, mislis da bi strujni izvor trebao biti sposoban dati vecu struju, no sto vuce potrosac (akumulator) ? Moj transormator moze dati max 5.5A,a akumulator vuce 10 A. Da, meni treba takvo strujno ogranicenje koje bi ogranicavalo struju na oko 4.5-5A i punilo akumulator. Imas predlog ?
Pa dao sam ti link: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 7&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Na drugoj strani imaš shemu koju je postavio @boraomega strujni regulator od 1-10A. Normalno ako potrošač vuče manje struje struja će biti onolika koju on povuče, no upravo kod akumulatora koji može povući i 10-ak ampera strujni regulator će ograničiti struju na onu koju si namjestio. Ispravljači to nemaju! Kod njih namjestiš strujno ograničenje i ako trošilo povuče više struje od namještene reagira strujna zaštita i desi se pad napona...to je više radi zaštite uređaja kojeg napajaš sa ispravljačem....znaš koliko (ako je ispravan) uređaj vuče struje i namjestiš ispravljač na malo više...ako povuče puno više onda nešto nije u redu...pa traži i popravljaj...
edit:
Naravno, uvijek možeš napraviti jednostavan/jeftin punjač akumulatora koji ima jedan otpornik za ograničenje struje
edit:
jel ima neko šemu ?? (karakteristike su mi vrlo zadovoljavajuće)
ovu ili ovih karakteristika
hvala
hvala
Ima takvih ispravljača po internetu. Pogledaj stranicu http://www.electronics-lab.com/" onclick="window.open(this.href);return false; pod kategorijom projekti -> Power. Pretraži internet pod 'Regulated Power Supply'
Također, na stranici elektronika.ba (tako i na forumu) imaš primjere gotovih ispravljača, pa možeš i to iskoristiti.
Sve imaš, samo se malo trebaš potruditi.
