Ispravljac 0-30V, 0.002-3A
Sklopovi za napajanja
Emigrant
Re: Ispravljac 0-30V, 0.002-3A
Post by Emigrant »
još samo da mi dodje novi panelmetar .... spucao sam ga ... prvo isključih napajanje a onda mereni napon ....rezultat ... panelmetar , prilikom uključenja pokaže samo 00.0 .... i namestim onu zavojnicu ( šent ) za ampermetar i konačno mogu zatvoriti kutiju .... fotke nema potrebe stavljati .... pošto ih na netu ima na " KG " ...
Emigrant
Post by Emigrant »
ima li ko od vas viška jedan NTC od 47K ? nemogu momentalno naci ... čak ni internet prodavnice nemaju ....
78L05
Post by 78L05 »
Emigrant
Post by Emigrant »
hvala lepo .... samo , neznam oce li biti toliko ljubazni da pošalju i u inozemstvo ....
Emigrant
Post by Emigrant »
nitko nema ? ( ovi ne šalju vani )
Ako si vec u inozemstvu, onda je ebay zakon :wink:
http://www.ebay.com/itm/NTC-THERMISTOR- ... 35b929f82f
Emigrant
Post by Emigrant »
jeste , ali nemam registraciju ... a kao drugo ... teško da ce poslati jedan jedini komad .... morat cu zamoliti brata da mi pogleda u NS. ( ITC kod spensa , ako još postoji )....
ivan09
Post by ivan09 »
Jbg da si malo ranije pitao mogao sam ti ja naručit koliko želiš skupa sa mojom narodžbom.
Pogledat ću imao sam nekad ako nisam već dao nekom.
Što reći?
Emigrant
Post by Emigrant »
stigao sam do ovoga ....
http://pokec.azet.sk/az66/fotoalbumy?i9 ... 77f853e408
nastavak sledi kada mi stigne potreban materijal .....
Emigrant
Post by Emigrant »
Emigrant
Post by Emigrant »
konačno sam našao malo vremena da završim posao , kad ono .... opet problem .... spojio sam šent ( zavojnicu ) voltmetar paralelno s njom .... uključio ispravljač .... kad ono , na panelmetrima mi " divljaju " ( skakucu ) cifre .... ako isključim konektor sa Ampermetra ... sve ide kako treba ? gdje da tražim uzrok ? dali neka indukcija ili nešto trece ? zavojnica je cca 70 cm bakarne žice preseka 1 mm2 ... mislio sam da je kratka pa sam namotao drugu od cca metar i pol iste žice .... i opet isto ... igraju cifre i na voltmetru i na ampermetru ...
... ali i kada igraju cifre regulacija i struje i napona radi , samo što se nemože očitati .... :?: :?: :?:
Verovatno trebas galvanski razdvojena napajanja za instrumente...
78L05
Post by 78L05 »
Uzmi transformator 2x9V neke male snage, dovoljno je i 3VA, spoji svaki izlaz preko posebnog greca i stabilizatora i ovo se nece dogadati.
Ako si slucajno koristio tvornicke Velleman instrumente i njihovo napajanje spojio na isti izlaz (9V) onda su i pregorili, odnosno ne rade vise, takav je kod mene bio slucaj.
Emigrant
Post by Emigrant »
napajanje instrumenata je sa jednog trafoa ali svaki ima vlastiti gretz i stabillizator 7809 . misliš da bi tu trebao tražiti grešku ? probat cu jedan napajati sa baterije od 9V , pa ako bude sve OK napravim novu pločicu napajanja , ako ne .... onda neznam više ni sam .... šunt je dosta daleko od trafoa , tako da neka indukcija ne dolazi u obzir ....
Emigrant
Post by Emigrant »
bio si u pravu ... MORAJU biti dva , galvanski odvojena napajanja .....
mega162
Post by mega162 »
Emigrant wrote:napajanje instrumenata je sa jednog trafoa
može biti sve na jednom trafu, ali namotaji za ispravljač i instrumente moraju bit galvanski odvojeni, i izolirani... dakle posebno namatani na istu jezgru, ne moraš imat 2 trafa već dva sekundara namota
Emigrant
Post by Emigrant »
nisi me razumio , trafo za ispravljač ( 30 V ) je poseban . poseban je bio i trafo za napajanje instrumenata, ali samo 1 x 12 V , što je pogrešno , moram staviti 2 x 12 V i bit ce sve OK . onda ostaje samo poigravanje sa šentom .... i trebalo bi sve biti gotovo ....
A kakav je instrument u pitanju?
Jel nije jednostavnije napraviti voltage converter sa MAX7660 nego sada tražiti drugi trafo :?:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 66C/D.html
Emigrant
Post by Emigrant »
ne nije , zašto komplikovati , kada trafo košta cca 3.5 - 4 € , štampaljku napravim za 5 min i rešen problem .
uzgred , u pitanju su dva PM 438 , jedan kao voltmetar ( opseg 200V ) a drugi kao Ampermetar ( opseg 200mV ).
