3D printer Prusa i3
Sve vezano za 3D printanje. Vaša oprema, printovi, savjeti i iskustva.
Khaderah
Re: 3D printer Prusa i3
Post by Khaderah »
Izgleda da je sve OK sa mojim printerom. Sve funkcionise, odo sad da vidim koji tutorial za pocetnike, da se ne razocaram odma na prvom pokusaju :-)
Khaderah
Post by Khaderah »
Cool , baci koju sliku ako treba suport javi
Khaderah
Post by Khaderah »
Iphone zaštita kabela
Betafnce držač
https://www.thingiverse.com/thing:2780737
Khaderah wrote:Cool , baci koju sliku ako treba suport javi
Hocu, hvala.
De mi reci u cemu crtas i koji softver koristis da pustis printanje. Ja imam nekakav Cura software.
Khaderah
Post by Khaderah »
Za crtanje : SketchUp Make 2017 https://www.sketchup.com/download/all (trebaš win 64 bit)
fr*e registracija i fr*e korištenje
Za obradu i provjeru file: https://github.com/3DprintFIT/netfabb-basic-download
ili http://www.meshlab.net/ ili online servis https://service.netfabb.com/login.php
Cura 3D printer slicing application - software za komunikaciju s printerom
Procedura
SketchUp Make 2017 izrada STL.file ( crtanje - export to .stl)
Netfabb ili Meshlab provjera prije printa ;
da nema rupa u modelu i smeća u crtežu tipa nezatvoreni poligoni i površine
Cura 3D printer slicing application - software u koji učitaš svoj STL file odnosno crtež
te ga on pripremi (slicing) zajedno s postavkama za ispis ( tipa ispune modela, postavke temp; brzina ispisa; supports za model da ne printaš stavri u prazno) i prevede u G-code za printer
ovisno o printeru možeš printati direktno preko USB ili snimiti postavke na SD card pa učitati u printer.
Primjer ispisa sa supportom https://www.thingiverse.com/thing:2780661
E hvala puno. Vidim na tom linku svasta si pravio. Sutra to instaliram pa cu da vidim sta se desava. Javim se...
Khaderah
Post by Khaderah »
Konacno da postavim par slika.
Juce popravljao auto cijeli dan, pumpa za gorivo negdje curi, pa nisam stigao da se igram sa printerom. Nadam se da cu veceras stici da konacno probam nesto konkretno da isprintam. Valjda ce ovaj benzin kojeg sam se nadisao izaci iz mene do veceras :-)
(353.93 KiB) Not downloaded yet
(380.83 KiB) Not downloaded yet
(426.15 KiB) Not downloaded yet
(389.71 KiB) Not downloaded yet
(448.94 KiB) Not downloaded yet
Khaderah
Post by Khaderah »
Dobar , vidim da uz pivo bude bolje printao.
Kasnije možeš umjesto korištenja trake koje ljepiš ubaciti PEI koji zaljepiš na heatbed
https://shop.prusa3d.com/en/3d-printer- ... ultem.html
http://manual.prusa3d.com/Guide/Replaci ... 1517213949
nema potrošnje trake a i doljnja strana printa izgleda bolje.
OK hvala za savjet. Cim uspijem nesto konkretno isprintati idemo na poboljsanja. :)
Khaderah
Post by Khaderah »
Provjeri visinu termistora na heatbedu da ne viri van da ti glava ne zapne za njega da ne slomiš diznu
ili oštetiš termistor.
Termistor viri iznad plocice, ali na plocici je staklo. Na staklu su zalijepljene ove plave samoljepljive trake, tako da nema sanse da se on osteti.
Jedino mogu diznu da ostetim od ove kukice kojima je pritisnuto staklo za heatbed (PCB). To nisam jos rijesio...
Khaderah
Post by Khaderah »
Probaj ga stavit u ravninu s pločom ako možeš , bolje će očitavati podatke s heatbeda.
Ja sam staklo i buildtalk izbacio, stavio na heatbed alu ploču s PEI ( alu ipak bolje provodi toplinu od stakla :D ) kopčama sam skinuo kukice da ne smetaju
Fazon je sto ne mogu da ga stavim u ravninu sa PCB jer mi je PCB kriva. Staklo svojom tvrdocom malo ispravi PCB i to na kraju sve nekako bude ravno.
Dobra ideja za Alu, probacu i to nekad.
Sad mi je ostalo samo da kukice skinem, pa ne razumijem kakve su kopče koristio? Na koji nacin?
Prvi put cujem za "buildtalk" :shock:
Khaderah
Post by Khaderah »
Kopče sam malo skratio brusilicom, poslikam večeras
Buildtalk - slično kao PEI ljepi se na staklo umjesto traka https://www.buildtak.eu/
Nije lose za pocetak :-)
(1.16 MiB) Not downloaded yet
Khaderah
Post by Khaderah »
Odlično. :D
Malo smanjiti količinu filameta flowrate , i malo temp. ( ovisi od proizvođača filameta koja je optimalna temp.u tvom slučaju)
http://www.desiquintans.com/flowrate
Smjernice za poboljšanje printa i rješenja vodič
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
Ma imao sam sinoc problem, nesto sam printao i na pola printanja mi je poceo da kucka extruder. Nece da uvlaci. To mi se desavalo cak i kada je extruder visio u zraku tako da nije problem pritisak odozdo (dizna nije bila uronjena dole u vec odradjeni dio).
Khaderah
Post by Khaderah »
Provjeri da li grijač dobro obuhvaća diznu na pravom mjestu da ti se dizna ne zaštopa , jer extruder gura filament međutim ne može proći jer temp. nije dovoljna (probaj povečati temp) i provjeri retraction filamenta u postavkama Cure
Nisi napisao da li printaš PLA ili ABS i na kojoj temp. imaš postavke i od kojeg proizvođača je filament.
https://www.matterhackers.com/articles/ ... ting-guide
