spuštanje napona 220-12v
Sklopovi za napajanja
Postby neven » 04-01-2013, 23:59
pozdrav, ovako krenio sam pravit lampe za dvorište sa 10w led diodama.. naravno kupljeno preko ebaya, a drajveri za napajanje su mi bili malo skupi.. ima li netko "jednostavnije" rješenje kako da spustim napon sa 220 na 12.. znam da mora ići grec e sada dali bi se to moglo samo sa otpornikom?? za nekakav trafo nemam mjesta..
neven
Re: spuštanje napona 220-12v
Postby puknuti » 05-01-2013, 09:54
može link koje led si uzeo?
puknuti
Postby misley » 05-01-2013, 10:30
Odakle si...?
I to je bitno, mozda sam ti i komsija i mogu rijesit za jedno pivo..ovako ne znamo nista..
misley
Postby neven » 05-01-2013, 11:25
http://www.ebay.com/itm/1pc-10Watt-10W- ... 43b61ed973
evo "puknuti" ove sam ledice uzeo.. a "misley" ja sam iz Osijeka. a i nije fora kada ti netko drugi napravi, nego kada sam to odradiš- odma i naučiš nešto-
neven
Postby neven » 05-01-2013, 13:50
ima li itko ikakvu ideju??
neven
Postby bob4 » 05-01-2013, 14:02
Prvo pitanje: koliko ledica misliš napajati sa tim sklopom (koji se zove ispravljač) ?
Postby neven » 05-01-2013, 14:04
napajao bih po jednu led diodu od 10w sa jednim sklopom..
neven
Postby bob4 » 05-01-2013, 14:09
Znači trebaš ovo: http://www.artas.hr/rasvjeta/LED_napajanja.htm
Ako nemaš nikakvog iskustva u elektronici teško. Znači trebaš spustiti napon sa 230VAC, na neki niži napon, koji mora biti veči od 12VAC, zatim ga ispraviti u DC, a nakon toga napraviti strujni izvor od 1ADC ( recimo sa nekim stabilizatorom) i sa njim pogoniti LED.
Ili pogledaj kod ove ekipe ; imaju jedan jeftini RGB regulator : http://www.e-radionica.com/
Postby neven » 05-01-2013, 14:13
imam nekakvog znanja.. zar to nebi moglo sa blok kondenzatorom, zenercom?? sve mi je ovo gotovo dosta skupo s obzirom da mi treba 10 kom.
neven
Postby bob4 » 05-01-2013, 14:17
Ta tvoja ideja je za manje snage, a LED za ispravan rad traži konstantnu struju.
Re: Re: spuštanje napona 220-12v
Postby neven » 05-01-2013, 14:54
ok, a onda ovako? ako bih pustio preko trafoa izmjenični napon od 14v do mjesta gdje je predviđeno za rasvjetu i onda stavio grec i kond? kod svake lampe??
neven
Postby bob4 » 05-01-2013, 15:13
NE.
Napravi istosmjerni napon od cca 15 V, dovoljne snage za sve ledice. Razvedi žice i ispred svake ledice pojedinačno napravi strujni izvor....
Postby neven » 05-01-2013, 15:20
ali tu se radi o dužini otprilike 100m, dobit ću velike gubitke na tu dužinu??
neven
Postby bob4 » 05-01-2013, 15:23
Onda solarni panel i baterija....ili :?:
Postby neven » 05-01-2013, 15:26
a izmjenični napon cca14-15v i 7812?
neven
Postby bob4 » 05-01-2013, 15:27
7812 daje u maksimumu 1A uz jako dobro hlađenje.
Progooglaj: current source (slike). To ti treba. I napon nemora biti stabiliziran
Postby neven » 05-01-2013, 15:28
pa dobro to mi je dosta za jednu 10w
neven
Postby neven » 14-01-2013, 20:50
kupljeni 7812, vjerovatno ću sutra to isprobat.. e sada zanimam me čemu služe kondenzatori na ulazu i na izlazu?? i zašto se na dosta shema razlikuju vrijednosti istih??
neven
Postby Maki » 14-01-2013, 21:17
Pretpostavljam da su kondici tu da "peglaju" napon , kako bi se dobio sto stabilniji napon. Zasto su razliciti ne znam no mislim da i nema bas nekog striknog pravila . Obicno su oko 100nF. Koliko sam shvatio ti zelis izmjenicni napon od 14-15 V dovest do svake ledice ? Znas da onda kod svake moras napravit gretzov spoj uz jedan kondic od npr. 1mF jer 7812 je predviden za istosmjernu struju kolko znam .
Maki
Postby neven » 14-01-2013, 21:23
napravio bi ovako.. poslao bi oko 18v istosmjernog napona (jer sam se načitao da istosmjerna struja se može sprenosit na veće udaljenosti) pa bi kod svake ledice stavio 7812.. predpostavljao sam da je to za peglanje napona, samo sam naišao na par shema gdje na ulaz stavljaju čak 2200uf a negdje i manje.. najviše me zanima kolike kond. da stavim?
neven
Next
Return to Napajanja
Who is online
GOOGLE
cron
