12DC Na 220AC
Sklopovi za napajanja
12DC Na 220AC
Postby ZOK_K » 26-06-2007, 16:54
zbog cestih nestanaka struje odlucio sam si napraviti pretvarac
sa 12 na 220,htjeo sam da bude sto jednostavniji i jeftiniji,
Pa sam od dvje seme napravio jednu,na slici se vidi stedna žarulja
od 20W,mada ja dobivam oko 10W izlazne snage ipak radi..
prigušnica i starter za cjevnu žarulju su uzeti iz pregorjele
stedne(obicne za grlo),nosac za cjevnu Ž.je napravljen od
vodilice za kablove 40x25x615 mm
ZOK_K...
Shema:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _220_2.pdf
ZOK_K
Re: 12DC Na 220AC
Postby ZOK_K » 26-06-2007, 16:55
GOTOVO:
RADI:
FloCjev:
ZOK_K
Postby pedja089 » 26-06-2007, 20:56
ok je...
Postby Smjesko » 26-06-2007, 21:12
Znaci ti si taj koji krade prometne znakove, ha :!: 8)
Postby ZOK_K » 26-06-2007, 22:12
Pa...ovaj ...rekao sam da mora biti sto jeftiniji.. :D
ZOK_K
Postby jopagti » 26-06-2007, 22:36
Kolko mi se cini,elektronika koja je spajana na neonku je iz stedne zarulje :roll:
jopagti
Postby ZOK_K » 26-06-2007, 22:54
da,elektronika je iz stedne zarulje sto sam rekao u kratkom opisu
(prigušnica i starter za cjevnu žarulju su uzeti iz pregorjele
stedne(obicne za grlo) ).judi to bacaju a super su umijesto klasicnih
sistema,je da su do nekih 20W ali metnes dvje i to je to i još
kada se pali nemora se cekati da se niti ugriju vec se skoro trenutno upali
i jeftinije je od neke prigusnice+starter....ja mislim sve zarulje u kuci zamjeniti na taj sistem
ZOK_K
Postby jopagti » 27-06-2007, 09:29
ZOK_K wrote:da,elektronika je iz stedne zarulje sto sam rekao u kratkom opisu
@Smjesko mi je reka da to radi,hvala bogu pa ja nisam diza dijelove s stedne zarulje :wink:
jopagti
Postby MladaNada » 29-06-2007, 20:51
10w? Ne shvatam trebao bi ubaciti jace MOSFET-e, ali prvo smanji otpornike na gejtovima na 100R, 1k ih vjerovatno ne pali do kraja! Mogao si napraviti pretvarac za neonku k'o covjek i imati vjerovatno vecu iskoristivost!
MladaNada
Postby ZOK_K » 01-07-2007, 20:18
Probacu to napraviti (100ohm umjesto 1K) nisam nista racunao samo sam sklepao i vidio da radi i to je bilo to,a snagu sam racunao tako sto sam izmjerio potrosnju na (A=~0,80) primaru i pomnozio sa 12,na sekundaru kada je aku. pun pokazuje 220-230V kada je prazan padne i do 180V.
Htjeo bih izracunati koliko mi neki Akumulator moze dugo izdrzati
ali neznam tocno kako npr. Aku.=12V 35AH
mi moze neko to pokazati..
ZOK_K
Re:
Postby pedja089 » 01-07-2007, 20:28
podelis kapacitet akumululatora sa strujom koju potrosac trosi i dobijes vreme koliko moze izdrzati
u tvom slucaju
35Ah/0.8A=43h
Postby Lukand » 06-07-2007, 09:01
Šta moram popravit da može do 100 W onda bi mi dobro došlo
http://land1.blog.hr
I like software and hardware
http://www.speedtest.net/result/698562022.png
Lukand
Postby ZOK_K » 06-07-2007, 22:03
Evo ti shema jednog od 500W,pa kombiniraj ili radi kako je na shemi
bitno je imati dobar trafo.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... verter.gif
ali prvo procitaj forum o tome pod: Sheme/500watts
ZOK_K
Postby Lukand » 19-07-2007, 21:38
odlučio sam, radit ću 12/24 na 230 V za 80 - 100 W sange:
nešto sam testirao:
uzeo sam s elektronika.ba weba među shemama onu shemu za koju su rekli da je stara jer radi izmjenični napon pomoču bistabila s tranzistorima
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=33
i evo što sam uočio da osdkače od idealne ferkvencije, da li je to dobro ili ne?
i da li mi netko može preporučiti neku dobru i jendostavnu (povoljnu) shemu 12/24 V na 230 V a raspon snage od 60 do 100 W ???
Lukand
Postby ivan 2 » 21-07-2007, 17:12
Lukand ja bih te htio pitati da li na taj pretvarać mogu spojit da radi TV ako odskaće s idealne frekvencije? da li znaš na koju frekvenciju odskoći?
Unaprijed hvala!!!
ivan 2
Postby ZOK_K » 21-07-2007, 22:13
dali neko ima onu shemu iz chipotekinog kit-a "KIT PRETVARAČ 12 > 220 V VELLEMAN K 3501" ili ga je kupio,konkretno zanima me shema i dali korisi kakav mikrokontroler ili obicne ic-e
ZOK_K
Postby Lukand » 22-07-2007, 09:58
to je neka divlja modulacija napona pa nitko živ ne može znati, ali ja mislim da kad bi prikopčao na to adapter za DC onda nebi bilo nikakvih problema jer bi to adapter trebao ispraviti
Lukand
Postby Lukand » 22-07-2007, 21:17
ZOK_K wrote:dali neko ima onu shemu iz chipotekinog kit-a "KIT PRETVARAČ 12 > 220 V VELLEMAN K 3501" ili ga je kupio,konkretno zanima me shema i dali korisi kakav mikrokontroler ili obicne ic-e
ima samo IC za radnju kutnog osciliranja
_ _
_| |_| |_
i uočio sam i zavojnicu i veliki hladnjak, nisam ga kupio jer mislim da mogi napraviti si za manje novca, inače takvog bi baš htio imati jer mi je snaga i veličina taman
Lukand
Postby suncica2222 » 15-12-2007, 18:15
ja sam ove zajebancije pravio sa jednim tranzistorom,4 otpornika,150n C,i feritom....ne videh,el si okacio semu?
suncica2222
Return to Napajanja
