Moj power supply
Sklopovi za napajanja
Moj power supply
Postby Shenda » 18-11-2007, 19:48
Evo, to je moj (sada već stari), ispravljač 2*1,5 - 30V, 2*3A...
LM 723 u vrlo jednostavnom (zapravo osnovnom) spoju, po dva 3055 na izlazu.
Kutija je prerađeni EKG, a višak mjesta čuvam za digitalni V/A metar, koji bi trebao uskoro raditi (ili ne tako uskoro)... :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ower_1.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ower_2.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ower_3.jpg
Shenda
Re: Moj power supply
Postby Groovy » 19-11-2007, 12:59
Jako pedantno uradjeno. Svaka cast.
Groovy
Postby jopagti » 19-11-2007, 14:23
Groovy wrote:Jako pedantno uradjeno. Svaka cast.
Ljepo i uredno!
jopagti
Postby Shenda » 25-11-2007, 00:20
Shenda
Postby jopagti » 25-11-2007, 12:44
Shenda wrote:Hvala dečki!
Ovo je nedostajalo...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... avljac.jpg
Mezes li mi poslati nacrt PCB-a?
E i kolko su te oko prilike dosli dijelovi?
jopagti
Postby DaTi » 25-11-2007, 13:14
Veoma lepo uradjeno :) svaka cast :D
DaTi
Postby pedja089 » 25-11-2007, 13:29
jopagti wrote:...Mezes li mi poslati nacrt PCB-a?...
a zasto ne radis svoj pcb?
Postby Shenda » 25-11-2007, 16:03
jopagti wrote:Mezes li mi poslati nacrt PCB-a?
Ne znam koliko bi ti bila od pomoći... Gretzovi i filtarski kondi su na posebnoj, koja je rađena tako da su Gretzovi sa jedne strane, pa zašarafljeni za dno kutije, a kondi sa druge strane... a na drugoj pločici je sve ostalo, osim 2N3055 i emiterskih 0,1 ohm otpornika...
Cijena, nemam pojma... većina elemenata je recikliranje, ali ako imaš trafo (ili neki koji se da lako prilagoditi - premotati), onda su samo kondi skupi, ostalo je sića...
Samo da napomenem da su potenciometri 10k Bourns multiturn - 10 punih krugova - tako da napon mogu podesiti sa preciznišću do 5mV, na digitalnom voltmetru naravno... što nekad zna biti jako važno kod simetričnog napajanja...
Shenda
Postby [eDo] » 28-11-2007, 01:11
Svi navikli da ja kritikujem ali ovaj put je svaki komentar pozitivan.Uredjaj je odradjen perfektno i nemam nikakve zamerke.Svaka cast i svaka pohvala Shenda.
[eDo]
Postby Shenda » 28-11-2007, 17:19
@ edo...
Moram priznati da se to nisam nadao od tebe...
...ali u svakom slučaju - hvala :!:
Shenda
Re:
Postby jopagti » 28-11-2007, 19:49
Mislim nije problem,PCB je gotov za 15min...
Al sta cu kada sam ljen.. :roll:
jopagti
Postby Smjesko » 28-11-2007, 21:01
jopagti wrote: ... Al sta cu kada sam ljen.. :roll:
Dalmaticus typicus. Boluje od fjakitis cronicus. :lol:
Postby [eDo] » 28-11-2007, 22:56
eeeeeeeeee...
Shenda brate shta cu kad sam takav volim da svaki uredjaj izgleda pedantno i lepo odradjeno kao da ga je odradila fabrika.Ukusi su razliciti ali sam video minimum 10 uredjaja koji su loshe odradjeni na ovom forumu gotovi projekti i jednostavno sam morao da prokomentarishem.I ja sam za svaki svoj uredjaj koji sam ikad radio koristio postojece kutije koje sam naknadno prepravljao prema svojoj potrebi.Isto si odradio i ti znaci kutija od EKG-a i sve se da uklopiti i prepraviti.Uredjaj je odradjen pedantno bas kao da je sishao sa fabrickih traka shto mi se i najvishe svidja...
p0z svima posebno Smjeshku :)
[eDo]
Postby suncica2222 » 15-12-2007, 18:12
jeste pedantno uradjeno......ali cemu to kad je izmisljen smps....
suncica2222
Postby Shenda » 15-12-2007, 18:36
suncica2222 wrote:...ali cemu to kad je izmisljen smps...
Interesantno pitanje :!:
... a sad nekoliko odgovora, pa izaberi šta ti paše...
- jer je jedan gledatelj sa Mauritiusa poželio vidjeti kako to izgleda :!:
- jer sam imao trafo, a ne da mi se zaje****** sa SMPS :!:
- jer je shema jednostavna i pouzdana :!:
- jer nije bilo suncice2222 (bez kvacica!), da mi na vrijeme kaže kako se to može napraviti :lol: :!:
Shenda
Postby Smjesko » 15-12-2007, 18:38
suncica2222 wrote:jeste pedantno uradjeno......ali cemu to kad je izmisljen smps....
Osobno, jos nisam vidio laboratorijski izvor napajanja u SMPS izvedbi. Jesi li ti suncica2222 mozda projektirao i izradio koji?
Postby suncica2222 » 15-12-2007, 19:08
nisam hteo nikog da uvredim,projekat je super odradjen,nisam pravio sam smps napajanja,koristio sam gotove od kompova...mislim da bi mogla da se napravi kontinualna promena visine napona,ako ne moze ispravite me....
suncica2222
Postby denahv » 04-01-2008, 12:04
lijepo, kvalitetno i uredno napravljeno. svaka čast!!! 8)
pozz
denahv
Postby IUR » 26-02-2010, 20:03
Naprije svaka čast na divno odrađenom poslu, ispravljač izgleda odlično.
ja sam se odlučio za izradu istog jer je jednostavan, a izgleda efikasno, pa ako te mogu ''zagnjaviti'' s par detalja oko rada?
Zanimaju me slijedeći podaci: Koliki ti je namjanji napon, a koliko najveći (odnosno dali je kako piše na shemi), kakav si trafo koristil, i u slučaju kratkog spoja kako rade zaštite?
hvala, a sad na predstavljanje
IUR
Postby izidor7 » 26-02-2010, 23:08
Bok
Na netu sam naletil na ovu lepu stvarcicu :
Tu ima shema:
http://sper.hr/realizirani_uredaji.htm
Konkretno mslim na ovo o napajanjima : http://sper.hr/atxc_napajanje_na_bazi_atx_napajanja.htm
a sad.. ja sem se igral malo.. s tim napajanjem.. i ide ono iznad 12V cini mi se da sem presel i 20V samo se nesecam jel je kaj odletelo v zrak... a secal bi se da je :oops: aha da.. tranzistori switcheri su krepali oni E13007 :oops: jer sem previse digel napon bez opterecenja (previse sem digel duty cicle . :oops: )
Ali tačke su im genijalne !!! pogedajte.. pod stavkom Trikovi
To za one kaj neznaju za tu stranicu :oops:
izidor7
Next
Return to Napajanja
Who is online
GOOGLE
