spuštanje napona 220-12v
Sklopovi za napajanja
Re: spuštanje napona 220-12v
Postby Maki » 14-01-2013, 21:42
Ne znam koliki su gubici napona na udaljenosti od 100m . Pretpostavljam da bi bilo dobro stavit veci kondic oko 470 uF ili 1000 uF na ulaz u 7812 kako bi osigurao neku "stabilnost" .
Edit:
A ja bih jos dodao jedan takav na izlaz da moze malo pripomoc napajat tu 10W ledicu. I pogledaju u datasheetu koliko snage smije bit na njima , na 7812
Maki
Re: Re: spuštanje napona 220-12v
Postby neven » 14-01-2013, 21:52
ok znači može slobodno od 1000uf 63v- pa piše da može max 1A a meni je to dovoljno..
neven
Postby neven » 18-01-2013, 18:40
i evo mene opet naravno sa još jednim problemčićom.. da ponovim.. trafo 24v pa grec za tim elektrolit od 2200uf tako filtriran napon na 7812 na njegovom izlazu sam stavio 1000 uf i ledica od 10w ima male titraje znaći da napon nije dovoljno dobro ispeglan.. probao sam poslje greca staviti u paralelu još jedan od 2200uf ali ništa se nepromjeni.. na koji način da ispeglam taj napon do kraja??
neven
Postby Kukinjos » 18-01-2013, 18:56
Najprije skini taj kondenzator sa izlaza, on ti unosi nestabilnost, zatim stavi direktno kraj regulatora, između ulaza i mase, kondenzator od barem 330 nF. Izlaz možeš blokirat, ali ne pretjeruj, dosta je i 100nF! Evo ti dio izvađen iz datasheet-a:
However, it is recommended
that the regulator input be bypassed with a capacitor if the
regulator is connected to the power supply filter with long
wire lengths, or if the output load capacitance is large. An
input bypass capacitor should be selected to provide good
high–frequency characteristics to insure stable operation
under all load conditions. A 0.33 mF or larger tantalum,
mylar, or other capacitor having low internal impedance at
high frequencies should be chosen. The bypass capacitor
should be mounted with the shortest possible leads directly
across the regulators input terminals.
Kukinjos
Postby neven » 18-01-2013, 19:01
znaći da ostavim onaj elektrolit odmah poslje greca 2200uf i onda da stavim još kod ulaza i mase od 330nf čitao sam da se negdje koriste i zavojnice?
neven
Postby Kukinjos » 18-01-2013, 19:25
Tako je, na ulaz možeš stavit koliko hoćeš kapacitet, ali na izlazu ne pretjeruj! Ako će ti stabilizator bit na udaljenoj lokaciji, možeš dodat i zavojnicu u plus žicu (za ovu aplikaciju nije potrebna), ali ne zaboravi stavit i taj kondenzator od min. 330 nF na ulaz, odmah do stabilizatora. Na izlaz stavi samo 100nF, nemoj više.
Kukinjos
Postby bob4 » 18-01-2013, 19:28
Na koliko velik hladnjak si stavio taj 7812 ?
Postby neven » 18-01-2013, 19:36
"kukinjos" hvala nadam se da će valjat.. bob4 stavio sam velik hladnjak al. ploča 100x100 5mm i opet imam problema sa grijanjem.. to mi je malo problem, ali šta je tu je..
neven
Postby bob4 » 18-01-2013, 19:43
A paralelni rad 2 komada 7812; kad si već zapeo za naponsko napajanje LED (a ne strujno, kako se to inače radi). Recimo kao:
http://www.reuk.co.uk/High-Current-Volt ... lation.htm
Postby neven » 18-01-2013, 19:55
kako strujno napajanje??
neven
Postby neven » 18-01-2013, 19:59
ugl.. pokušavam što jeftinije proć, ako je to moguće naravno.. da mogu kupio bih gotove led drajvere sa ebaya.. ali mi je to trenutno malo skupo..
neven
Postby bob4 » 18-01-2013, 20:03
Jesi proučio uputu od 7812. ?
Postby neven » 18-01-2013, 20:06
pa jesam.. ali to je naponski regulator..
neven
Postby Khaderah » 23-01-2013, 19:40
Treba ti nešto ovako
strujno
Khaderah
Postby informaticar » 27-01-2013, 03:12
@neven savjetujem ti da poslušaš kolegu @bob4 čovijek zna sve o LED diodama...
Znaći uzmeš strujni izvor, za strujni izvor MOŽEŠ koristiti 7812, iako je to naponski izvor kad bolje pogledaš malo opširniji datasheet viditi ćeš da ima i 78xx shema za strujni izvor toga chipa http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... MC7809.pdf pogledaj 14str...
E sad ako sam u krivu nek me neko ispravi, sastaviš tu shemu sa 14-te strane datasheet-a i proračunaj otpornik (pazi koje snage otpornik stavljaš) da struja koju daje strujni izvor bude nazivna struja LED diode (ili manja) i tako ih pokreći, to je sva mudrost...
I što se tiće grijanja 7812 chpa, oko toga se ne moraš pretjerano brinuti jer na njemu se razvija snaga koja ovisi o padu napona preko ulaza i izlaza i struji koju daje (P=(Uul-Uiz)*I, W), ako ne želiš previše efikasan strujni izvor tada se uopće ne moraš o grijanju ratmišljat samo dodaj veći hladnjak.
EDIT: Kada koristiš 78xx chip kao naponski izvor, na stranu ulaza dodaj veći (većeg kapaciteta) kondenzator, a naizlazu puuno manji jer taj na izlazu zapravo otklanja šumove (na youtube imaš tutorial o 78xx gdje na osciloskopu pokazuje razliku sa i bez tog kondenzatora na izlazu).
Kod strujnog izvora kondenzator MORA biti samo na ulazu, jer kada bi bio na izlazu strujni izvor ne bi radio kako treba, jer strujni izvor dostavlja stalnu struju tako da se mijenja napon, a kondenzator bi filtrirao ta stalna skakanja napona tako da strujni izvor ne bi mogao imati svoju dinamiu i ne bi bila stalna struja.
informaticar
Postby electron » 27-01-2013, 11:29
neven wrote:napravio bi ovako.. poslao bi oko 18v istosmjernog napona (jer sam se načitao da istosmjerna struja se može sprenosit na veće udaljenosti) pa bi kod svake ledice stavio 7812.. predpostavljao sam da je to za peglanje napona, samo sam naišao na par shema gdje na ulaz stavljaju čak 2200uf a negdje i manje.. najviše me zanima kolike kond. da stavim?
Gubici tijekom prijenosa
Prednost izmjenične struje za distribuciju električne energije na velike udaljenosti je laka promjena napona posredstvom transformatora. Snaga je proizvod napona i struje (P = UI). Za datu snagu, nizak napon zahtijeva veliku struju, a visoki napon malu struju. Međutim, pošto metalni vodiči imaju izvjesnu električnu otpornost, dio energije će se potrošiti na zagrijavanje vodiča. Gubici snage se daju jednadžbom P = I2R. Za istu datu snagu, zbog ograničenja veličine provodnika, prijenos s niskom naponom i velikom strujom će imati više gubitaka od prijenosa visokim naponom i malom strujom. Ovo vrijedi bez obzira da li se koristi jednosmjerna ili naizmjenična struja. Ipak, teško je transformirati istosmjernu struju na visoki napon i malu struju, dok se to kod izmjenične struje može lako i učinkovito uraditi transformatorima. Ovo je bio ključ uspjeha sustava izmjeničnih struja. Moderne prijenosne mreže koriste naizmjenična napone do 765 kV.
http://sr.wikipedia.org/sr/Рат_струја
electron
Postby puknuti » 27-01-2013, 14:06
neven wrote:http://www.ebay.com/itm/1pc-10Watt-10W-High-Power-Bright-LED-900LM-Bulb-Cool-White-10000K-Lamp-Light-12v-/290818283891?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b61ed973
evo "puknuti" ove sam ledice uzeo..
Koji driver s ebaja bi išao uz ovu ledicu?
Koliko hladnjak treba za LED s linka?
puknuti
Postby Khaderah » 27-01-2013, 15:10
Khaderah
Postby bob4 » 27-01-2013, 15:27
Ovdje ti je link za proračun hladnjaka za hlađenje ledice:
http://www.slideshare.net/Audreys.Dad/t ... plications
Postby neven » 28-01-2013, 12:15
hvala vam dečki na iscrpnim objašnjenjima.. pošto je situacija ovakva kava je( nikakva) napravio sam od djelova kojih imam tj. nemoram kupovat.. trafo 24v, grec 30A, i kond 10000mf.. to šaljem na svako rasvjetno mjesto, tamo je smješten l7812cv na ulazu ima 2200mf 25v, na izlazu 470mf 16v.. pojavljuju se mala titranja što znači da nisam dobio 100% istosmjerni napon.. kao što ste rekli bob4 mi je dobro savjetovao, ali trenutačno nisam nikako u mogučnosti kupiti te tranzistore za strujno izvor napajanja.. znam da će im ovo smanjiti vijek trajanja.. uskoro ću postaviti slike..
neven
Previous
Return to Napajanja
Who is online
GOOGLE
