3D printer Prusa i3
Re: 3D printer Prusa i3
A-ha OK, probacu i to nekad.
Za pocetak, reci mi, koju vrstu materijala preporucujes:
PLA, ABS ili PETG
Treba mi za general-purpose prints, nista specijalno, ali moram kupiti 1kg materijala pa da se ne zeznem ako recimo uzmem PETG a on generalno nije dobar (mada sam citao da je bolji od svih ostalih).
PLA, ABS ili PETG
Za početak PLA , za ABS nije loše imati komoru oko printera
PLA sam koristio, potrosio sam ga
Citam da je PETG dobar skroz, i da ne smrdi uopste. Nadam se da nije stetan...
PTEG je dobar samo s printanjem njega dolaze problemi tipa ljepljena za bed i sl.
https://www.youtube.com/watch?v=qif070PErNU
Stigao mi je sivi filament, PLA 1.75mm. Na njemu pise preporucena temperatura od 200-220°C.
Ubacim ja njega u printer i krenem printati... totalna razlika. Jos nisam uspio isprintati nesto kako treba
Podesavam sve ispocetka, visinu prvog sloja, flow, expansion rate, brzinu printanja, onaj parametar za dodatni extrusion nakon retraction-a... ma nema sta ne moram podesiti.
Ovaj filament, za razliku od onog crvenog kineskog koji mi je dosao uz printer, je fleksibilan. Nije gumen, nego je dosta meksi dok je namotan na rolnu od onog crvenog. Crveni je bio jako krut i svaku noc mi je pucao kada ostane u printeru (temperatura u tom dijelu sobe mi je oko 20°C, pa se izgleda zbog toga stvrdne i zbog napregnutosti pukne).
Sve u svemu, jos stimam printer da istampam nesto
Koji je proizvođač i gdje si kupio ?
Sta sam kupio: https://www.filament-pm.com/filament-1- ... r-1-kg/p78
Gdje sam kupio: www.infocom.ba/v3/category.php?cat=84
Filament je bio super upakovan, hermeticki zatvoren. Datum proizvodnje 4.10.2017.
Trebaš si za svakog proizvođača i tip filameta složiti profil s postavkama koji možeš brzo učitavati tako da ne radiš optimalne postavke svaki put.
Za različite imam druge postavke Devil mi ide na 195°C dok Azure najbolje rezultate daje na 215°C
Za ovaj tvoj kažu best na 210°C bed 50-60°C
optimnalno 200°C and 0.2 layers and 60mm/s.
https://www.filaments.directory/en/fila ... kg-1-75-mm
Da, pravim profile i ja u Cura
Probao sam razne temperature za ovaj filament, ali ne ponasa mi se konzistentno. Ocigledno nisam jos potrefio "sweet spot". Procitacu ovo sto si poslao...
Danas sam primjetio da nakon retractiona mi propusti da isprinta odredjene dijelove. Stavio sam retraction extra prime amount na 0.1mm3 ali opet brlja... Znaci veceras opet podesavanje do kasno u noc Nekako mi djeluje "gumenasto" ovaj filament, i kada isprintam dio kao da se "ugnječi" kao da mu je visoka temperatura, a nije. Probao sam i na 204°C...
- morski_pas
evo stigao 3D printer
- paket sm.jpg (72.21 KiB) Viewed 9274 times
- paket 2 sm.jpg (55.13 KiB) Viewed 9274 times
- paket 3 sm.jpg (56.99 KiB) Viewed 9274 times
- paket 4 sm.jpg (55.07 KiB) Viewed 9274 times
- paket 5 sm.jpg (71.2 KiB) Viewed 9274 times
- morski_pas
- paket 6 sm.jpg (71.42 KiB) Viewed 9274 times
- paket 7sm.jpg (46.05 KiB) Viewed 9274 times
- morski_pas
sve o ovom printeru i sklapanju je na ovim linkovima :
https://www.youtube.com/watch?v=twfgLIkpp8Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=roDya55C1H8&t=54s
još nekoliko linkova sa testiranjem i izradama poboljšanja :
https://www.youtube.com/watch?v=jv_tRVZrN68&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=OxOU-k7q3CA
Hvala ti bože na trećem mišljenju (iskustvu).
Kolega @Khaderah me tamam bio zagrij'o kad ono me @Trax o'ladi.....
@Morski ti si sudija.....
Sto sam te ohladio?
Dobar je printer, radi, nije savrsen ali za ove novce je super!
Morski, pogledaj svega ti imas li navoje na maticama. Ja sam morao kupiti matice naknadno jer su dosle bez navoja
- morski_pas
danas ću pregledati sve u detalje već vidim što ću prvo napravit mislim da će to biti ojačanje okvira i print nekoliko kritičnih elemenata
ima na onom linku što bi trebalo prepraviti ali cijena od 99 eura za komplet koji možeš dotjerat u solidni 3D pisač je povoljna mislim da uz dodatno ulaganje od 20 eura možeš dobiti jako dobar printer,
uz pomoć prijatelja Khaderaha probat ćemo složit dobru makinu
naš makeover uskoro
naš makeover uskoro
