Auto pojacalo
Audio projekti
Shenda
Post by Shenda »
Eee, tebe če žene malo manje voljeti... :(
defs
Post by defs »
Shenda wrote:Eee, tebe če žene malo manje voljeti... :(
hahahaha :lol:
defs
Post by defs »
Moram neko mono predpojacalo napravit, jer je napon koji salje cd-player malo preslab pa nije skroz iskoristeno pojačalo. Ima ko kakav preijedlog? koji TDA? bilo bi dobro da napravim i neki niskopropusni filter
..:: Tihi ::..
Post by ..:: Tihi ::.. »
@ Shenda: Pitat cu tatu koja je folija, pa javim.
Ne mora biti jastucnica. Moze i plahta ili tak nekaj. Direktno peglom ne mozes jer bi folija ostala na pegli.
THX! 8)
@ juka vk: Slazem se s tobom. Svaki postupak ima svoje prednosti i mane.
Velika prednost ovoga je da su plocice osjetno jeftinije (bez foto laka).
Ja sam kupio 1x1m plocu dvostranu za 300kn, znaci, to je 3kn/dm2.
A, ako idem sam spricati sa foto lakom, to nikad dobro ne ispadne. :(
@ Smjesko: :D :D
@ defs: Ovisi kak ti je velika plocica bila. Ako je oko A4 formata velika, onda moras pomicati kad je pegla manja. :)
A, i dobro je pomicat da se zrak istisne van. Al, ako je manja plocica, moze se i bez pomianja.
Ja sam radio ovo predpojacalo:
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html - Standard.
I, prezadovoljan sam.
Samo, trebas + i - napjanje.
Ako ti se to ne svida, imas neki TDA, al, zaboravio sam tocnu oznaku.
Tihomir Križan
defs
Post by defs »
Mora bit 12V jel je to za auto, za woofer.
..:: Tihi ::..
A, slozi se neki pretvarac, nije bad. :)
Pogledaj si TDA1524.
To je ono kaj trebas.
Tihomir Križan
defs
Post by defs »
Vidio sam prije taj TDA ak mi to netreba..... Dosta mi je malo operacijsko pojacalo...samo neznam koje izabrati, ima ih mali milion
..:: Tihi ::..
Sa OP-om ces imati problema.
Jer, audio signal iz radija seta oko mase.
Tak da ces morati imati simetricno napjanje (i + i -) ako zelis tako.
Ili sloziti otporno djelilo koje bude prividna masa.
Tihomir Križan
Zoki-Zemun
Post by Zoki-Zemun »
defs wrote:haha, znao sam, zato nisam ni odmah stavio slike s donje strane
Naime,izgorio mi vrh na wellerici pa sam lemio sa nekim pistoljem s metroa kojeg sam platio sitnicu. Vjeruj mi s njim se ne može bolje :?
Da li je neko probao da plocicu pre lemljenja naprska WD-40 mnogo lakse se lemi :lol: :lol: :lol:
Shenda
Post by Shenda »
Ma kakav WD-40!!! Masno...!!!
Ljudi izmislili Lot-lak! Stvar olakšava lemljenje, štiti, a kod smd komponenti može zamjeniti flux... dobro, ne baš uvijek... :lol:
xplod
Post by xplod »
@ tihi:
uvijek ima rjesenje i za to:
FDD25-15D2 ( ja se nisam htio peglat)
http://digchip.com/datasheets/download_ ... FDD25-15D2
http://www.eltech.spb.ru/unitsimg/fdd25.jpg
prava stvar iako nisam ocekivao da mu ulaz moze ispod 18V -moze samo sto na izlazu nije +-15 nego +-11.2 (mislim da ne stvara smetnje opamp-u)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00598.JPG
suncica2222
Post by suncica2222 »
el moze neko da malo objasni kako radi pojacalo u H klasi?
Shenda
Post by Shenda »
Ma može!
... recimo Philips - skini data sheet od TDA1562!
suncica2222
sto ste mi izbrisali post?
inace...koiko sam ja provalio ono je pojacalo od 20W koje samo u pikovima "zove" elektrolite koji umnozavaju napon napajanja za vecu snagu...pa valjda zato i ima problema kada treba da svira basove jer nema dovoljno vremena da se elektroliti napune
mirzza
Post by mirzza »
Evo ovo pojacalo vec radim sa dva kanala stereo
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... re_50W.pdf
:) cekam samo jos ovo jedno integralno da dode i koplet zavrseno. Dao sam stolaru da mi napravi kutiju ljepu za zvucnike i da smjestim pojacalo imao sam u planu slikat pa okacit al necu kad zavrsim cijeli onda :). Meni Cojek koji je predlozio da ovo radim kaze da je pojacalo 70W a sad cujem 45W sta je sad istina :S :) evo odakle sam ja skino shemu http://www.reber.si/TDA/TDA1562Q.htm
RazoR
Post by RazoR »
Pogledaj datasheet od tog TDA1562 pa češ vidjeti. Snaga od 70W je pri THD (izobličenje) 10%, a prava snaga je min. 45W (tipično 55W) pri THD=0,5%.
[eDo]
Re: Auto pojacalo
Post by [eDo] »
http://another-electronics.blogspot.com ... a1516.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Iskoristite aktivnu subwoofer skretnicu odavde samo izbacite amp od 22W :D Skretnica je pravljena i radi extra kod ortaka u autu zajedno sa amp-om TDA 7294.
http://another-electronics.blogspot.com ... el/TDA7294" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovaj TDA radi na +/-35V tako da ce biti potreban pretvarac napona koji se moze pronaci ovde:
http://sound.westhost.com/project89.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovo zadnje nije pravljeno mislim na pretvarac napona jer je ortak iskoristio vec gotov pretvarach napona +/-35V kojeg je ischupao iz nekog UPS-a. Ako nekog interesuje shta je i kako je radjeno u tom pojachalu mogu da mu ovih dana slikam i da postavim ovde mada taj amp gura sub 10" i veoma se jako i mocno cuje...Srdachan p0z svima
[eDo]
Re: Auto pojacalo
Post by [eDo] »
Sa malo zakashnjenja ali evo:
http://diy.elektroda.eu/samochodowy-wzm ... w/?lang=en
ht*tp://diy.elek*troda.eu/samochodowy-wzmacniacz-sub*woofera-70w/?lang=en <---(Izbrishi *)
P0zdrav ;)
