Upracljačka konzola:
Prijemnik:
Ugradnja ožičenja
Prijemnik u kabini kamiona:
Proba rada:
Tasteri i gljiva su za industriju, za panele. To ima svugdje kupiti.Interesuju me one palice (ili prekidaci) na upravljacu, da li si to koristio iz nekog vec gotovog uredjaja, ili si negdje nabavio
Očito da nisi upućen. Ako tvornički nisu ostavljeni releji vezani za hidraulične aktuatore, tj. ako pumpa nije tvornički imala upravljanje preko kabela, onda je "fešta". Prvo treba dodati specijalne hidrauličke releje na svaku komandu (ulja na sve strane), sve to dovesti do nove razvodne kutije, napraviti i ožičiti utičnice za kabelski upravljač (također ga i napraviti), kao i utičnice za kabel za kabinu, pa od te rezvodne kutije dovesti taj kabel i u kabinu kamiona (za prijemnik). 3 miliona žica!@mbruck nisam bas upucen u ove kamione i nacin rada ali koliko sam video obicno imaju palice koje su direktno za hidrauliku.Ovde su sigurno elektronske komande pa i nije bila muka da se to poveze
Da, upravo taj kabel i jeste problem: težak, nezgrapan, zapinje za građevinske mate, nahvata se beton na njega, često prekratak (nemoguć za produžit), kad se treba popet na deku 25 metara visoko treba povlačit užetom i kabel i kutiju pa to opet spuštat, skup do zla boga (preko 80KM metar). Muka živa....imala je komande na posebnom upravljaču koji je povezan sa kamionom preko kabla, tako da se može popet sa njim na ploču i zna kud treba sa crijevom ić!
